Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
8 March 2011
659,4K
1,2K
slagplag
23 July 2011
очень интересно. и фотки красивые. только я так и неразобрался как соединить провода чтобы было 2 задних хода и две противотуманки? у кого это уже в прошлом можно подробно описать проблему соединения.
ajdar
4 September 2011
Ну чтоб примерно было ясно напишу, фото к сожалению нету:
в нише крыла есть отверстия, само собой с резиновым уплотнителем убираешь черную изо ленту просовываешь провод рядом с другим, который там проходит и опять изолируешь! Эти отверстия у правого и левого крыла идентичны в них проходит провод - в левом туманка, вправом задн/ход. На левом крыле под ковролином есть как раз разъем (развязка питания фонарей) находишь индикаторной лампочкой что тебе надо и соединяешься (лучше запаять). Я весь багажник вытаскивал полностью и еще с клипс снимал черную нижнюю юбку, которая расположена напротив бампера - изнутри (думаю понили), как раз под ним проходит ребро жесткости,там внутри можно без труда пропустить свой провод.
Кто то на форуме просто кидал провод туманки на правую сторону и наоборот задн/ход на левую сторону и спаивался.
Если честно когда начинаешь копаться и паять у меня все желание исчезает фоткать! скорей всего у всех так и получается, ну там все просто надо только время и желание (глаза боятся, руки делают!)
Если честно я еще себе на рестайле не доделал,но буду делать; просто времени не хватает! габариты сделал и на этом пока всё ! Прошу не минусить!
Думаю теперь будет легче начинать химичить ?!
Nikis_23_rus
24 July 2011
slagplag
Не ленись, пользуйся поиском !!!
Вот мой отчёт посмотри и если что-то не совсем ясно, то пиши в личку, помогу чем смогу
Psix_anp
24 July 2011
slagplag
В нишах по обоим сторонам есть резиновые заглушки. Туда и заводись и скотчлоками к проводке крепись и будет все хорошо.
KonstantinStogov
26 July 2011
спасибо одноклубники. полезная инфа.
Maxe-99
26 July 2011
Ребят, подскажите, я хочу поменять левый фонарь от праворукого фокуса, но хотел бы чтобы осталась противотуманка, получается что нужно просто лампочку поменять на красную (катафот то белый будет), что за лампочка нужна и возможно ли ее купить в обычном магазине, либо может есть оригинальный номер по каталогу Форда? спс.
LaRom
26 July 2011
Maxe-99
В автомагазине красную лампу для ПТФ спрашивай, или светодиодную ставивь.
Maxe-99
26 July 2011
LaRom
Т.е все реально, и будет так же светить как и на обычном красном я так понимаю. Со светодиодными врятли, уже ставил на ФФ1 чето как-то негативный опыт остался (перегорали и мигали)
LaRom
26 July 2011
Maxe-99
да будет всё нармульна!
Psix_anp
27 July 2011
LaRom
Любая на 21 ватт и будет щасте Ну кроме двухконтактных
Serg17
4 September 2011
Привет соклубники! А подскажите, кто-нибудь пробовал использовать светодиодную ленту для задних противотуманок, напримет как делал <ajdar>?
ajdar
4 September 2011
Если честно, можно попробовать!
зазор между красным отражателем и корпусом около 2 мм - лента если тонкая, должна встать туда в при тык, есть плюс сопротивление подбирать не надо!
Надо туманку только вскрыть канцелярским ножом и все сразу будет понятно !
здесь где то видел на форуме, ставят на дорестайл!
Serg17
4 September 2011
ajdar
Это точно, в понед привезут второй фонарик ЗХ, попробую вскрыть противотуманку. Если все пройдет удачно выложу фотки.
ajdar
4 September 2011
Ну удачной на чалы !
1. экспериментируй над красной туманкой ! так не обидно будет, небось сумма новой, хорошая !!!
2. вскрывай ножом, как для резки линолеума.
3. клей в промежутке корпуса и стекла, как стекло сыпется, хрупкое, жесткое - руки береги.
4. потом вставку лампочки можно отпилить и вставить на белый фонарь. для з/х и тум-ки.
ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ, Удачи !!!
Serg17
5 September 2011
Сегодня стал счастливым обладателем второго фонаря ЗХ. И знаю что не в той ветке, но еще и затонировал задние фонарики.
Вот фото (сорри за какчество с мобилки)
Psix_anp
10 September 2011
Serg17
Клево смотрятся, я щас хочу пересветить ЗХ и Туманки в светодиодные лампы...поярче будут
mordovorot
12 September 2011
Тоже сделал себе второй фонарь заднего хода
Рязань и Рязанская область (сообщение #10625405)
ajdar
18 September 2011
Serg17 Ну что ? получилось у тебя светодиодную ленту вставить ???
