Архив темы Победы и поражения TeamRS
17 years ago
А у нас Фокус СТ слил 2 корпуса заднеприводной восьмерке.
Хотя она настоящий драгстер.
tguskill
21 June 2006
639K
10,8K
justbusiness
9 January 2012
Вадим aka ScooteR
Опа-опа-опа-па-па...
Чем зарядишь-то ее? Хохлядской горилкой или сальцом?
Я бы с заряженной мпской тоже лупанул, снимая видики против РС Санька и гибридных СТ...
Вадим aka ScooteR
9 January 2012
justbusiness
Заряжаю по программе Пата прошлый сезон, но турбина ГТХ3076 и кое-какие фишечки плюсом. Хотя сам Саша Пат в этом сезоне будет еще быстрее.
ChipD
9 January 2012
Burn
Результат обычный если ст сток. с чипом и то лучше должен ст ехать, но выграть наврятли. проверено что ст 300(на полных модах) против g37x, финик проигрывает 2 корпуса на 402 метра, в машинах по 1 пасажиру. а тут финик и то g35...
Вадим aka ScooteR
10 January 2012
ChipD
G35х при старте с педалей едет из 14с всегда. Может 13.8с ехать. СТ на модах поедет из 14с только при хорошем старте. При среднем старте у СТ не хватит мощности проехать 13.8с. Тот же Предатор смог быстрее 13.8с ехать, но только благодаря отличному старту. Короче квотер переднего привода с автоматным задним - это лотерея, где последний заведомо фаворит, ибо стабилен и быстр, а первый нестабилен и очень зависим от многих факторов.
ChipD
10 January 2012
Вадим aka ScooteR
Я думаю что нужно учитывать, что значительное меньшинство людей стартуют с 2 педалей. то что написал выше - личный опыт. финик прыгает на 2 корпуса с места, к 90 км/час ст едет уже ровно, после 100 жестокий отрыв и к финишу 2 корпуса
Вадим aka ScooteR
10 January 2012
ChipD:
Простая математика. Финик и СТ. Финик с педалей едет 5.6с, проверяли! СТ на модах едет около 6с. Теперь ответь, как ты можешь его на 90км\ч догонять, если он все это время имеет больше чем у тебя скорость? ответ - НИКАК.
Итак мы имеем то, что сравняте скорость вы около 112км\ч. И будет это где-то около 7,2с. Ехать остается сего 6,5-7 секунд, а ты даже догонять не стал!!! Все это время он от тебя отрывался. Разнца уже корпуса 4. И ты за оставшееся время пытаешься догнать. У него на выходе 160км\ч, у тебя 170км\ч. Разница 10км\ч, средняя разница будет грубо около 6км\ч, что есть 1.67м\с. За 7 сек ты отыграешь около 12 метров. Это 3 корпуса. Короче не догонишь до финиша.
Варианты могут быть, но в среднем так будет все время.
Инфинити G35x Ираклия. Выхлоп. Едет чуть лучше стока, корпуса 2 на квотере максимум.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x4/4400/000/000/3a5/9bb/88ce9d2524833c95-large.jpg
Попробуйте на СТ его догнать на квотере.
И у него на старте всего 0.8G в пике. Те же МПС 6 прыгают с места на 1+G. У меня на МПС 3 400л.с. ни разу больше 0.6G не было, зато полкой держалось до 100км\ч от 0.5 до 0.6G и все равно 0-100км\ч быстрее 5.4с не было, эт к тому на сколько важен стартовый рывок.
ChipD
10 January 2012
Вадим aka ScooteR
повторю что ДАЛЕКО не все люди трогаются с 2 педалей!
Я ожидал от тебя рассказа как должно быть. Я тебе говорю факты и практические заезды из личного опыта, а не с каких то там нонейм роликов ютуба. А ты мне пытаешься рассказать как должно было бы получиться.
Зачем вообще нужны заезды, давай ты для всех тачек сразу все результаты просчитаешь и не будем мы ни на киевке ни на драге жечь бензин, сплошная экономия
Сплошная демагогия...
сорри за флуд
Вадим aka ScooteR
10 January 2012
ChipD
Это рассказы из практики. Я Финик догонял на 200метре, но, извини, я ехал 13.5с стабильно, иногда ехал 13.3с, а один раз 13.1с проехал. Но я догонял правильный Финик, а не дядю Васю, который просто катается на хорошем автомобиле. Обогнать можно кого угодно, если этот кто угодно либо на машине ездить не умеет, либо вообще с тобой не гоняется.
А вы на СТ уже на 80 метре Финик обгоняете, исходя из твоих рассказов. Так давай ты тоже, тогда с холостых поедешь, че с оборотов то прыгать? Почестому, как он с холостых, так и ты)))
ChipD
10 January 2012
Вадим aka ScooteR
Вадим aka ScooteR
10 January 2012
ChipD
А что засорять, Фиников в России раз в 10 больше чем СТ. То есть это более чем потенциальный противник. Нужно знать своих соперников в лицо и знать их реальные возможности.
