Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,3K
4,8K
Elias.D
26 August 2011
Народ подскажите кто знает, обнаружил коннектор, который ни к чему не подключен, между радиатором и перед. бампером. Вопрос - кто знает что это за коннектор и для чего он? Ford focus 1 хетчбэк 2004 год - Всеволожский.
непрофессор
26 August 2011
E
Elias.D:
Давай фото - подскажем...
Скорее всего противотуманки (у Тебя-же их нет с завода..?)
Витаминыч74
27 August 2011
Руль немного криво стоит, что- бы енто значило? Спасибо!
timeman2008
27 August 2011
Вишенка.ру:
Что лучше литье или обычные диски?
Литье:
+ красиво, экономия топлива за счет меньшей массы дисков.
- дорогие, при ударе колесом или при поподании в яму, почти вся энергия удара уходит в подвеску, так как литые диски плохо деформируются.
Штамповка:
+Дешевые. При попадинии колесом в яму хорошо деформируются, сминаясь и гася в себе энергию удара, в результате целей подвеска. Мятая штамповка легко прокатываеться, либо просто выкидываеться и покупается новая.
- Никакой красоты не дают. Желательно перед каждым сезоном балансировать. Влияют на расход топлива.
Vovan_mail
27 August 2011
Витаминыч74
схождение колес передних не фонтан
vlats
27 August 2011
Всем привет!! Задался вопросом, на ФФ1 встанут колеса 205/55R16 и будут задевать что нибудь??
у меня стоят такие,при полной нагрузке пару раз чиркало на кочках.
Vovan_mail
27 August 2011
В
Витаминыч74:
это вопрос
Vovan_mail:
это ответ
так мне интересно хто поставил минус, колись. Если рулевое колесо стоит не по центру при прямоленейном движении то это как раз плохое схождение. Достаточно иногда даже крутнуть рулевую тягу на одну нитку. Но не исключен и износ сайлентов и остальной лабуды в подвеске, что опять таки влияет на схождение. Прежде чем ставить минусы, разберитесь что по чем. А не скрывайтесь за личиной не видимости, или вы думаете надо переставить рулевое колесо???!!!
Человек глядя на рейтинг ответа подумает знающий человек сказал что не правильно и поставил минус. Но почему то забыл написать правильный ответ. А вместо этого тихо шабурша поршнями свалил из темы!!!
Кстати плохо когда не знаешь да еще забудешь)))
а пользователь задавший вопрос подумает что видимо масло надо далить в гидрик и колесо рулевое выправится. Народ думай те что тыкаете и куда.
Вызов тебе брат докажи обратное и не прячся. Я обычно если чел написал не совсем точно. пишу что там ошибка и не боюсь того что кто то на меня зуб иметь будет. Не волнуйся я минусы не ставлю даже за не правильный ответ.
непрофессор
27 August 2011
В
Витаминыч74:
С подвеской или рулевым ничего не делал? Как так - вдруг руль стал криво..?
Vovan_mail
27 August 2011
непрофессор
достаточно в хорошую яму влететь)))
непрофессор
27 August 2011
Vovan_mail:
непрофессор
Вот же-ж и пытаюсь прояснить ситуацию...
А может такого кривого купил...
Вишенка.ру
27 August 2011
timeman2008
очень полезная информация, спасибо! Вот теперь задумаюсь про подвеску...
Vovan_mail
27 August 2011
непрофессор
Ну да можно и купить не тока кривого, но и еще хуже)))
Voxa
28 August 2011
Приветсвую всех! Подскажите, правда, что на Зетеках блок двигателя не растачивается, а меняется целиком в случае капитального ремонта двигателя и на вторых фокусах такая же проблема? У меня ФФ1, 2002г.
