sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р. |
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
Andrei72rus
17 August 2011
Ответы бывалых на вопросы новичков
добрый вечер. подскажите на моторе 1.6 100 кабыл должен быть расход масла. сегодня проверял и пришлось долить грамм 100. под машиной луж нет
ПолныйБалбес
30 October 2011
vkleonid
Лей форд или моторкрафт. Без разницы.
19801
Может поджирать. У каждого двигателя индивидуальный аппетит.
19801
на тазике такого не было
ПолныйБалбес
Я правильно понял что значение имеет "Характеристики жидкости" (в данном случае WSS-M2C204-A2), можно сразу уточнить для остальных жидкостей тоже правило (например моторное масло)
vkleonid
а с чего ты взял, что залита WSS-M2C204-A2???
WSS-M2C204-A2 оказывается зеленого цвета а у меня в бачке синего
vkleonid
странно должно быть красное...
vkleonidты в бачок не смотри, откачай щприцом маленьким и на просвет посмотри
Snezhnii:
club.ru/topic/201043/ |
А разве должно быть другое залито?
Господа фокусоводы помогите пожалуйста! Встал вопрос о замене передних стоек . Стойки какого производителя стоит брать?
Добрый всем вечер! Подскажите что можед быть (Duratec HE 2'0 л) при резком добовлении газа с малых оборотов цокат пальчиков в двигателе как на ВАЗовской класике- раньше такого не замечал двигатель Duratec HE 2'0 л
vkleonidКрасная - WSA-M2C195-A Зелёная - WSS-M2C204-A2
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
vkleonid
Snezhnii
зеленое для гур красное для эгур, не путать остальное берем где написано форд и по барабану, там доливать не много, до конца жизни хватит
Skifff
зависит от того каких характеристик хочешь дбиться
PyctamОсновная характеристика-более-менее надежность в эксплуатации)) в ралли участвовать не планирую
Pyctamможет ещё скажешь какая у меня жидкость в ЭГУР? тема выше читай
Народ подскажите finis код для бендекса ford focus 1.6 автомат 2008г.
Привет.у меня такая проблема.когда поворачиваешь ключ зажигания,скрепит климат-контроль,а потом еще когда его включаешь тоже скрепит.что такое может быть?
Виталий555
30 October 2011
Привет всем давно читаю все разделы сайта очень помогает, всем огромное спасибо!!!
Вот у меня какая проблема: Мой авто ФФ2 седан испанец 1.6 автомат позавчера попал в ДТП удар пришелся в правое переднее крыло в самый край по касательной, фото сделать не успел разобрал, повреждения: бампер оторвало, крылом сильно вдавило фару во внутрь долго мучился пытался открыть капот т.к слетел карданчик который его открывает, после долгого мучения открыл "если кому надо напишу как открыть капот без ключа" следую дальше отогнул крыло, снял фару корпус треснул, снял крыло в помойку) передняя панель целая повреждений не заметил попробывал обратно поставить фару т.к крепления целые не подходит сильно удивился фара смещена в сторону решетки примерно на 1 см поехал купил новую оригинал ставлю не подходит тоже самое смещена вправо из за этого не встает на место бампер пролазил все повреждений видимых нет, направляющие для установки фары целы, подскажите пожалуйста чего делать??? мозг уже кипит в сервис ездил нового мне там не чего не сказали, развели руками
ПолныйБалбес
30 October 2011
Виталий555Лучше всего поставить на стенд и проверить геометрию. Глазом далеко не всегда заметишь
Леночек
заслонка доступа воздуха с улицы открывается и закрывается. у кого тише у кого громче. у брата на рестайле тоже со скрежетом двигается.
Виталий555
значит всё таки рамка, на которую фара крепится, ушла в сторону радиатора и в перёд.
Доброй ночи! подойдет ли магнитола от форд фокус рейстайла на второй фокус
Виталий555
30 October 2011
skab
да если они формой одинаковой, бывают прямоугольные а бывают снизу закругленные если разные то рамку менять надо!!!
а разъем у них одинаковый у меня 6000cd хочу mp3 от рестайла
