FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
Vadster
18 January 2012
Silver_Age
Спасибо! Надеюсь, она подойдет, чтоб закрыть дырку в глубине бардачка
Shkoda301
18 January 2012
поскажите финис штатной оптики (с черной окантовкой) X9F5XXEED57J14650
Silver_Age
18 January 2012
Shkoda301
1480985 - фара галогеновая правая
1480996 - фара галогеновая левая
Silver_Age
18 January 2012
kodash
1310208 - разъем аукса
пыльнак чет отдельно не вижу
-Wolf-
18 January 2012
Сегодня оторвалася от снега правая(со стороны пассажира) (НЕ ST)накладка под крылом...
Пластик такой в виде уголка немного заходящего на арку.
Можно его финис и финис его креплений.
TallPaul
12 June 2012
Vasyatka
1. Есть 8M51 2C405-DA (с 2007 г., 1675336), заменен в 2010 на 8M51 2C405-FA (1692806). По -EA данных нет, можно предположить, что был где-то между ними. DA и FA - рестайл, с ESP/ABS, кроме версии RS.
8M51-2C405-FA Модулятор
От: 03-12-2007 Focus 2008-, (-) Версия RS, С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
2. 1553002 (8M51-3C187-BA) Датчик
От: 06-10-2008 Focus 2008-, Автоматическая коробка передач, С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
От: 06-10-2008 Focus 2008-, 6-ступен. мех. кор. передач М66, С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
От: 06-10-2008 Focus 2008-, 6-ступенч. механич. - MMT6, С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
От: 06-10-2008 Focus 2008-, 5-ступенчатая механическая- B5/IB5, С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
От: 06-10-2008 Focus 2008-, 5-ступенчатая механическая- MTX75, С IVD/регул.тягов.усилия/ABS
3. 1306737 (3M5T-3F818-AC) Датчик
От: 03-12-2007 В: 02-03-2009 Focus 2008-, С галогенными фарами
От: 03-12-2007 В: 02-03-2009 Focus 2008-, Газоразрядные фары
От: 02-03-2009 Focus 2008-, Без камеры, С галогенными фарами
От: 02-03-2009 Focus 2008-, Без камеры, Газоразрядные фары
Viper163000
Посмотри на схеме. Если он, то для 1.6 100 л.с. финис будет 1072003
kodash
Пыльники разные для разных сочетаний движок+КПП, а также могут зависеть и от года (месяца, дня) выпуска. Так что без вин-кода никуда. Разъем AUX прекрасно ищется в этой теме по ключевым словам "разъем AUX". Если нет в этой теме, то есть в первой части (ссылка на неё в шапке).
voron76
18 January 2012
Добрый день подскажите пожалуйста подойдут ли диски штампованные от S-Max к Фокусу2/3/Мондео
параметры 6.5J*16 IS50 диаметр посадочного видимо 62 (на дисках такие цифры 2160828)
TallPaul
18 January 2012
voron76
1385587 - штамповка 6,5х16'' от S-Max/Galaxy 2006-. По каталогу на фокусы и мондеы не подходит
-Wolf-
19 January 2012
-Wolf-:
Ford 1 420 429 Накладка порога передняя правая
Не подскажете это она?
Paper Tiger
19 January 2012
Подскажите пожалуйста финис левого бокового зеркала с повторителем и передней эмблемы Ford для FF2 седан 2006 г.в.
Vasyatka
19 January 2012
TallPaul
1548460 на ХБ ФФ2 идет?
Pynkt
19 January 2012
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти коды Руля кожанного с круиз-контролем от Гиа или от Мондео!Желательно без подушек, т.к. хотел бы оставить свою
подойдут они к ff2 1.8 Титаниум 2010г?
ilychoff
19 January 2012
Ребят подскажите коврик в центральтную консоль вот ентот.
Он бывает разный. Заменил накладку консоли на титаниум. И мой родной (машина 2008 года) туда не подходит он немного другого размера. Получается что нужен меньшего размера. На новой накладке титаниум есть углубление которого раньше не было.
