Установка дополнительных приборов. Тахометр.
Господа знающие помогите!
Прикупил пару дополнительных приборов: датчик давления масла и датчик температуры масла. Я их к электрике подключил, но там есть два датчика. Извините, но как и куда их подключать. Прибоы Autogage если это Вам поможет.
дополнительные приборы, приборы, приборка, давление масла, датчик, показания, тахометр, обороты двигателя
pitoshaman
27 April 2005
53,9K
Andrey2106
7 March 2011
Geha1988
Чего придумывать...пойти купить любую панель и поставить)по разьемам все подходит.Одну сняли другую поставили
Geha1988
7 March 2011
а по цене приблезительно сколько?
HDBT
7 March 2011
Варианта 3:
1.Купить приборку с тахометром,вот цены
2.Купить выносной тахометр.
С ебея можно за 2тыр найти.
3.Использовать БК с тахометром.
Я тоже занимаюсь этим вопросом и пока склоняюсь к певрому варианту,к самому эстетичному имхо.
Andrey2106
7 March 2011
Geha1988
тяжело так сказать около 2000-3000 как найдете
Geha1988
8 March 2011
мужики а если приборку другую ставить показания пробега собьются?
alex_dk
8 March 2011
Geha1988
да
ArtemFF
6 May 2011
Хочется спидометр цифровой с легко читаемым шрифтом, который на заданной скорости подаёт сигнал (Как на старых таётах было, на 100км\ч звучок). Есть такое?
drues
22 June 2011
HDBT:
Варианта 3:
1. чот там все панельки с интересными показаниями ... сомнительно выглядят( я б такие не брал(
2. как вариант!
3. где найти БК?
ну в первом варианте, с остановшимися стрелками, я сильно сомневаюсь
crazybullet
23 June 2011
хочу поставить себе выносной тахометр. нашел несколько вариантов на сайте "_http://www.msr.ru_"
кто уже ставил подобное есть рекомендации что и как?
ПыСы: думаю взять тахометр на ножке, т.к. другие требует дополнительных креплений.
89203679701
7 July 2011
crazybullet:
Ну так что? Поставил себе тахометр на ножке?
Я тоже заморачиваюсь этим вопросом!
Если получилось, отпишись, как подключал
89203679701
7 July 2011
crazybullet
crazybullet
8 July 2011
89203679701
пока что не рискнул. может в течение месяца сделаю, но тут столько дел по работе, что вероятность совсем небольшая...
Vovan_mail
8 July 2011
Geha1988
да будут те от новой панели, их можно поменять если есть знакомый радиолюбитель в любую сторону. У меня сейчас вообще пробег стоит 23000 порядка хотя авто 2001 года. Смотал чтоб был реальный пробег после замены движка. Вот тема в помощь Переводим одометр на FF 1 USA
Vovan_mail
29 September 2011
89203679701
crazybullet
Парни если АКПП и америкос, стоят 104 пиновые мозги, то вывод для выносного тахометра с мозгов 48 верней сказать там где установлены 104 пиновые мозги
crazybullet
29 September 2011
Vovan_mail
"штирлиц перечитал письмо, но оно до него все равно не дошло"
можно дешифровку?
Vovan_mail
29 September 2011
crazybullet
Если собираешься ставить выносной тахометр, который на ножке например или какой там еще, то сигнал на него в импульсной форме берется с блока мозгов 48 нога так скажем Тахо выход.
Valmont
30 September 2011
Американцы, как правило, с АКПП. Заморочка с тахометром по определению бессмысленна, т.к. автомат переключает передачи при определенных оборотах. На "кочерге" можно поехать внатяг, на АКПП так не получится.
bankirciti
17 October 2011
берешь выносной и подключаешь к катушке два провода.не ошибешься даже методом тыка)))
Geha1988
20 January 2012
Ребята я пробовал ставить выносные тахометры но оказалось что они не работют . В конечном итоге поставил приборную панель с тахометром и не парюсь!!! Проверено и всем остальным советую делать так же!!!УДАЧИ
Avenger86
20 January 2012
Valmont
Так а можно поставить на аамерику с АКПП приборку с тахометром?
Rodionnw
21 January 2012
Avenger86
Епстепственно! Даже в милях с америкоса.
Geha1988
22 January 2012
Avenger86
У меня ФФ1 Америка с автоматом !!! Штатная приборная панель без тахометра ... Установил Б/У с тахометром от европейскока фокуса. Единственная доработка вытянул лампочку АБС т.к. у меня его(АБС) нет. Теперь панель европейская - стойт тахометр , спидометр не в милях а в километрах ... так что приобретай и ставь , установка занимает около 10 минут. удачи!!!
Avenger86
22 January 2012
Rodionnw
Geha1988
Спасибо, возьму на заметку
Shmel.43
26 January 2012
у всех фокусов с автоматом есть электронный тахометр. включение: при заводке двигателя с ключа одновременно удерживать кнопку обнуления суточного пробега, удерживать кнопку до включения компа. переключение показаний путем нажатия этой же кнопки. найти показания тахометра и любоваться.
citrusrus
26 January 2012
Shmel.43
это называется тест приборки и есть он на всех фф. Проблему это не решит... менять приборку и шить свой пробег =)
madb
26 January 2012
кто знает где можно перешить пробег со старой приборки на новую?)
Oleg_KRSK
26 January 2012
madb
Везде, где сматывают пробег=) Всякие рынки и автосервисы=)
madb
26 January 2012
Oleg_KRSK
тоесть где электронщики с программаторами есть?
Oleg_KRSK
26 January 2012
madb
Заедь к барыгам на рынок да спроси где они скручивают спидаки :-D
madb
26 January 2012
Oleg_KRSK
тока мне еще може придется прошиваться тк я ... был ли на приборке АБС... у меня есть, приборка от европейца 1.8
FF1 оборудование и з.ч.
Датчик дождя, Установка.
Где стоят датчики удара?
Панель приборов от SVT.
Меняем подсветку приборки FF1
