Прием FM на 6000CD
Друзья, у всех радио нормально ловит? Без помех? У меня так отвратно просто. Шипение везде. Особенно на 100.1 FM. Как думаете что можно сделать?
радиоволна, прием радио, штатная магнитола, ford 6000, магнитола, помехи, фм, 6000СД, 6000cd
sflyer
14 September 2005
Прием FM на 6000CD
183,4K
BALev
15 April 2011
Благодарю. Хотя это и грустно.
-AS-
15 April 2011
А что значит грусно? Антенну проверяли?
pogas
23 May 2011
Всем привет! У меня есть проблемма, автомагнитолла Ford 6000CD, автомобиль 2007г. В режиме автопоиска автомагнилка в режиме радио останавливается на самой сильной волне, хотя если искать в ручном режиме то берет намного больше программ и без помех и потом они прекрасно работают, но в автопоиске не хочет на них обращать внимание. Как то неудобно при езде, если едешь далеко. Я любитель радио и то это важно для меня. А теперь ВОПРОС!!!
ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ??? Поделитесь!!!
Demitresich
30 May 2011
Всем привет!!! Проблемка следующая, магнитола 6000СД, работала 2 года безупречно, но пару месяцев назад начало барахлить радио. То берет то не берет на "ровном месте". При автопоиске вообще не может найти ниодной радиостации даже в центре Москвы. подскажите что может быть такое и как с этим бороться, не выбрасывать же((( П.С. у официалов диагностика стоит 1900 рублей, просто диагностика
Халирахман
30 May 2011
Demitresich
На крайняк смотри здесь цены обсалютно адекватные . Хотя я думаю у тебя наверное проблеммы с антеной . Попробуй выкрути антену и подцепи любой кусок проволки , если не поможет посмотри под плафоном освещения там антенный провод крепяться.
Demitresich
5 June 2011
Блин антенну открутить не могу ...!!! че делать то, думаю если посильнее начать откручивать то сломаю
sas_000
12 October 2011
подскажите, включаю зарядку телефона (зарядка родная для sony ericsson)- появляются помехи. Теперь другой телефон sony ericsson, зарядка samsung, включаю - помех еще больше. Помехи как в Москве (примерно 50-100% забивает сигнал) так и в области (100%)
Aleksandrva
13 October 2011
sas_000
Всего скорее помехи из-за ШИМ регулятора в зарядке. Но на своеё практике не припомню чтобы помехи забивали сигнал. Больше смахиват на не исправность в магнитоле. Проверь в другой машине как ведут себя зарядники и как приём (АМ, FM). Отпишись о результатах, подумаем.
sas_000
16 October 2011
Aleksandrva
сегодня попытался снять антенну пока не удачно, смог прокрутить на 1/4 оборота, дальше не идет. Покрутил туда-сюда, потом поехал (по Киевскому ш. 20 км. от Москвы) - помехи отсутствовали. Завтра поеду на дачу (Ярославка) посмотрим что будет.
Антенну собираюсь скрутит, обработать WD, потом спецпастой для контактов
скрутил и обработал.
104,7 работает почти нормально, другие - хреново . Теперь буду тестить зарядки
Старик147
31 October 2011
С-Максимка
Почистил резьбовое соединение на антене и стало радио работать лучше- действительно там большое окисление! Спасибо за подсказку!
Александдр
20 December 2011
Перечитал 7 страниц и вроде моей проблемы описано не было. Вообщем как и у всех проблема шипения FM. Перебрал антену прочистил болт не помогло, а при прикручивании болта заметил проблески нормальной безшипной работы. Разобрал изоляционную шайбу к которой крепится кабель на магнитолу, а там такая история, внутренняя жила кабеля многопровлочная а припаяная осталась только одна жила остальные отломлены. Далее пайка сборка и теперь наслаждаюсь чистотой радио хотя от "передающего" города нахожусь в 60км.
Romeo155
20 December 2011
Александдр
Давай подробнее, что за шайба? Где находится? Как вырлядит? Фото приветствуются.
У самого одна из радиостанций плохо ловит даже в "передающем" городе, особенно под тролейбусными линиями и при нажатом тормозе. Установка антенного усилителя не помогла.
tsmek
20 December 2011
Александдр
Да, будьте добры по подробнее!
Я поставил ферритовые фильтры ( 2 шт на провод) вроде стало намного лучше, но всё равно не идеал
Romeo155
20 December 2011
Я эти кольца тоже ставил - ноль эмоций
belka-strelka
20 December 2011
Всем привет. У меня тоже плохо, ловит радио. Но если взяться за антенну рукой, начинает принимать без помех.
Я правда не разбирал пока, жду лето.
P/s может плохая чувствительность магнитолы?
tsmek
20 December 2011
belka-strelka
у меня сони мп3 ( штатная заводская) Я уже менял на две другие магнитолы + на другую штатную Сони. эффект один и тот же.
Заключение : Дело не в голове, а в антенне (проводке)
Romeo155
КОльца какого диаметра были и ставили, как на фото?
belka-strelka
20 December 2011
люди отзовитесь, кто провод антенный менял. Как эффект, прием стал лучше?
Romeo155
20 December 2011
Кольца ставил
Феррит. кольцо (прямоуг.сеч.) Dвнут.=6.5мм (крепл.половин-защелка) (FRS-6.5C)
Александдр
20 December 2011
Как фотну сразу распишу.
Romeo155
10 January 2012
Александдр
Здесь плохой контакт нашел? Стрелку нарисуй, плиз
Александдр
10 January 2012
Красным показал место пайки, синим показал крышку которую пришлось демонтировать т.к. вся эта шайба неразборная. Для пайки пришлось разобрать весь узел подключения кабеля (там где красным).
Romeo155
21 December 2011
Александдр
Интересно, что же оно у тебя надломилось? Там же все неподвижно должно быть друг относительно друга.
Александдр
22 December 2011
Я тоже думал что это самый надежный узел, перерезал всю антену вдоль и поперек собирался вытаскивать магнитолу проверять и чистить там контакт, но как писал совершенно случайно обнаружил. Что самое интересное электрический контакт по одной жилке все таки имеется прозвонка покажет что все нормально, а вот помехи идут.
Suharik
14 January 2012
у меня форду уже 4 ре года, ловит есесно хреново и вот буквально полгода назад заметил что еще хуже ловит если работают дворники тоесть на взмах дворников че делать не знаю все перепроверял проводку контакты разницы нет...
AL-DL
14 January 2012
Suharik
Не пробовал вытащить и в место антенны подключить внешний провод. Т.образом проверишь аненну.
gleb-k
23 January 2012
У меня при включении зарядки от видеорегистратора сразу шипит радио.
Ферритовое кольцо поможет? И если да, то куда ставить, на провод антенны или питания видеорегистратора?
Заранее спасибо.
AL-DL
23 January 2012
Там преобразователь, наверное, в самом штеккере. По идее надо сделать переходник: в прикуриватель - разъем. К нему припаять второй разъм прикуривателя. А на плюсовом проводе- кольцо. Или добраться до провода, подходящего к родному прикуривателю.
gleb-k
23 January 2012
AL-DL
Городить переходники не очень хочется.
Т.е. можно просто одеть кольцо на провод питания родного прикуривателя?
AL-DL
23 January 2012
gleb-k
Да, только лучше на кольце сделать несколько витков.
sas_000
24 January 2012
кольцо не поможет, ну может чуть-чуть.
У меня на 3 разные зарядки для телефонов - помехи, на антирадар - нет
чистка, смазка антенны особо не помогает, кольца не помогают. надо смотреть кабель в 2-х точках крепления антенна-магнитола
