Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
756,3K
2,6K
VIPet
21 March 2012
Parovozic59
То есть провода надо тянуть от этих разъемов к подсветке?
Shady8377
20 March 2012
chernovnovinka
А какая у тебя комплектация?
chernovnovinka
20 March 2012
Shady8377
тренд
Shady8377
20 March 2012
chernovnovinka
Оооо ОГОНЬ!!! Ток теперь осталось понять что за разёмчики и как от них тянуть провода а то я в электрике вообще ни чего не понимаю((( если не трудно то когда кто нибудь будет это повторять сделайте фотоочет
Parovozic59
21 March 2012
VIPet
Провода к лампочкам подсветки
Parovozic59
21 March 2012
dooom
Подсветка ног по этой схеме которую я описал выше делается на любую комплектацию,это подключение штатное как с завода!!!
K.volt
21 March 2012
Ну не знаю как на любую комплектацию, у меня тренд спорт, и разъемы с проводкой присутствуют с завода. Как и у многих у меня присутствовали на крайних выводах разъема + и - , на среднем выводе около 5вольт но светодиоды не загорались.
Ну вообщем начал я поочереди выдергивать разъемы из ВСМ и смотреть будет ли, что нибудь меняться на разъеме, и о чудо при выдергивания одого из разъемов (крайний левый верхний) на центральном контакте появился "-" , после подключения светодиодной ленты к центр. контакту и к + подсветка заработала. Зараьотала она в таком режиме: 1 при открывание дверей, 2. при включении габаритов, как я понимаю в обычном штатном режиме как на титаниумах.
Как я понял блок ВСМ контролирует нагрузку на выходе и если она отсутствует просто откл. эту функцию.
То есть я ничего кроме передергивания разъема не делал (выдергивал при включенном аккумуляторе, но при выключеном зажигании) и подсветка заработала сама.
Продолжив разбираться, я вычеслил, что подсветка ног по "-" запитана с разъема С4 (крайний правый нижний) 1ый контакт (сине-белый), а верхний плафон с С4- 11ый контакт (коричнево белый), то если вам не нравиться штатный режим подсветки и вы хотите запитать ее от плафона, достаточно выдернуть провод из 1ого контакта и подключить его на 11.
dre12007
21 March 2012
чет не совсем понял можно фото у меня тоже ТС
Spaulding
21 March 2012
K.volt
Плюсую! Малачина! У меня тоже тренд спорт, разъемы под плафоны есть, а вот при подключении диодной ленты она не горит! Не мог бы ты фотоотчетик так сказать сделать, что откуда и куда вытащить и вставить надо, чтобы заработала подсветка? Просто так как в этих подключениях и расположениях ни шарю нефига, очень боюсь что воткну чего то ни туда куда надо!)))
K.volt
21 March 2012
Для начала, пробуем подключаем диодную ленту, к существующим разъемам "-" к центральному "+" к крайнему (коричнево-зеленый на сколько помню), После этого при выключенном зажигании, вытаскиваем и вставляем верхний левый раазъем на блоке предоранителей если смотреть со стороны пассажирскоко сиденья. Для того что бы вытащить разъем, сжимаем по бокам два фиксатора и откидываем скобу кверху, разъем сам выйдет из гнезда.
После этой процедуры у меня заработала подсветка в штатном режиме.
dre12007
22 March 2012
всё это я сделал толку нет НЕРАБОТАЕТ
K.volt
23 March 2012
dre12007
А от крайних контактов разъема у тебя лента загорается?
В выходные попробую добраться сфоткать, как переподключить на верхний плафон.
dre12007
23 March 2012
загорается и не тухнит может я не тот разём выдергиваю?
Spaulding
23 March 2012
А у меня попрежнему не загорается!(
dre12007
23 March 2012
у меня от крайних горит а от среднего нет
dooom
24 March 2012
Parovozic59
Извини я не электрик.Большой синий разьем в 41 и 35 контакт разьемчики (мамы) папы я не понимаю как сделать.Я что с фоткал...найди разьемы.Заранее спасибо!
разьем провода к лампочку (красный круг)
dre12007
24 March 2012
ура заработали все раземы в штатном режиме в ногах и потолочной консоли
dre12007
24 March 2012
вот этот разьем нодо вытащить и сразу вставить
dooom
24 March 2012
dre12007
Спасибо,что показал разьем!Вытащить и сразу всавить -разьем менять или как?а блок как вытащил?еле еле не могу снять блок
Кстати у тебя тренд?
dre12007
24 March 2012
менять ничего не надо просто выташить и вставить как было, у меня тренд спорт
dre12007
24 March 2012
проверил всё работает в штатном режиме
dre12007
24 March 2012
замутил с корешом плафоны
использовали паяльный пистолет с силиконовыми стержнями, вот результат
dre12007
24 March 2012
время ночь но я неудержался и залез в очёчник и намутил там этот провод
dre12007
24 March 2012
к нему подключился диоды крепил трубкой которой провода обжимают
dre12007
24 March 2012
кстати тут диоды тоже в штатном режиме работают
я доволен
dooom
24 March 2012
Молодец! А в потолочной консоли у меня нету ,как думаешь у меня будет работать в штатном режиме в ногах??? АКБ обязательно снимать "-"?Кстати у тебя с корешом плафоны
http://media.ffclub.ru/up204423-2012_03_24_023.jpg
можно снять плафоны из багажа 2 штуки(лев. и прав.),а диоты лента в багаж все понятно...
dre12007
24 March 2012
акб не снимал воткнул один диод в включил зажигание вытащил штекер уже показывал какой фары стопы дворники заработали я испугался ваткнул штекер назад и увидел что деод начял работать
dre12007
25 March 2012
dooom:
можно снять только там щтекера разные в багажнике 2 контакта а в ногах 3 неподойдут
Shady8377
25 March 2012
dre12007
Просто выдернуть и вставить обратно или кудато в другое место его надо вставить?
dre12007
25 March 2012
откуда вытышил туда и вставь
