Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
574,1K
2,5K
- Casey -
11 August 2011
Приветствую всех.
Уважаемые подскажите пожалуйста (поиском в предыдущей теме почти ничего не нашёл) кто как сам делал разводку на седан. Кроме как что нужно 4 метра трубы ничего не нашёл.
Какую трубу брать, чтоб не ржавела и прочие нюансы, диаметр.
Может у кого отчёты есть или ссылки, схемы, чертежи.
Бендер.
12 August 2011
- Casey -
да вот ищу тоже самое или мастерскую где сварят не дорого или не дорогой готовый комплект. если себе найдешь меня позови вместе поедем.
_TRUE_
12 August 2011
- Casey -
Бендер.
я себе сам варил ,но вот что то теперь раздумываю ставить или нет .на рестайл хэтч
Бендер.
12 August 2011
--Ak-47--
может и мне сваришь тока на седан ?
я бы может сам себе бы и сварил но нет сварочного аппарата и трубогиба.
- Casey -
12 August 2011
--Ak-47--
Отчёт есть? Какие трубы брал? По какой схеме делал?
- Casey -
12 August 2011
Я вот склоняюсь больше к варианту что чуть выше, всё спрятано, не видно труб.
Выхлоп на FF2 (сообщение #4461743) такой вариант тоже рассматриваю, но мне не нравится что труба под запаской (хотя посмотрел на своей, рычаги подвески то все равно ниже, так что ничего криминального)
Но сначала думаю нужно насадки купить (только где их у нас достать )
_TRUE_
12 August 2011
- Casey -
трубу брал от ПАЗа.она такая же по диаметру как наша.распилил,сварил.доделать времени не было,дал соседу,а там накосячили швы огромные,и вместо плавного изгиба сделали как проще-под острым углом почти 70 град.метод Графа.по нему же делал Николайамбиквод вот надо найти время переделать,хотя можно и так оставить,но стрёмно как то.отчёта нет,но дымит идеально ровно,и звук бас такой негромкий.как у инфинити
Бендер.
в личку пиши,договоримся
BiDFuT
12 August 2011
Здравствуйте...
заказал диффузор от СТ бампера что установить на свой овоЩ=)
Вопрос следующий не подскажите насадки от Infinity FX.
(диаметр - 100мм, длина: 190мм - верх, 170мм - низ, входной диаметр - 55мм)
Подойдут без особых осложнений ???
или всё же как у многих постами выши, приобрести у многоуважаемого Aspee ??
2. вопрос...
к диффузору было заказано 7шт (Клипса крепления деталей кузова) 1 007 932
на этом держится диффузор??? ( ну и + стекольный клей)
Видел в первой части громотную работу но там много доделок которые не для моих рук)))...
а нельзя ли будет вот на это поставить ? (при условии что они будут черные)
фото:
S T I G
13 August 2011
BiDFuT
в принципе размеры норм, только входной диаметр - 55мм великоват, придеться возиться со сваркой.
зы мое ИМХО касаемо насадок, насадки это понт, а понт должен быть красивый и дорогой, по сему на них лучше не экономить.
ну не секас ли?
не избитая моделька
почему же нельзя, можно. Если черные и маленького диаметра (3шт) думаю не сильно испортят картину.
BiDFuT
13 August 2011
S T I G
секас то секас)) но сколько стоит поиметь такой
Мне же ещё 2 надо))
Den_86
13 August 2011
S T I G
Какой диаметр у этого секаса ? че за модель и где взять ( колись ) ?
S T I G
13 August 2011
BiDFuT
Den_86
Производитель MG-RACE
-Maximus-
13 August 2011
вчера с огромным трудом воткнули паука
S T I GСпасибо за инсталляцию . После установки выяснилось что штатный резонатор прогорел и, теперь, в паре с пауком, издает свист. Задумываюсь об установке нового.
зы. Тяга на низах стала ощутимее и вонь от выхлопа тоже
S T I G
13 August 2011
-Maximus-
Макс, наверное точнее не воткнули, а извлекли, родной колектор, очень он привык к твоему С-Максимке, не как не хотел его покидать А паук влетел как домой.
-Maximus-
13 August 2011
S T I G
Совершенно верно. Не так выразился.
Коллектор упирался чем можно и нельзя, но мы его все же вытащили, разобрав "пол" движка
Black Boy
21 August 2011
11
S T I G:
Lerick
кто-нибудь ставил паук на 1.6 115? Какие ощущения? Что изменилось в поведении и звуке выхлопа?
попрошу зему отписаться здесь, он как раз на такой двигатель паука на выхах поставил, свежи впечатления.
Black Boy
господа, че посоветуете поставить спортивный резонатор МГ или спортивный глушитель МГ ?
Паук уже стоит.
З.Ы. знаю что лучше поставить и то и то. (бюджет)
В общем мое мнение по твоему вопросу: в данном раскладе (или-или и желании получить максимальный приход), я считаю нужно взять паук и глушитель.