Фото отчет не забудь выложить !!! Люди интересуются, д и мне интересно !!!
Maximka79
22 September 2011
ajdar
(Справедливо для рестайла!)
Щас померял птф фонарь там зазор 12*3мм ,а ленты надо 240мм+если уголки сделать то еще 65мм,или 24*6,5см чтоб понятней ,а вот вскрыть птф зх очень проблематично,т.к при распечатывании лопается сам катафот ,желательно паз фрезернуть для того чтоб ленту запихать,а потом его паяльником заплавить или заклеить чем-нибудь ,чтоб вода не попадала,у самого руки не дошли,т.к ленты нет
Пы.сы вот думаю такой лента есть под этор размер ..
Res
22 September 2011
Прикупил сегодня пару фонарей, для экспериментов .На правую китайца Feituo (а на коробке SRUMTO) FDFOCO9-215-R, на лево фордовский 1505707 по цене вроде 700 и 1300.Жаль на левую сторону китайца не нашел. По качеству китаец приемлемый, но все же в руках фордовский (Словакия) смотрится поярче (сам пластик и хром внутри) и красная линяя катофота вроде лучше играет на свету. Шов клеевой на китайце более сомнительный (хотя может это и плюс, в случае трепанации плафона).
Хочу попробовать ленту с диодами запихать или же просто диоды через дырки. Есть лента приемлемая по размерам с красными диодами (шир 10м, тол 2,5 примерно) , трудится аналогичная более года в салоне под рулем, бардачком и соответственно под задними сидениями (есть минус, она темно коричневая, хотелось бы прозрачную найти).Что посоветуете по какому пути пойти? вариант с диодами (но тока сразу 12 вольтовыми) чтоб резисторы не паять думаю не плохой.
Mr.Mirror
22 September 2011
Res
А цель то какая?Что изменить желаете?
Если улучшить задний ход-то две галогенки Нарвы 50Вт.
ajdar
23 September 2011
Вот вам на размышление друзья, все таки нашел !!!
Эти работы людей из форума Форд Фокус.
Nikis_23_rus
23 September 2011
ajdar
Прикольно смотрится, но да статуса противотуманки не дотягивает по яркости свечения, всего лишь как дополнительные габариты.
Maximka79
23 September 2011
ajdar
Ссылку забыл дать где "тиснул" фото ,да и смысл их расклеивать,все-таки думаю так можно запхать ..
Nikis_23_rus
Я думаю никто и не расчитывает использовать это как противотуманный свет,просто красивые доп габариты
kury
23 September 2011
-3
Я вот тоже поставил второй з/х!!! Туманка не нужна!!! В городе и так всё видно, на трассе скорость меньше и аварийка если что!!! А вот з/х очень часто нужен. С работы постоянно возвращаюсь после 20.00 и парковаться приходится в темноте!!! Кстати никто не сказал что разъёмы ПТФ и з/х одинаковые!!! Шикарный бонус!!! Замена одной на другую занимает 30 сек!!! Правда она так и вкл. как туманка!!! У меня на гарантии так что не хочу вмешиваться в проводку авто!!! Да и с ТО проблем не будет!!! Просто назад поставлю и всё!!!
kury
23 September 2011
Диоды это конечно очень красиво, но пипец как не практично, их же включать надо постоянно. А светоотражающая штатная лента всегда обозначит авто на дороге!!! Это ещё про безопасность!!!
ajdar
14 October 2011
У меня вот так! машина на гарантии.
Перед ТО можно все спрятать и отключить !
kury
Красная светоотражающая полоса остаётся на месте и не портится !
По новым правилам ты все равно включаешь габариты и фары или туманки!
Ivin78
24 September 2011
Наконец руки дошли поставить второй ФЗХ, Спасибо клубням за описание процесса, все просто и быстро соединил зелено-оранжевый и зелено-желтый провода. провод пустил под пластиковым кожухом. парковаться в темноте стало намного лучше. фотки проводов:
результат.
67sergey67
29 September 2011
Вот и я стал обладателем левого фонаря ЗХ, сегодня поставил, но пока ни чего не параллелил.
Фонарь обошёлся 1400руб. оригинал. (сорри: фото с мобилки) Красная линия катафота на левом фонаре чуть светлей выглядит из-за солнца, так они в тон.
saf_666
14 October 2011
Подскажите пожал уста код эти лампочек Альтернативная оптика (сообщение #5833725) в экзисте или где их еще можно заказать очень надо. Заранее спасибо
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
