Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
AndrewAp
11 March 2005
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Subject117Клапанные зазоры Ford Focus Duratec HE 1.8/2.0Впускные клапана(холодный двигатель) 0,22-0,28
Выпускные клапана(холодный двигатель) 0,27-0,33
При использовании ГБО слышал совет выпускные клапана увеличить...
про толкатели
Двигатель : регулировка клапановп.с. Благодаря применению износостойких материалов duratec-двигатели обходятся простыми тарельчатыми толкателями. Клапанный зазор у четырехцилиндровых двигателей, в крайнем случае, проверяется после проведения ремонтных работ с приводом клапана или после примерно 150 000 километров пробега. Для регулировки зазора измеряются толкатели и полностью заменяются.
Duratec 2.0 АТ, пробег 18000. При резком нажатии на газ раздаётся хлопок как будь то воздух выбрасывает потом набираются обороты, слышно только с улицы из салона не слышно. Так должно быть или пора на ремонт, просто у меня фокус недавно. Посоветуйте пожалуйста что делать?
а скажите, на каких оборотах какую скорость держит у вас движок? у меня 120 на 3200об/мин, 140 на 3800об/мин. просто до этого у меня был 1,6, так там примерно также было. мне кажется, тут обороты поменьше должны быть из-за объема?..
_VIKING_
На это влияет коробка передач и ее передаточные числа. Объемы двигателя на зависимость обороты/скорость не влияют.
parkan
24 March 2012
ASN832:
Duratec 2.0 АТ, пробег 18000. При резком нажатии на газ раздаётся хлопок как будь то воздух выбрасывает потом набираются обороты, слышно только с улицы из салона не слышно. Так должно быть или пора на ремонт, просто у меня фокус недавно. Посоветуйте пожалуйста что делать? |
Если делает краткосрочное "фырканье", как чихает немного - то живи спокойно. У меня и на 1,6 и на 2,0 одно и тоже.
parkanСПАСИБО!!! Я уж к дилеру хотел гнать, 200км как ни как
BlackGoga
ну и коробки я думаю одинаковые на всех 2,0 дюратеках? у всех так? (замеры на 5 передаче ессно)
Друзья, доброго времени суток. У меня проблема с моим ФФ 2008 г, 2 литра, 145 л.с., автомат. Машина на сегодняшний день проехала 66000 км. Когда купил, было 18000, поставил ГБО в 30000 км. На холостых не ровно работает двигатель, чувствуется вибрация, а на D-шке на тормозе, дк вообще машину потрясывает, горит Чек, все ТО всегда делаю вовремя, вся топливная промыта, дроссельная заслонка промыта, свечи новые. ГБО ставил в проверенном месте, каждые 10000 ТО. На оборотах выше 1500, двигатель работает идеально, но как встану на светофоре, то мне кажется, что всем видно как моего форда трясет)). Чек загорелся недавно. Делал диагностику (не раз), комп пишет лямбда-зонд не исправен, но из-за этого машина не может так работать,!! Я уже не знаю что делать. Сразу говорю, что ГБО тут не причем, т.к, машина достаточно давно так себя ведет. Никак не могу найти причину. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, какие пути решения могут быть?
Спасибо.
комп пишет лямбда-зонд не исправен, но из-за этого машина не может так работать,!! |
Почему же? Как раз влияет на работу двигателя. Я плохо разбираюсь в логике работы ЭБУ, но на подготовку смеси и угол зажигания, по моему, влияет точно. А какая проблема в том чтобы заменить неисправный датчик?
Подскажите 2.0 масло кушают если газку подкидываешь?
DILAN
26 March 2012
fumlik.Любой двигатель должен потреблять масло, особенно на повышенных оборотах! Сколько потребляет ваш, можно оценить только наблюдениями и периодическим контролем! В остальном, пользуйтесь поиском и читайте форум! Вот эту
тему о расходе масла!
superracer
по ходу у тебя лямда накрылась - мозг корректно отобразить их (ошибки) и не может.
трясти может из-за неисправности коробки.
все имхо.
gsv0:
superracer по ходу у тебя лямда накрылась - мозг корректно отобразить их (ошибки) и не может. трясти может из-за неисправности коробки. все имхо. |
Ага и коробка бывает резко предачи переключет (((
Сколько примерно будет стоить лямбда с заменой?
fumlik.:
Подскажите 2.0 масло кушают если газку подкидываешь? |
Кушает, ...!(( У меня примерно 500-600г съедает на 1000км.
Russian_Mouse
26 March 2012
superracerцитата: |
На оборотах выше 1500, двигатель работает идеально, но как встану на светофоре, то мне кажется, что всем видно как моего форда трясет)). Чек загорелся недавно. Делал диагностику (не раз), комп пишет лямбда-зонд не исправен, но из-за этого машина не может так работать,!! |
Может-может. Но с оговорками, что это совсем тяжёлая ситуация и по
первому зонду. Номер ошибки, будьте любезны.
И если это будет именно первый, то далее в профильную тему:
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги. Иначе в другую профильную
Удалившим каталитический нейтрализатор , хотя это зависит от ошибки.
Но (!) если ошибка по второму датчику, то тряска не из-за него.
...для следующего владельца.
А я, чем ремонтировать движок (не известно с каким результатом), лучше маслице буду подливать.
Васильич32
Кстати, какой масло льете ?
dimm33
29 March 2012
подскажите,
на не прогретой полностью машине или постоявшей часик, на стоячей первые минуты газ плавно нажимаешь - обороты проседают, не растут, а наоборот вниз, потом раз и набирает если тапку чуть резче надавить, а если постараться то и заглохнет) тож самое если сразу тронуться, прыгать как бы начинает. а потом как бы все, чуток прогрелась и все хорошо. - это что такое вообще норма?
2 литра пробег 40
dimm33
имхо дроссельная заслонка - чистить...
gsv0
да я уже почитываю темку)
просто понять не могу, такое ощущение как будто огна спецом так делает чтоб ехать нельзя было до опред момента))) потом погрелась и все хорошо
пойду почищу. спс
Васильич32Даю 90%, что если зальешь другое масло, то жора не будет
pilot636@rambler.ru
29 March 2012
dimm33На не прогретой лучше газ не трогать пока обороты не упадут, а то реально можно заглохнуть. Если очень надо, то можно тронуться играя сцеплением, не трогая газ. Но я бы подождал пару минут.
Васильич32Этого второго владельца предупредить не забудьте о предстоящем ремонте.
pilot636@rambler.ru:
На не прогретой лучше газ не трогать пока обороты не упадут, а то реально можно заглохнуть |
а я вот и думаю... фича или баг...
вот ща помою и станет ясно))
то можно тронуться играя сцеплением |
нетю
Ребят, такой вопросик, на холостых двигатель работает отлично, если чуть поддать газу то на 2100 об/мин начинаются вибрация, оч хорошо передающаяся на кузов, но на 2200 об/мин уже их нет. Что это может быть? 2.0л. 2010г.в пробег 45000, МКПП )
Bandysik
Тоже есть такое, но вибрация не сильная... можно принебречь.
Скажите, а 2.0 он ведь шумный двигатель, да? У меня он как-то пищит или свистит, даже не знаю как это назвать) вот думаю так и должно быть или надо ехать осматриваться в сервис. У меня АТ, если это имеет значение)
здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста нормальное ли явление поведения движка - обороты выше 1000 на холодном двигателе, далее прогреваю основательно, то есть температура около 90, расход бензина по борткомпу уменьшается, обороты падают, но остаются выше отметки 1000! Пробег 31000. МКП, 2,0.