По нескольким соображениям:
Вопервых штатный резонатор прямоточный и так, тем самым прихода от замены не почувствуешь. Но штатка скоро (зависит от стиля езды) выгорит при работе с пауком. И рано или поздно все рамно ее придеться менять (но пока держиться штатка, думаю ты подобьеш денег на МG.
Вовторых сам монтаж стыковка не штатного резонатора со штат глушителем, или сваркой или муфтой, что тоже доп геморой в плане возни или затрат. А МGшный глушак состыковать со штат резонаторм проще (мама-папа) и потом легко поменять резонатор на другой.
зы решать тебе изходя из полученной инфы.
все же установил к ранее установленному пауку спортивный резонатор и глушитель MG, выбрал самый тихий вариант SPORT3 и TURBO2.
После установки заметил, что звук стал заметно тише штата но более басистым, приятно урчит. При разгоне совсем не напрягает, даже можно было и погромче. Динамика и мощность чуть возросла (мерил попомером)
Вообщем ГУД!
З.Ы. спасибо очередной раз Сергею.
http://s003.radikal.ru/i202/1108/8a/655ac66ae4ee.jpg
а с виду обычный сток, даже насадки нет...
Гаск
16 August 2011
Black Boy, здорово! Че по "энюшкам"? - скинь в личку (где ставил, сколько по времени и т.д.)
Ivin78
18 August 2011
Black Boy
Хочу поставить такой же комплект, подскажи какой диаметр труб у MG, по фоткам кажется меньше стоковых 48мм. Проблемы при монтаже были?
Recon
18 August 2011
Romeo_RS
Теперь весь район знает что ТЫ едешь?
Ужасно! Но минус ставить не буду
Black Boy
18 August 2011
Ivin78:
Black Boy
проблем при монтаже небыло, система встала как родная!
на счет диаметра лучше спросить у представителя МГ, я не знаю.
Silver_Age
18 August 2011
Romeo_RS
настальгия по тазам?
Lerick
18 August 2011
Все таки есть ли необходимость при установке паука обматывать его термолентой? Долговечна ли она?
Romeo_RS
18 August 2011
Silver_Age
нет не там.
немогупонять почему если вешается банка то сразу тазы??? кроме них никто это не ставит??? я нехотел ставить себе разводку как у 80% на форуме, поэтому поставил банку выглядит все органично и звучит не как на тазу))
Recon
ты даже не слышал звука а уже так коментируеш...
-ВоВка-
18 August 2011
Romeo_RS
Если честно - смотрится ужасно
минус мой
63crank
18 August 2011
Lerick:
если твоя авто гонка тогда стОит
если гражданская думаю не стОит
у мну от паука оплавился пыльник верхний над ним пластиковый, на двушках он стоИт, на 1.8 его нет, на 1.6 не смотрел. посматриваю иногда под капот просто, а оплавился так- что пластмасса засохла 10-15 см. соплёй и повисла над коллектором, оторвал оплавленное и забил.
насчёт долго ли держится- у кого год у кого дольше, двигло мыть бушь однозначно отвалится
namid.83
18 August 2011
Lerick
Я два года проездил без ленты... щас поставил...так.как паук новый ставил...(старый не выдержал меня) В принцыпе дело бюджета... а так ставь... подкопотом будет по холоднеее. и кондер будет лучше работать так как трубки фриона находятся как раз над коллектором... ну в принцыпе и так можно ездить без ленты... но ты смотри по темпу своего движения... если он в среднем до 4000-5000 оборотов то нет смысла... если и до отсечки то сделай лишним не будет...
namid.83
18 August 2011
Romeo_RS
Лучше было бы если в бампер врезать... но такие весчи не для фокуса... Дружище делай че нить другое... ваабще не встиль!!!
_TRUE_
18 August 2011
Romeo_RS
чёт непонял,выхлоп сток,+на конец вот ЭТО???такая банка умеснее смотрелась бы на каком нибудь ЭВО,сильвии,интегре,супре .но никак не на стоковом фокусе.-не ставлю,но + за старания подкину
если вся фишка в звуке,то может мы на видео его услышим?? запись в студию!
Romeo_RS
19 August 2011
как говориться на вкус и цвет фламастер разный, комуто просто достаточно насадки, комуто разводку, а комуто как мне банку)))
постараюсь записать видео в ближайшее время))
P.S спасибо за критику товарисчи.
mlk
19 August 2011
У меня фокус 2 1,6 100 сил дорестайл - есть ли смысл заменить выпускной коллектор (паук) от 1,6 115 сил дорестайл? будет ли он вписываться в головке блока цилиндров и глушителя середине?
паук от 1,6 100 сил ест 4-1 и от 1,6 до 115 сил ест 4-2-1 :
Я думаю, геометрия у всех одинаковая
лямбды -ли можно подключить только левого (или правого) зондов для компьютера?
паук 1.6 115 сил можно купить дешевле, чем 4-2-1 tuning-паук до 1,6 100 но будет ли она такой же эффект?
спасибо
