Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
959,7K
4,1K
VitoTlt
29 April 2011
Спасибо большое за развёрнутый ответ!
А стоит ли покупать б/у конденсор? Или только новый? Какова цена на новый и на б/у ?
Pyctam
2 May 2011
VitoTlt
прохудиться может, будешь брать бу проверь на течь при давлении и следы ремонта (также могли отремонтировать изнутри, это от кидал, если барыга проверенный можешь брать и бу ) цена на бу как нарвешся, новый в экзисте вроде от 3000 начинается (но это неоригинал) за дорестайл и 6тыс за рестайл ( отличия видимо как раз в креплении, хотя это имхо) как ведет себя неоригинал не знаю пока не брал
оригинал 8-9
Basketbolist13
5 May 2011
Подскажите, в Москве можно где-нибудь поменять кондёр на климат?
А то описание очень хорошее, а вот самому в проводу лезь опасно, мало что в ней понимаю.. Хотелось бы заплатить не заоблачную сумму, и что бы все сделали:)
ruleZz
13 May 2011
Одноклубники!
Есть огромное желание и терпение поставить климат от рестайла на дорестайл БЕЗ ВСЕГО, т.е. амбиент без кондера.
Инструкция по замене кондера на климат понятна.
Подскажите, что еще необходимо найти до полной комплектации.
af13nin
13 May 2011
ruleZz
а вот это уже круто!
ну, могу предположить, что нужно:
- компрессор
- трубки
- конденсор
- испаритель
- ремень на шкив коленвала
- подкапотная проводка
- новый блок предохранителей подкапотный
- новый GEM (а мож получится перепрошить старый, только бы в нем вся начинка нужная была...)
- весьма вероятно, что и новый PCM (и климат, и кондей взаимодействуют с мотором)
- датчик температуры окружающей среды (и климат, и кондей отключаются ниже какого-то порога температуры)
- забыл, еще нужна новая приборка!
огромное желание и терпение - это прекрасно!
и всё у вас получится, если к ним присоединить еще и огромное (относительно) количество денег и еще больше времени и сил на такую масштабную работу
Игорь78
13 May 2011
af13nin
Приборку и Гем менять не обязательно,а так же отдельно подкапотный блок предохранителей не нужен,так как он идет вместе с подкапотной проводкой.Зато нужны 2 новых радиатора (охлаждения и кондея+ потребуется замена дефлектора радиатора с электродвигателем охлаждения),подторпедная проводка и сам блок управления климатом,корпус самой печки(с электроприводами заслонок)датчик температуры в салоне и датчик солнечной активности!!!Вообщем получиться не бюджетно и ой как геморойно,проще махнуть машину!!!
Игорь78
13 May 2011
ruleZz
Я бы на Вашем месте не связывался с этой затеей,проще поменять машину.Уж слишком накладно все выйдет.
af13nin
13 May 2011
Игорь78
приборка у амбиков совсем куцая, так что не менять ее, поставив климат на пустое место - сомнительная экономия;)
а гем - тоже вопрос. они ж иногда разные и для обычных комплектаций, а у амбиков вполне могут оказаться в "бюджетной" версии
YuryFF
13 May 2011
af13nin
У мну стояла кастрированная приборка на комфорте И она влияет только на комп а не на Климат и кондер ну и плюс(точней минус) что на ней нету лампочки(диода) о включение КК
af13nin
14 May 2011
YuryFF
ну, понятно, что от самой приборки ничего не зависит, но! ведь сам наверняка поменял бы, да?
af13nin
15 May 2011
дополнительный электрический отопитель - интересная весчь... кто-нибудь ее на бензинки ставил?
Vadim4eg
15 May 2011
ставили., ставили
af13nin
15 May 2011
и как ощущения? мож даж где отчетик выложен?
Vadim4eg
15 May 2011
Где то был точно.
Ощущения...
