Руль Ford Focus III
Господа, обсуждаем стандартный 4-х спицевый руль. На мой взгляд, эстетика оставляет желать лучшего. Не знаю как вам, но мне в этом виде он чем то напоминает баранку от ВАЗ-2107. Без кнопок управления магнитолой он выглядит каким то незаконченным, "голым". У кого какие идеи?
руль, рулевое колесо, руль фф3, кнопки на руле, управление магнитолой, кк, круиз-контроль, замена руля
rostovpapa
9 November 2011
Руль Ford Focus III
270,2K
tim62
12 March 2012
Gimler
Руль поставил сам, а приборку от РП7 ставил у ОД. Сразу всё прошили(активировали) и выставили пробег. Ни о каком снятии с гарантии речи не шло. А электрик диагност даже посоветовал самим поставить руль.Приборку рекомендовал ставить в сервисе, так как думал, что в БК прописаны ключи. Как оказалось ключи в БК приборки не прописаны.
Gimler
17 March 2012
Приветствую!
Сегодня заменил подуху на своем Амбиенте. Все очень просто, на все про все ушло около 20 мин. Вото фото моего гибрида
Осталось приборку заменить! Но с этим к ОД!!
Betengo
28 March 2012
Подскажите, если купить руль с круизом то ( у меня тренд с БК и кнопками на руле):
1. Нужно докупать блок круиза?
2. Нужно докупать новую приборку?
3. Требуется прошивка у ОД?
Defender88
28 March 2012
Betengo
1.Нет
2.Нет
3.Да
deniskosenkov
2 April 2012
андрей привет сказали к тебе за помощью обратиться у меня проблемма поставил приборку от рп 7 руль от рп 7 (с подрулевыми кнопками КК и блютус) рамку и панельку а блок магнитолы рп 32 остался на руле стоит подуха с OK и M вопрос следующий кнопки бортовика работают круиз тоже пашит а вот магнитола на кнопку M не отвечает а работает кнопка БЛЮТУСА и то только перемотка и громкость а как мне запитать M подуху с двумя OK пробовал все без изменений также может подскажешь как ее активировать??? какие биты нужно изменить конкретно ???СПАСИБО
gnikolay
2 April 2012
deniskosenkov
Правые кнопки должны быть с ОК работают после прошивки параметр 187
АНДРЕЙ1973
2 April 2012
gnikolay:
deniskosenkov
необязательно,у него 32-й модуль магнитолы,М работает как и на стандартной рп32,гибрид короче
И есть у меня предположение,что кнопки неправильно скоммутированы,правые подрулевые походу висят в параллель с правым джоем на подушке и на шине получается срачь при их нажатии.
Проверить так,отключить разъем от правых подрулевых кнопок и посмотреть,как поведет себя правый джойстик подушки.
А по подушке ОК-ОК gnikolay уже все ответил,что прошить,но я лично на 32-м модуле это не проверял.
LexaM
2 April 2012
а как правильно скомутировать кнопки ОК+М и подрулевые круиз с войсом? всю тему прочитал, но нашел только про паралель правых верхних и нижних. Сам так и сделал, сегодня пробовали прошивать - результат такой : круиз работает, левый ОК работает, правые вообще не работают.
АНДРЕЙ1973
2 April 2012
LexaM
И не будут работать,достаточно посмотреть на схему и все будет ясно,подключая кнопки в параллель мы уменьшаем общее сопротивление подтягивающих резисторов и при нажатии кнопок получается бардак.
LexaM
2 April 2012
Выходит либо верхние правые, либо нижние... Придеться что-то отрезать
АНДРЕЙ1973
2 April 2012
LexaM
сделать впринципе можно ,но без переделок кардинальных не обойтись.
Александр07
2 April 2012
АНДРЕЙ1973
привет !подскажи пож.поставил подрулевые кнопки на тренд руль(рп7 +блюха)
пришдось переделывать проводку
вот распиновка на правые кнопки(музыка)
1-10 зеленый
2-12 фиолетовый
3-11 серый
4-7 черный
круиз заработал а музыка нет
АНДРЕЙ1973
2 April 2012
Александр07
подключены правильно,а кнопки управления музыкой в конфигурации прошивались? на тренде с обычным рулем,после установки кнопок управления магнитолой они без прошивки работать не будут.
LexaM
2 April 2012
вот распиновка на правые кнопки(музыка)1-10 зеленый2-12 фиолетовый3-11 серый4-7 черныйкруиз заработал а музыка нет
насколько я понимаю так же как и у меня просто запаралелено?
АНДРЕЙ1973
2 April 2012
LexaM
нет,я так понял у человека подушка вообще без кнопок,РП2 пакет.
Александр07
2 April 2012
Подушка с кнопками м и ок
А кнопки управления блюхой не работают после прошивки
Интересна распиновка
АНДРЕЙ1973
2 April 2012
Александр07
отключите разъем от правого джойстика подушки и проверьте работу правых подрулевых кнопок.
dsjnsddshj
2 April 2012
Я чет так и не понял. В Российской сборке руль топовый идет с кнопками Ок-М или Ок-Ок. И в чем разница?
pwr
2 April 2012
aQva_SpirT
ок-м для рп 32, ок-ок для рп7 рп33
Gstar
2 April 2012
Запараллелить подрулевые кнопки и кнопку М просто так нельзя, Теоретически можно, но нужно перерасчитать номиналы сопротивлений делителя и что самое сложное заменить их в блоке кнопок, а для этого нужны определенные навыки.
LexaM
2 April 2012
  Схема правой кнопки ОК на 99% идентична левой, отличается только разводкой на разьём.
с этого момента хотелось бы поподробней. У меня уже есть правая кнопка М смикросхемой от левой ОК. Интересует именно какие контакты с кнопки подключить на какие контакты красного разъема?
АНДРЕЙ1973
2 April 2012
LexaM
ничего не понял ,какие микросхемы
LexaM
2 April 2012
у меня была куплена вторая пара кнопок от рп32. я разобрал левый ОК , вынул от туда плату(микросхему с контактами и резисторами), и немного поработав пероччинным ножиком удалось засунуть ее в корпус от М. В итогк получилась кнопка М с внутренностями от левого ОК, который судя по всему совпадает с правым ОК от РП7. Отсюда встаеть вопрос- куда на красный разъем кидать провода с модернезированной мною кнопки М, чтобы она работала как джойстик?
АНДРЕЙ1973
3 April 2012
LexaM
понял суть вопроса,постараюсь посмотреть,только не уверен,что номиналы резисторов одинаковые на левой и правой платке с ОК.
grimbo
3 April 2012
LexaM:
левый и правый окей не совпадают
deniskosenkov
3 April 2012
Gstar
Подскажите пожалуйста а на подухе OK и OK будут кнопки работать у меня блок магнитолы РП 32
Gstar
3 April 2012
grimbo:
да, они разные но схема идентичная, переделать можно простым переставлением пинов в разьёме
Gstar
3 April 2012
LexaM
Вот небольшая табличка: с правой ОК- на разьём пружины
1-3
2-7
3-10
4-2
А в случае переделанной кнопки
1-7
2-2
3-3
4-10
goga446
4 April 2012
От новой фиесты можно вкорячить,вот такой?
pwr
4 April 2012
deniskosenkov
сегодня прошили руль с подушкой ок-ок и под рулевые, работает все клавиши, магнитола рп2 была *)
там в конфигурации надо выбирать под рулевые.
