Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
216,1K
1,3K
9K
vadimtr
27 May 2011
сегодня лазил под днищем обнаружил течь с коробки
помогите советом как устранить
Snezhnii
27 May 2011
Butch_2
тебе -PaNik_TS- ссылку дал, только там фото нет как в седане снимать и я в личку написал, там всё просто!
Snezhnii
27 May 2011
vadimtr
вроде сальник под замену вот в этой теме посмотри
Неисправности, эксплуатация МКПП
Следы масла/чего-то другого на коробке
Fusya
29 May 2011
подскажите пожалуйста, как отключить подушку безопасности на торпеде перед передним пассажирским сидением... а то автокресло туда поставить хотся...
Ice Storm
29 May 2011
Fusya
тема
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
Skorpion
31 May 2011
На машине стоит зимняя резина, задние колеса по краю моментально стираются. Из-за чего может быть такое?
Ice Storm
31 May 2011
Skorpion
проверьте
Развал-схождение / сход-развал
doktor42
31 May 2011
Ребята помогите!!! Ситуация следующая, катаюсь весь день все хорошо, кондей работатет, за бортом +30, и вдруг манишка начинает жетско тупить... не тянет, жму газ, вообще не реагирует, в итоге глохнет.. стоию 3 минуты, завожу... еду километр.. такая же беда.. причем происходит это, когда движка разогретая + кондей.. вообщем когда постоянно в напряжении.. инжектор почистил, дроссельную то же.. свечи в норме... уже отчаялся.. может бенз говеный? или еще какая нить фигня... как только постоит, остынет едет без каких либо проблем.. движок 1,8
doktor42
31 May 2011
и вибрация присутствует..
Feel The Difference
31 May 2011
doktor42
Проверьте давление топлива...Может бензонасос подыхает...Уж признаки совпадают..
doktor42
31 May 2011
грешу на катализатор.. а какое должно быть давление?
Feel The Difference
31 May 2011
doktor42
Тыкайте СЮДА и будет вам счастье
doktor42
31 May 2011
видио придется менять бензонасос.. или для начала просто почистить???
doktor42
31 May 2011
или в чистке смысла нет??? ГАЗПРОМНЕФТЬКУЗБАСС!!! спасибо.. очень катчетсвенный бенз... чувак у которого покупал или только ТНК, видимо придется продолжить..
-PaNik_TS-
31 May 2011
doktor42
Читайте - По мере прогрева машина тупит...
KLIN36
31 May 2011
на скорости 90-100 начинает дрожать руль. 110-120 перестает. в чем причина?
-PaNik_TS-
31 May 2011
Поиск тем по слову "ВИБРАЦИЯ", читайте, скорее всего колёса.
Stabbo
31 May 2011
Я задавал этот вопрос. (Скрип при резком торможении)
А теперь сам же на него и отвечаю.
Скрипит не педаль тормоза, а сиденье. При резком торможении наклоняется вперед спинка, чуть съезжает каретка вперед - оттуда скрип.
Чуть меньше 2-х лет машине.
Genter21
1 June 2011
Всем добрый день) Наконец приобрел FF2, в эксплуатации авто полный 0, поэтому в первый же день возник вопрос... глушу, вынимаю ключ - экран магнитолы и меню горит, закрываю центральный замок - магнитола гаснет а меню продолжает гореть и мигает красная лампочка над ним, с утра вышел все вроде потухло))) Так и должно быть и сколько оно продолжает светить?
kisliy2000
1 June 2011
День добрый!
Подскажите что может быть - фокус 2'2008 АТ, иногда случается следующая ситуация:
При движении (медленно, в пробке) как будто исчезает вакуумный усилитель, при нажатии на педаль тормоза - она практически не выжимается, приходится тормозить ручником.
После того, как машину поставишь на P, заглушишь/заведешь - все сразу нормально.
За прошедшие полгода такое было 2 раза уже... В какую сторону смотреть?
Nikis_23_rus
1 June 2011
Genter21
Так и должно быть !
Не переживай
Nikis_23_rus
1 June 2011
K
kisliy2000:
она не выжимается и нет торможения ???
Snezhnii
1 June 2011
Genter21
Погаснет ровно через 10 минут, останется моргать только лампочка иммобилайзера
kisliy2000
1 June 2011
Nikis_23_rus
Да - чтобы нажать педаль надо приложить немалое усилие (как при заглушенной машине).
Nikis_23_rus
1 June 2011
kisliy2000
Если клиент выражает беспокойство по поводу того, что педаль тормоза воспринимается "твердой", возможной причиной является протечка в вакуумной системе усилителя тормозов. Для разрешения этой проблемы следует установить новый обратный клапан вакуумного шланга двигателя.
Попробуй проверить !
Genter21
1 June 2011
Snezhnii
Спасибо а то я уж думал...)))
mishai
1 June 2011
Genter21
я тоже первый раз повелся на это! ))) Стоял ждал пока погаснет не дождался и пошёл спасть!!!
aleshenka
1 June 2011
здрасте.подскажите кто нибудь почему когда включаю кондиционер начинают прыгать холостые обороты. чё делать?фокус 1
Nikis_23_rus
1 June 2011
aleshenka
надо перезаправить кондей!
В системе недостаточное количество хладогента и муфта компрессора часто включается/выключается, поэтому и получается такой эффект плавания оборотов.
Mongol
2 June 2011
Здравствуйте! При переключении передачи с повышенной на пониженную раздается какой-то свист из под днища или из под капота (на ходу не могу понять), думаю из коробки. Что это может быть? 2л. МКПП
