Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
629,3K
1,9K
RIDD
7 September 2010
Хорошее фото как руководство к установке лючка для снятия бензонасоса Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
kaiuk
26 April 2011
Привет всем ! меня зовут Александр.мой c-max 2005 немец 1.8 бензин пробег 92 000 езжу первый год .в зимние время не было проблем, сейчас в жару начинает тупить .с утра едет нормально а только прогреется то начинает тупить не даёт разгона от 2000-3000 об. после 3000 начинает разгон. поменял вставку бензонасоса проблема не исчезла ,что дальше делать не знаю пожалуйста подскажите в чём может быть дело?заранее спасибо!
testov-test
26 April 2011
kaiuk
Почитай тут Двигатель : мощность: то есть,то нет...
kaiuk
27 April 2011
спасибо! почитал. есть полезные советы но точно не кто сказать не может .буду экспериментировать может что и выйдет.
-Евгенич-
27 April 2011
просто не исчезла или еще и совсем не изменилась?
kaiuk
28 April 2011
не изменилось.грешу на катализатор когда пропадает тяга то появляется рычание.в нем может быть причина или в датчике?
PIW
3 September 2013
Бензонасос с фильтром
-Евгенич-
12 June 2011
какая простенькая, но отличная идея! и. при необходимости, несложно реализуемая!
антиВАЗ
12 June 2011
kaiuk
привет такая же причина!ну что помогло что-то!
PIW
13 June 2011
Вообще все началось с того, что на Фокусах 2 бензонасос и фильтр перед ним не разборные, а в итоге получилось вот это творение. Так то конечно не сложно. Если не считать, что крышка полностью сделена оригинальная, под форд фокус 2, чашка от отечественного авто. бензонасос Bosch и куча испорченных материалов, сейчас на подобном насосе ездит порядка 15 автомобилей все довольны проблем не испытывают одно удовольствие. Насос и фильтр меняются без проблем (пришлось правда научиться резать лючок из салона), а так все гуд. Пишите и у Вас будет такой же .
-Евгенич-
13 June 2011
PIW
смотрю: пружины с направляющих удалены. есть гарантия того, что стакан упирается в дно б/бака?
andrey_521
15 June 2011
Всем привет!
Вчера решил свою систему усовершенствовать,сделал лючек,не снимая бак.достал бензо насос,сеточка вся черная,но в баке ни осадка,ни грязи нету.поставил сеточку от десятки.
В фильтре тонкой очистки сделал отверстие,вытащил вату.тоже вся черная.
Но,блин,вчера был не мой день!пока вытаскивал вату случайно сломал датчик уровня топлива,он керамический.
Кстати отверстие в фильтре заварили,той же сваркой что бампера варят.
Установил это все. Бежит машинка как новая,единственный косяк-стрелка уровня топлива все время на нуле.
Седня поеду по магазинам искать мож что нибудь похожее найду от наших тазиков.
Фотки если надо,попозже скину
andrey_521
15 June 2011
Резал элементарно:
На расстоянии 10-13 см от провода, проходящего через днище к насосу,просверлил ручной дрелью отверстие 6 мм,затем увеличил немного,так чтоб видно было где провода и трубка идет.
Ну и затем ножницами по металлу аккуратно резал
andrey_521
15 June 2011
Мужики,я через телефон все время в инете сижу,как доберусь до компа все фотки выложу
Сергей Л
15 June 2011
andrey_521
Если найдёшь кто тебе его отправит из Питера (датчик уровня топлива)
Забирай безвозмездно.
andrey_521
15 June 2011
Надо подумать,есть ли там кто из знакомых.ты мне номер телефона скинь на всякий случай мож кто в питер поедет
testov-test
15 June 2011
Сергей Л
andrey_521
Общаемся в личке
PIW
15 June 2011
Удалил вату это нормально, но как быть с сеточкой перед клапаном? теперь на него идет неочищенное топливо, там очень мелкая сетка, рано или поздно (понимаю лучше поздно) она забьется. Скажу сразу ее тоже можно сковырнуть, а после этого сдыхает мембрана.
Сетка у меня забилась где-то через 7 000 км, через полторы перестала стравливать мембрана.
итог см фото выше, клапан теперь в крышке, на него идет уже очищенное топливо.
andrey_521 отпишись как идет эксплуатация, очень интересно. и фото
Когда сверлите отверстие под лючок аккуратно бак достаточно близко к днищу и он пластиковый пробивается на ура, аккуратненько. Я лично резал фрезой на дрель, у нее вынос маленький вроде ничего лишнего не отрезал.
А кто из чего саму крышку на лючок потом делает. а то кусок жести как то не презентабельно у меня смотрится
andrey_521
16 June 2011
Эксплуатация идет нормально,пока никаких проблем.
На разгон идет хорошо.
На счет лючка,в гараже лежала старая задняя полочка от девятки,вырезал из нее прямоугольный кусок и закрепил на короткие саморезы
andrey_521
16 June 2011
Фильтр тонкой очистки врезал в трубку под капотом,перед топливной рейкой.
Думаю что топливной магистралью ничего страшного не случится,для этого и нужен фильтр грубой очистки
andrey_521
16 June 2011
Ну вот я и добрался до компа
ну вот так,можно сказать по шагово
andrey_521
16 June 2011
Может не совсем эстетично,но зато практично
andrey_521
16 June 2011
про фильтр
когда устанавливал фильтр грубой очистки пришлось доработать нижнюю крышку б/насоса
andrey_521
16 June 2011
А вот фильтр тонкой очистки
morozic76
17 June 2011
Госопда не убивайте сразу за моё предложение:
если снять бнасос и отпустить его в ацетон или что то подобное и подвести питание(нужного тока и напруги) то возможно ли что он хоть немного но всё таки прочистится ?
Сразу помидорами не закидывайте
eletskii
17 June 2011
morozic76
Нет не очистится.
Забиты фильтра.
Если умудрится в противоход дунуть.
Хотя-я-я думаю артель "напрасный труд".
Близко к стиранию презерватива - можно, но не нужно.
Все кидаю помидор . Как просил не сразу.
-Евгенич-
18 June 2011
morozic76, почистится. в емкости слива будешь видеть результат. но вряд ли ты добьешся чегонить толкового
хотя попытка - не пытка
СВЕН
18 June 2011
eletskii
а я чистил на транзите такую сетку - в ванночке с ацетоном отмачивал, затем там же, не вынимая из ацетона, аккуратно продувал сжатым воздухом из компрессора, вроде отлично очистилась, во всяком случае машина нормально год уже ездит
Сергей Л
19 June 2011
andrey_521
Мы надеемся топливный фильтр не на карбюраторный шланг посажен.
389-й
21 June 2011
morozic76
Грязи вытечет много, но как проконтролируешь результат? Вот в чём вопрос. И как совершенно правильно сказал eletskii , надо в противоход ацетон гонять. Ацетона этого нужно не одно ведро опять-таки. Да и состояние фильтрующей набивки наверно никаким ацетоном не восстановить. И уж если героически преодолел все трудности и добрался до бензонасоса, то целесообразней либо заменить узел, либо переделать. Это не помидор. Меня, как и многих, данная фордовская конструкция просто бесит. По субъективным ощущениям, мне пока чистка не требуется, но то, что я не могу проконтролировать узел перед дальней поездкой или предпринять профилактические меры, выводит из себя.