Твой друг с педалей стартовал?
santana75
10 January 2012
Burn:
Не уж то правда ?
правда
это мой заезд 3-х летней давности
из модов только Рэйс+ и катбэк (что вобщем-то ниочём кроме звука)
старт был один, на котором я перегазовал и зарылся в букс, финик соответственно отъехал
но справедливости ради, насколько помню, и ходом я не догонял, в лучшем случае ровно ехали до финиша
вот как-то так
ChipD
10 January 2012
Вадим aka ScooteR
трогался в спорт режиме. не с двух педалей.
Predator10
10 January 2012
ChipD
С одной педали в спорт-режиме финик едет 14.2 примерно, замеряли.
-Jenya-
10 January 2012
Камрады, просветите неграмотного, что значит "с одной педали", "с двух..."?
The Pirate JACK
10 January 2012
Jenek
С одной это когда селектор АКПП в положении D. Правой ногой держишь на педали тормоза, при загорании зеленого сигнала светофора ну или там чего для старта переводишь ступню на педаль акселератора и давишь в пол.
С двух педалей так же положении D у АКПП только вот левой ногой давишь на тормоз а правой на газ. Машина стоит на месте но обороты двигателя поднимаются обычно до 3000\3500 и в момент старта просто отпускаешь тормоз. Получается стартуешь на АКПП не с холостых а с оборотов (более эффектная динамика разгона но губительна для не предназначеных для этого коробок).
-Jenya-
10 January 2012
The Pirate JACK
The Pirate JACK
10 January 2012
Jenek
на механике можно, но только на ТУРБО и когда ходом. Называется "брейк буст" Едешь допустим на 2ой передаче 60 км\ч. Давишь правой ногой педаль газа в пол, а левой на педаль тормоза с таким усилием чтобы не разгонялась, но и не останавливалась. Получается когда педаль тормоза отпустишь, у тебя турбина уже будет на положительном давлении. (у FF ST на модах это обычно 0,3 БАРа в отличии от 0,0 при обычном). Маленькое, но преимущество
-Jenya-
10 January 2012
The Pirate JACK
О! Надо попробовать!
dkm
10 January 2012
The Pirate JACK:
Соперников так программируешь чтоб никто с двух педалей не ехал чтоль ?
Какие 3500, чуть прижал газ чтоб было хотяб 1500-1800, и уже колоссальный эффект и никакой проблемы для коробки..
Камрюха 3.5 стартовала с мпс ровно при таком подходе..
oFF1cer
11 January 2012
в воскресенье, в ацкий снегопад был повержен на старте ваз 2107 с довольным горцем за рулем я банально не мог тронуться с места было обидно, досадно... но ладно летом я его найду...
Равновесие
25 January 2012
Еду сейчас с работы по Варшавке, вижу сзади кто-то мечется по рядам и всем фарит. Новый Рэндж Ровер Эвок. Ну, думаю, наш клиент: уродов надо наказывать...)) Пропускаю вперед, светофор, встаю позади. Стартанули резко, у меня вся первая в буксах, вторая тоже. Я отставал, но не критично. Как пошла третья ему наступил конец, уже я начал его фарить и сгонять правее. На четвертой и пятой уверенно ушел. Так вез его 3 светофора подряд, затем он рванул на красный сквозь поток.
justbusiness
25 January 2012
Равновесие
Какой позор, отстать на ст от рендж ровера эвок на первых двух передачах.
Равновесие
25 January 2012
justbusiness
Я буксовал, как полный невменько))) И, кстати, Эвок с Экобустом вполне неплохо едет...
justbusiness
25 January 2012
Равновесие
Эвок едет неплохо, когда прокладка на СТ буксует!
dkm
25 January 2012
Никто с мерсом ML-500 388лс не заезжался ? Я в буксе на третьей с ним коротко пободалася на RACE+ (полный сток по железу) Пришел к выводу что проеду..
oFF1cer
25 January 2012
Ну я думаю мл ты должон проехать, все таки веса в нем прилично.. Тут мне кажеться от прокладки многое зависит ))
Simon-ST
25 January 2012
рест. мл стреляет будь здоров, без железа и злова чипа его не проехать
justbusiness
26 January 2012
dkm
С последним МЛ 500 будет тяжко. Со старта точно не догонишь с рейс+, ходом он тоже бодр...
Simon-ST
Shtrossel
26 January 2012
justbusiness
как ML500 еде с jeep СРТ8?
justbusiness
26 January 2012
Shtrossel
Не в курсе. С места СРТ быстрее. на уровне мл 6.3 амг.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