Ну я бы себе ставить не стал
SergeyRom
5 June 2011
Спасибо огромное YuryFF и Vadim4eg !!! Купил проводку от рестайлинга и всё заново перебрал, всё заработало. Кроме вентилятора. Заслонки двигаются, блок управления работает полностью, выдает на дисплей все функции. И так у меня получилась следующий винегрет: Климат в сборе от дорестайлинга 2006г., вентилятор от рестайлинга 2009г., проводка от рестайлинга 2009г., блок управления от рестайлинга 2009г., сам федя рестайлинг 2009г. Если кто знает дайте подробный совет. В машине работает всё кроме этого вентилятора. А по поводу времени замены кондея на климат, при условии наличии всего, и помощника (жены) для снятии дверей и их установки в завершении. Занимает с 10 утра до 21.30 вечера, одного дня. При этом переделка проходила во дворе 18 этажного дома. Если не успел бы, то за ночь помогли б разобрать, или ночевал бы там же. Браты помогите запустить вентилятор, плиз!!! И если можно без особого разбора, пальцы на руках болят! Три раза разбирал и собирал.
Vadim4eg
6 June 2011
Нужно на прямую кинуть + и минус на вентилятор печки.
Такая штука и у меня была.
Если прочитаешь страниц 15 назад и далее в обратном порядке - увидешь решение этой проблемы с пояснением.
А так - да питание не приходит. От и все
symbol
6 June 2011
SergeyRom
Для начала заглядываешь в подкапотный блок предохранителей и смотришь место под 29 предохранитель, если там есть контакты ставишь предохранитель на 10 ампер и все заработает, если нет, то необходимо соединить в разъеме с111 два провода перемычкой(которые плюс от реостата и плюс с вентилятора, точно не помню какие пины)
Vadim4eg
6 June 2011
symbol
А ну да, ну да
У меня не было возможности установки предохрана
SergeyRom
7 June 2011
Большая БЛАГОДАРНОСТЬ ВАМ парни, мне фарт улыбнулся!!! В подкапотном блоке место 29 с контактами оказалось. Теперь всё работает. Осталось заправится, так как при замене радиатора фрион убежал. Всем удачи!!!
maxhorn
15 June 2011
Добрый день всем!!! товарищи , помогите кто может)))
есть полный комплект для замены кондея на климат
у меня машина 2007 до рестайл
комплект от рестайлинга
подскажите кого нибудь ( желательно в питере) кто мог бы помочь в установке сего комплекта ( естественно не бесплатно)
заранее спс!
IRIDIUM
18 June 2011
13
Успешно КЛУБНЮ проделали с R.A. работу в РЕГИОНЕ.
Запоздалый отчёт о поездке в Волгоград к zheka34
Выражаю благодарность за гостеприимство и за экскурсию по городу! Всё было на высоте!!
Собственно была установка климата на авто с кондеем.
Вразвалочку за день управились.
Вот краткий фотоотчет:
Проверяем и радуемся тому что всё работает!!!
zheka34
16 June 2011
IRIDIUM
Спасибо огромнейшее,за воплощение мечты в реальность
Еще отдельный поклон за то что приехал за 2000 км
P.S. Если кто хочет,но боится климата рекомендую обратиться к грамотному и просто очень хорошему человеку
IRET
16 June 2011
Что ж в ростов по пути не заскочили ?
zheka34
Где брал компплект деталей и по чем ?
zheka34
17 June 2011
IRET
запчасти покупал на этом форуме
woozzzy
17 June 2011
Подскажите пожалуйста что обозначает каждый провод из разъма подключения климат контроля???
Pyctam
19 June 2011
woozzzy
вопрос довольно интересный, любопытно стало с какой целью интересуешься?
woozzzy
20 June 2011
Pyctam
Есть тут задумки у меня по поводу подключения Кто-нибудь может помочь?
Pyctam
20 June 2011
woozzzy
а вот тут уже страшно, боюсь спросить чего?
тут бери схемы, там ищешь DUAL AUTOMATIC TEMPERATURE, если что надо спрашивай, но мне все равно страшно
anatol
27 June 2011
для того что бы снять испаритель на фф2 нужно снять руль торпеду передние двери и вытащить трубу
stenMSK
27 June 2011
неподскажите возможно ли на фф2 дорестайл установить блок управления климатом от рестайла?
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
