Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
354,9K
1,8K
romanesha
22 December 2011
Сомневаюсь что при ценнике 3500 можно получить качественную установку любое аналоговое подключение это время...и разборка элементов интерьера ...а при наличии CAN многие установки могут проходить быстрее и с меньшими разборами .врезками и пайками... большинство установщиков это понимает и может взять меньше за работу.
systemroot
22 December 2011
romanesha
вот честно на фокусе ничего особо разбирать не надо и когда ломять ценник под 6 рублей считаю это обдираломов, сколько не ставил сигналок никто не жаловался на качество тем более большинство даже замарачиватся с маскировкой проводки не будут поставят на самое видное место как им проще.
GreyWM
23 December 2011
Понятно.
А кроме starline a91 что ещё есть хорошего с автозапуском за небольшие деньги?
systemroot
23 December 2011
GreyWM
а чем старлайн не устраивает?
больше в этом ценовом сегенте ничего с диалогом нету
Pyctam
23 December 2011
GreyWM
старлайн хорошо, установщик плохо
GreyWM
23 December 2011
А что с установщиком?
romanesha
23 December 2011
Советую внимательно подойти к выбору установщика !
autostudio.ru
23 December 2011
GreyWM
Самая бюджетная система с диалоговым кодом.
Грамотный установщик-ключ к надёжности работы устройства.
GreyWM
27 December 2011
Ага.
Спасибо за ответы.
autostudio.ru
27 December 2011
GreyWM
Пожалуйста
Denzel16
27 December 2011
поставил старлайн, не нарадуюсь.
Парни, спасибо)
GreyWM
28 December 2011
Не, вопросы еще не кончились, оказывается.
Нашел в магазине starline a91 (5,5k руб). Но CAN-модуля там нет и не будет.
Предлагают взять a92, там встроенный. Но она аж 9k рублей стоит.
В чем разница между ними? Стоит она 3,5k рублей?
Может лучше взять a91 и найти любой CAN где-то в другом месте?
Pyctam
28 December 2011
GreyWM
оно вам надо? этот кан
GreyWM
28 December 2011
Pyctam
Эээээ...
А оно мне не надо?
autostudio.ru
28 December 2011
GreyWM
Доброго времени суток.
На Ваш автомобиль можно установить сигнализацию и без использования CAN модуля,если вопрос подъёма стёкол из любого положения не является приоритетным.
При приобретении отдельного CAN модуля вы практически ничего не сэкономите.
А92 отличается от А91 брелком,незначительно функционалом и способом управления.
В системе А92 реализован так называемый "курсорный" способ управления,когда Вы премещаете курсор по меню на нужную функцию и выбираете эту функцию другой кнопкой.
GreyWM
28 December 2011
autostudio.ru
Подьем стекол мне не нужен, конечно.
А можно сделать так, чтобы при дистанционном запуске включались оба обогрева стекол?
CAN-модуль для этого не нужен?
autostudio.ru
28 December 2011
GreyWM
Можно сделать...для этого нужны реле и свободный канал...
Если память не изменяет , обогрев кнопкой без фиксации включается?
Pyctam
28 December 2011
GreyWM
для реализации включения обогрева стекол можно воспользоваться прошивкой гем подуля, где эта функция есть (при красной снежинке включится)
для управления вручную (при необходимости) можно подключить выходы кнопок (через диод + сопротивление) на отрицательный доп канал сигналки с импульсом 0,5-1 сек
-Wolf-
29 December 2011
Народ, захотелось автозапуск. Кто что скажет на счет Pandora или Сталкера?
Pyctam
29 December 2011
-Wolf-
все хвалят, но дорого, поднялись на диалог коде, внедрили одни из первых как раз в момент массового выпуска компактного кодграббера (они были и раньше, но с легкой руки маркетингового отдела пандоры и сталкера, об кодграббере узнала каждая собака, выпуск стал массовым и цены на них упали)
сталкер более демократичную цену имеет по сравнению с пандорой. хозяева в большинстве своем фанатичны, но аппарат действительно имеет место жить и при этом неплохо
TYLER_987
29 December 2011
У меня стоит а92 кан и хочу сказать что этот курсорный способ управления очень удобная вещь!!!
Управление функциями стало действительно простым и понятным, даже интуитивно.
autostudio.ru
29 December 2011
-Wolf- Доброго времени суток.
Запуск прекрасно реализуется как на системе Сталкер,так и на системе Пандора.
Обе системы позволяют построить полноценный охранно противоугонный комплекс путём дополнения базового блока дополнительными модулями,общающимися с центральным блоком по своей однопроводной цифровой шине данных.
-Колек-
29 December 2011
Всем привет! Пару дней назад поставил StarLine А 92 Dialog CAN, доволен как слон пока глюков не было открывается-запирается без дублей все с первого раза!По сравнению с А 6 которая стояла на старой машине!
sandroooo
30 December 2011
всем привет у меня проблема стоит сигналка RL 950LE не работает сирена то есть ее слышно но если к ней ухом приложишься ставил новую рабочую такая же тема датчик удара подзавод все работает но сирены не слышно такое ощущение как будто звук убавили на минималку кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
sandroooo
30 December 2011
у меня кстати томагавк забыл сказать
AlexejS
2 January 2012
Народ, кто скажет правильный алгоритм постановки на охрану ФФ3, сигнализация Шерхан 9, чтобы автозапуск работал. Нажимаю кнопку 2 длительно на пульту, пульт мигает, машина не заводитсся.
archi-22
4 January 2012
AlexejS
У меня стоит Шерхан 9.Попробуй ручник приподнять. Можно не до упора. До загорания лампочки ручника, на один, два щелчка. Мне ОД так поставили. Ручник включать без разницы на заведенном, или заглушенном двигателе. (FF-3, АКПП, 1.6)
AlexejS
7 January 2012
Оказывается надо музыку обязательно выключить. Иначе не резервируется для автозапуска.
systemroot
7 January 2012
AlexejS
сдается вам ее поставили на работу по шуму в сети и настроили очень криво. Вообще по шуму в сети шерхан работает как попало и лучше так не подключать
meha-nikk
12 January 2012
Хочу на свой фокус 3 поставить STARLINE B92 DIALOG , кто что слышал о ней?
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
