Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2024), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
Yasik
27 November 2011
anya385
на разборках поищи, там есть 100%. У нас IB5 - ая коробка стоит, такх должно быть навалом на вторичке + она в разы дешевле чем MTX75. Удачи в поиске и ремонте + не расстраивайся, это всего лишь железо...
-SVK-
4 December 2011
здравствуйте. подскажите что делать...
случилось следующее: на скорости 120 км/ч заглох двигатель и загорелся чек, я включил поворотник и начал двигаться к обочине, но машина опять завелась, после чего, я абсолютно нормально проехал ещё 200 км до пункта назначения. что это могло быть?
пробег 45000
gim-albert
29 November 2011
Привет всем!
Проблема: с утра машина плохо заводиться (и на холодную)...
чистил дроссельную заслонку...форсунки тоже чистили...
свечи меняли...аккумулятор новый...в чем может быть дело?
пробег 115 тыс км
pilot636@rambler.ru
29 November 2011
gim-albert
На самом деле, проблема может быть комплексная. Для ответа на вопрос нужно немного пояснить, что в Вашем понимании значит- " плохо заводится"?
gim-albert
29 November 2011
pilot636@rambler.ru
"плохо заводиться" значит - при повороте ключа зажигания (бензонасос качает)...потом...
стартер долго крутиться...не может завестись...
если долго ждать то заводиться...
pilot636@rambler.ru
29 November 2011
gim-albert
Попробуйте подождать несколько секунд, пока давление в системе поднимется, при повороте ключа в первое положение. Затем пробуйте заводить. БольшУю роль также играет заряд аккумулятора и качество бензина.
gim-albert
29 November 2011
pilot636@rambler.ru
так и делал ...ждал несколько секунд...
аккумулятор новый...бензин с проверенной заправки (такая история уже с осени идет)
-GRom-
1 December 2011
gim-albert
А как свечи? Может надо почистить или заменить.
gim-albert
1 December 2011
-GRom-
свечи меняли.
tolik1985
2 December 2011
Добрый день!! У меня фокус 1.8 125 л.с. 2008 г. - расход топлива от 13 до 14 литров по городу. При том я не давлю на газ. Заранее спасибо!
joker-13
2 December 2011
tolik1985
у меня та же проблема (((
tolik1985
2 December 2011
так это проблема или так машина и ест много?
frozer52
2 December 2011
у меня щас 12,5 с прогревами
Antonov_YS
2 December 2011
У меня летом 9,5-10. Сейчас 11,5. А зимой будет (как и в предыдущие зимы) - 14-15
joker-13
2 December 2011
tolik1985
а хрен его знает, у меня машина меньше месяца
joker-13
2 December 2011
Antonov_YS:
печально
tolik1985
2 December 2011
у меня 2-ва месяца. Так никто не в курсе в чем может быть причина? может в мозгах или в каком либо датчике или ещё что-нибудь? Никто не устронял?
Antonov_YS
2 December 2011
joker-13:
Antonov_YS:
печально
А чего печального? Я внимания не обращаю. + такой расход потому, что езда такая (дом - д. сад - работа Примерно 14 км. + плотное движение) Летом за город, осенью иногда тоже, а зимой в основном только этот путь, отсюда и расход такой. У многих - по другому, у кого путь длинее и расход поменьше...
joker-13
2 December 2011
Antonov_YS
у меня вообще 5 км в одну сторону, долше прогреваю, чем еду
sapfear
2 December 2011
joker-13
аналогично, 3 км. расход был 17-18, поменял свечи, щас 15.
santino63
2 December 2011
tolik1985
joker-13
да все норм! у меня расход зимой 13-13,5 с прогревами и постоянной ездой только по городу.
ZIG13
2 December 2011
tolik1985
joker-13
Это нормально, зимой по городу в пробках к 12-13 л. подбирался, летом перестал кататься по городу, только трасса 120-140 км/ч. BP 95 ULTIMATE, кручю до 4000-4500 об.мин. расход упал до 8.7-8.8 л.
tolik1985
2 December 2011
ZIG13
более менее успокоил... только я сравниваю с Оперль Астрой 2008г. с двигателем 1.8 автомат - так он ест столько же... и у него лошадок 140...
Yasik
2 December 2011
tolik1985
у меня щас средний расход по БК пишет 9.0 литров, при этом средняя скорость = 40 км/ч. Считаю что это более чем нормально. Три раза тьфу. ПС: бензин 92.
tolik1985
2 December 2011
Yasik
у меня по БК 13.3, при средней скорости 28 км/ч. И бензин Лукойл 95 ecto
badabam
2 December 2011
Всем привет.
Плавающие обороты вылечил, путем промывки дроселя.
Это еще не все. Обнаружил следующую проблему.
переключаю борт. комп. в режим мгновенного расхода... еду на 2 передаче 30км\ч -расход примерно 25 л.
делаю стедующее... переключаюсь на нетралку, скорость 30км\ч, обороты 800, расход показывает 14л.-6л.
когда с 4ой переключаю на нетралку, расход примерно 1.5 л.
объясните непутевому, это нормально?
я думаю на нетралке (хоть при передвижении) расход всегда должен быть 0.8- 0.9... или на ходу он может быть сколько хочет?
alexij
2 December 2011
badabam
У меня при движении на нейтралке БК тоже показывает моментальный расход 1,4 и 1,5. при стоянии 0,9-0,8л, расколбас оборотов, рывки при переключениях и дерганья на холодную лечу также промывкой дроссля и качественным бензином с известных заправок. Прошивка родная заводская, плюс езда на оборотах не ниже 3000об/мин. и замена масла через 10000км. Всем удачи.
masi@
2 December 2011
badabam
alexij
Когда машина неподвижна, мгновенный расход в литрах в час. Когда едете-в литрах на 100 км. Странно, что вы этого раньше не замечали.
badabam
2 December 2011
masi@
почему тогда на любой передаче, после того как отпускаешь педаль акселератора, мгновенный расход 0 л.?? повторю 0 именно на скорости
sapfear
2 December 2011
badabam
потому что топливо не подается в форсунки. двигатель крутиться от коробки.
когда на нейтрале - ему необходимо жрать бенз для поддержки ХХ.
в этом сокровенный смысл езды всегда на передаче...
Двигатель не заводится