Vovan_mail
28 August 2011
Voxa
отвечу так, а ты не знаешь почему продаются ремонтные поршни??? Как ты думаешь?
http://europa-ford-club.ru/index.php?butto...&subtype=69
http://www.shop-zp.ru/index.php?button=1&a...mp;idsubtype=68
qaswed
28 August 2011
Подскажите, пожалуйста... Недавно услышал, что на фокусе нужно воздушный фильтр менять каждые 5 тысяч... На дизеле... Это правда?
dmitrymislivets42
28 August 2011
Здравствуйте! У меня к вам вопрос: " Я купил новый стартер , но отличается конструкцией : старый был втягивующим вверх, а новый вниз,; также вырез под бендикс немного другой. Я его пока не стал устанавливать. Подойдет ли новый стартер? Если у кого была такая проблема напишите пожалуйста как решили!
Есть ли различия в стартерах Ford focus 1 v1.4 c v 1.6?
Заранее спасибо!
Elias.D
28 August 2011
непрофессор:
E
Elias.D:
Фото пока нет, а коннектор по центру и насколько я помню, там всего 2 жилы.
AlekseyKX
28 August 2011
Подскажите, как на хече снимается задний противотуманный фонарь?
В мурзилке написано про фиксатор на задней стороне фонаря, но у меня с тыльной стороны бампера его не видно. В выемке бампера есть только отверстие под место для патрона от фары. Как отжать фиксатор не ясно.
vlz
28 August 2011
Elias.D
Рядом с замком капота?у меня тоже такие висят не подключены на американце думаю это типо штатной сигналки что то или сигнализатор что капот не закрыт!
алекс2510
28 August 2011
Voxa
Полная чушь.Капиталил двигатель в мае .Протачивал цилиндры в + 0.5.Поршневую ставил nurel . Покупал тут . http://www.savamotor.ru/
алекс2510
28 August 2011
Shalimov001
Если ничего не меняли и не прошивали в твоей машине ,то пробег у тебя показывает в милях.И не важно сколько шкал нарисовано по кругу.
Клизма
29 August 2011
timeman2008
Вы немного не правы- литые по весу равны или тяжелее стальных по причине меньшей прочности, самое оно по красоте, прочности и весу кованные, но они и самые дорогие
Липа110
29 August 2011
Подскажите . сколько стоит Форд Таурас 1993г дв 3.0 v6 салон ох... умеет всё.
ЖЕк
29 August 2011
туманки слышал подключаются без реле(штатная проводка)...всеволжск 2004г...а на ближний надеюсь есть реле?кто знает,гляньте схему пожалуйста
slap22
29 August 2011
Доброго времени суток. У меня при скорости 100 и выше сзади идет шум. Думал, что подшипник Пригнал машину менять его, а нет. Мастер поднял, посмотрел. Все колеса свободно вращаются. Сказал, что если б это был подшипник, это сразу бы проявилось. Пока решили не менять.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть? Тут скоро 1500 мотать и не хочу по среди леса-поля стать...
Vovan_mail
29 August 2011
ЖЕк
Vovan_mail
29 August 2011
slap22
Просмотри сайленты. Встань на ровную площадку и посмотри на задние колеса, там не татра случаем. Просто если разбиты например верхнии тяги то под нагрузкой подшипник начинает гудеть так как его как бы колесом нажимает в одну сторону.
slap22
29 August 2011
Vovan_mail
Нет, с "татрой" все в порядке ) Но за ответ, спасибо! Думаю, может балансировку посмотреть
Oleg0562
29 August 2011
Всем привет! Нахожусь в процесcе приобретения первого фокуса. Сегодня смотрел 1.6i Duratec 8V (98 Hp). Холостые обороты держатся примерно около 800-900 и каждые 2-3 сек падают на 100-200. Движок внешне даже подергивается. Владелец, говорит, что это известная болезнь и что это нормально, и не стоит обращать внимание, надо садиться и ездить ) По возможности изучил форум через поиск, нашел что на ФФ2 такой эффект вроде реально существует, а как быть с 1м фокусом? Подскажите, стоит ли на это обращать внимание?
Заранее благодарю!
МяснойТверь
29 August 2011
А подскажет мне кто код дефлекторов окон в Existe?
Заранее благодарен.
Чет не могу найти FF1
Подвеска на ФФ3
