в мусор
13 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
54,3K
2,2K
andrey78-78
27 June 2011
U
uts11:
split port
1M5Z 9H30 7CA
TCA917-1
2M5Z 9H30 7AD
andrey78-78
27 June 2011
setwolk
Извиняюсь (ТРУБА)
andrey78-78
27 June 2011
ПРОСТО ТРУБУ ВВАРИТЬ
uts11
27 June 2011
andrey78-78:
andrey78-78
мой vin 1FAFP33P82W272219
Romka-fomka
27 June 2011
Всем привет, помогите плиз.
Может быть немного не по теме.
У меня ФФ 2005 1.6 duratek 8 valve. Купил 3 месяца назад, сейчас обнаружилась проблема - очень шумит двигатель, а именно похоже на стук гидрокомпенсаторов под гбц. Замена гидрокомпенсаторов проблему не решила. Скинули агрегатный ремень - звук остается. Стук только на холостом ходу, масло в норме, расход топлива чуть-чуть увеличился. Диагностил при покупке - все тип-топ, компрессия в норме. Нушто цепь? 84 тыс пробега. Заранее спасибо
Oleg_59_rus
27 June 2011
парни движка Зетек 1,8...отчего при резком нажатии на "гашетку" клацают пальцы(в районе 3/4 цилиндр),как на старой копейке при неправильном зажигании или на 80-м бензине(один раз клыц и все).Заправка одна и та-же,заливаю 95-й,авто тупое как "сибирский валенок" до 2-2,5 тыщ оборотов,так было и раньше,если плавно нажимать на газ то до отсечки крутит нормально,ХХ в норме,ровный...свечи новые...провода в темноте не светятся...не троит...куда копать-то?
zheka_net
27 June 2011
Вопрос такой - не работает ближний свет и дальний (не включаетс) скорее всего (на 90%) что то связано с появлением питания от зажигания - предохранители все проглядел,все целы...озадачен.помогите.без света не очень какт
Chily
27 June 2011
zheka_net
А причём здесь зажигание? Смотри предохранитель в монтажном блоке под рулём ( на крышечке есть обозначение), проверь тестером приходит ли на него питание? Дальше к выключателю наружного освещения, может там что то с контактом.
zheka_net
27 June 2011
Chily
нашел ужо,предохранитель на до конца разглядел 59-тый
ближний и дальний без зажигания не включишь,знач связь уже есть)
Chily
27 June 2011
Oleg_59_rus
Может льёт одна из форсунок? Выкрути свечи, глянь как выглядят. Если будут различия по нагару - делай выводы. Как я понял из написанного, провал при резком нажатии газа и постукивание? Да и в нормальности зажигания не помешало бы убедиться. Очень похоже, что один из цилиндров - трутень.
kolian-40-1
27 June 2011
Александр173
для буксировки с переди в бампере есть круглая заглушка = под ней отверстие с резьбой в комплекте должен идти ремболт с левой крупной резьбой.длина15-20 см.с одной стороны кольцо примерно 5-6 см в диаметре.и все эта ...а покрыта желто белым цинковым покрытием.кстате туда подходит также буксировочный ремболт от форда мондео.
andrey78-78
27 June 2011
[QUOTE=uts11]
цитата (uts11)
split port
цитата (uts11)
split port
1M5Z 9H30 7CA
TCA917-1
2M5Z 9H30 7AD
Vovan_mail
27 June 2011
kolian-40-1
так у него же американец, откуда там заглушка??? и куда там вкручивать болт???
andrey78-78
27 June 2011
uts11
цитата (uts11)
split port
1M5Z 9H30 7CA
TCA917-1
2M5Z 9H30 7AD
andrey78-78
27 June 2011
Oleg_59_rus
Метки ГРМ если ремень меняли. Или бензин паршивый.
andrey78-78
27 June 2011
Vovan_mail
Есть на USA ухо, только бампер порвёшь . Завтра фото скину.
Vovan_mail
27 June 2011
andrey78-78
так не на бампере же под заглушкой, а на ланжероне. что писал как раз тут Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (сообщение #10305421) это не мне фотографию надо
andrey78-78
27 June 2011
Александр173
andrey78-78
27 June 2011
Vovan_mail
Всёё, я нашёл александра
Нмикита88
28 June 2011
никто не знает чтоль что за проблема у меня
andrey78-78
28 June 2011
Нмикита88
Если зззззззз высоко и громко, то насос. Может манжета на насосе пропускает.
Oleg_59_rus
28 June 2011
Chily:
свечи отличные можна сказать,все одинаковые,светло-коричневый цвет...по поводу форсунок ниче сказать не могу...
andrey78-78:
ремень не меняли,и АЗС одна и та-же,может бенз привезли Г...
masterF
28 June 2011
setwolk
у меня также было- полетело сцепление, но только пахло не тухлыми яйцами а жженым. Машина то хорошо тянет?
masterF
28 June 2011
setwolk
я сам поменял сцепление: ( цены Екатеринбурга) диск +корзина 5350р, выжимной 3300руб - менял сам, работа колеблется в сервисах от 5000 до 7000р
менять геморно около 6-7 часов возились с тестем, потому что коробку снимать нужно.
setwolk
28 June 2011
andrey78-78
А что мне даст просто труба? А check ingine я куда потом дену?
masterF
Ну я понял, у меня пока нормально все, правда при переключении когда еще сцепление не до конца отпустил, а газ уже нажал какой то скрин есть, вот думаю что это оно, нет?!
Да я тоже сам снимать буду, 7 рублей дороговато, хоть и муторно это...
Анмир
28 June 2011
мужики!!! объясните !!! почему при торможении на скорости за 130 кмч руль потряхивает!! а до - всё нормально!!! 80 100 110 кмч всё ровно!!
max-x
28 June 2011
Добрый день! Нодскажите куда смотреть. Зетек 1,8 ,вчера заправил кондей, при включении срабатывает секудд на 20 потом отключается секунд на30 потом опять включается и т.д.. Где заправлял смотрели датчик кондея но он 4-х контактный обойти его не смогли чтобы проверить, в принципе что за проблема куда смотреть
AndreyAndrey
28 June 2011
Причин много. 1- количество фреона в системее, его не должно быть много или мало.
pabliksol
28 June 2011
Анмир
Так бывает, когда диски тормозные повело.
kasav
28 June 2011
А у меня было когда после 140 начинаешь тормозить до 60 отпускаешь тормоза и начинает постукивать. Пару раз на педальку поныжимаешь тормозную все норм. Сейчас все само ушло.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