Так вот какой финис взять их два.
Вот этот 1670612 ?
Написано что он с 2009 года Я так понимаю он мне и нужен ?
KURCHATOV
19 January 2012
Привет, интересуют финисы задних аммортизаторов на 1.8 2006 г ?
Xav4ik
19 January 2012
Подскажите код подушки двигателя 1.8
Дорейстайл 2007 год
TallPaul
12 June 2012
Paper Tiger
1360719 - передняя эмблема
1439073 - левое зеркало с обогревом, эл. приводом, указателем поворота на дорестайл
Pynkt
1500628 - рулевое колесо с круиз-контролем от ФФ2. Подушка подойдет от любого другого руля ФФ2 с 4-мя спицами
Vasyatka
Применительно к ФФ2 :
1548460 (4M51-5K652-CB) РыЧаг Задней Подвески
-Wolf-
1420429 - передняя часть правого молдинга порога
1424928 - крепление (зажим)
ilychoff
Скорее всего предположение верно, раз их всего два. Один - до 2009, другой - после.
Xav4ik
1567878 - гидроопора двигателя Duratec-HE
Sergey222
Зависят от кузова, комплектации и возможно даты выпуска. Необходим вин-код
yolkin
19 January 2012
Xav4ik
1567878 - подушка опоры двигателя HE на схеме деталь 6038
KURCHATOV
19 January 2012
yolkin
X9F4XXEED46R35300
TallPaul
19 January 2012
Sergey222
1681184 - задний амортизатор, со стандартной подвеской
или
1493525 - задний амортизатор на Trend, з-д Форд Всеволожск
wanted21
20 January 2012
подскажите код болваники ключа, нужен самый обычный, без кнопок, как запаснеой буду использовать, машина focus дорестайл 2006, 1,6 (100) ,МКПП
Pynkt
20 January 2012
Скажите пожалуйста код на руль кожанный с КК от Мондео для установки на FF2
yolkin
20 January 2012
Pynkt
1481138 - рулевое колесо, EBONY, дерево/кожа, с круиз контролем
1481141 - рулевое колесо с отделкой под кожу, с круиз контролем
1559735 - рулевое колесо, SVP, версия S, с отделкой под кожу, с круиз контролем
yolkin
20 January 2012
wanted21
4576594 - ключ, ключ без выточки, With PATS Transponder (с транслятором системы PATS)
металлист
20 January 2012
Добрый день! Подскажите, пожалуйста коды:
1) задние сайлентблоки передних рычагов;
2) короткие рычаги задней подвески
А/м Форд Фокус седан VIN X9F4XXEED46J12713
yolkin
20 January 2012
металлист
33413 01 - сайлентблок подвески, Lemforder
1061668 - продольный рычаг задней подвески, нижний
1517403 - продольный рычаг задней подвески, верхний
koloale
20 January 2012
Помогите, пожалуйста, найти код жгута силовых проводов к насосу ЭГУР и разъем к нему.
На фото разъем большой в центре. Еще до конца не понятно можно ли найти отделно разъем или только вместе с проводами до аккумулятора?
TallPaul
20 January 2012
koloale
Подкапотная проводка идет вся целиком, разъемов отдельно вообще нет никаких
Djama
20 January 2012
Подскажите,пожалуйста, код штуцера шланга гура и прокладки.
VIN (Кузов №)WF0HXXWPDH8C13919
И нужно ли еще что-нибудь для замены шланга?
- GAME -
21 January 2012
ребят, нужна СРОЧНО инфа (машина на подъемнике)! код внешней гранаты с пыльником на СТ! буду очень признателен, кто поможет!
ditmar
21 January 2012
Добрый день! Не подскажите номерок проводки багажника на седан только от рестайла. У меня машина 2005 года выпуска а говорят на машинах 2008-2011 гг проводка получше. Думаю без вина тоже можно номерок определить.
