в мусор
13 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
54,2K
2,2K
Andrey2106
27 May 2011
Leelick
разница по высотам есть...)упал он видимо из-за изношенных пружин и аммортов)
Leelick
27 May 2011
Andrey2106
а если от европейца пружины поставить?
aleksstreg
27 May 2011
Добрый день.
Кто читал мой вопрос по ремню ГРМ скажу, не стал дожидаться ответа на форуме, в тот же день попробовал еще пару раз крутануть и обратил внимание, как будто из воздухозаборника выхлопы хотят прорваться. Поэтому на следующий день вскрыл ремень ГРМ (естественно поддомкратив двигатель, сняв гидроопору) и удивился, ремень перескочил на 5-8 зубцов. Переустановил по меткам, с полоборота завелась, как часики.
Конечно выковорял от туда еще ниток от вспом. ремня. Но похоже ремень ГРМ все таки прослаб. Буду заказывать. Вся работа заняла около 3 часов.
Но есть ещё вопрос, от чего может буквально минут за 20 разлохматиться новый вспом. ремень? С гладкой стороны (слегка рифленой) такие же ручейки образовались, как и на внутренней, по всей ширине. Не помню производителя, но качество показалось на высоте.
zapadl0
27 May 2011
Народ помогите с проблемой!!! Появилась сильная вибрация при включении вентилятора радиатора, во второй режим работы. Причем во втором режиме включается на 3-5 секунд, такое впечатление, что не может пуститься. Что это может быть???
Decebel
27 May 2011
Z
zapadl0:
А в каком режиме у Вас 2 скорость включается ? ( у меня если только кондиционер в самую жаркую пгоду)
Если включается на 3-5 секунд - значит справляется с темпиратурой, всё ок
zapadl0
27 May 2011
Decebel
В любом и с кондеем и без! Смотрел в тестовом режиме на температуру , вообще его работа не поддается логике
Decebel
27 May 2011
Я так понимаю у Вас ф2?
Там в тестовом режиме темпиратура неправильно отображается... может и 140 показывать
На счет работы вентилятора на ф2 незнаю, Вам в другую ветку...
zapadl0
27 May 2011
Decebel
Спасибо ССОРРИ!
diyblo
27 May 2011
Всем Привет.Одноклубники подскажите,где найти тему или может кто сталкивался.Проблема в оборотах при нагрузке вкл свет,начинают плавать от 720 до 450-500.Без нагрузки держатся идеально.Клапан ХХ промывал.Сегодня хотел заправить кондей, так обороты ужас как плавать начали. Кондей решил не заправлять есть утечка,буду искать.Вотрос по оборотом остался пока без ответа.
geNoks
27 May 2011
Подскажите !!! Проверил уровень масла в АКПП и он оказался выше уровня max вот на столько
а он как понимаю должен быть между min и max
заранее СПАСИБО!!!
ЖЕк
27 May 2011
geNoks:
заранее СПАСИБО!!!
должно быть где то около МИН или МАХ,ну или как вы правильно заметили между ними
Andrey2106
27 May 2011
geNoks
а как вы проверяли уровень?какая технология? также как и в двигателе?
alekseyt05
27 May 2011
Подскажите, что может поскрипывать в правом заднем колесе при езде по ровной дороге, не зависимо на какой скорости едешь и жмешь на тормоз или нет. скрип металлического характера, возникает хаотично. При вывешивании колеса, люфта в подшипнике не наблюдается, сегодня снял тормозной барабан, все там прочистил, толщина накладок колодок примерно задней-3мм передней- 5мм. после сборки свист не исчез. Этот свист уже просто бесит, подскажите в чем может быть причина.
garicvip
28 May 2011
подскажите. включаю печку, вместе с ней включается вентилятор охлаждения радиатора, даже когда машина холодная, они связаны как то?
deni9876
28 May 2011
garicvip
Скорее всего включается кондиционер, поэтому и вентиляторы включаются
Проверь чтобы ручка распределения потоков не было "только на стекло"
garicvip
28 May 2011
deni9876
Нет, включается именно венилятор радиатора. Кнопка кондея выключена. Завожу машину,тишина, включаю печку просто холодный воздух, включается и вентилятор, выключаю печку, вентилятор ещё пару минут работает((( При том при любом распределении потоков
Oleg_59_rus
29 May 2011
спрошу еще раз,вентиляторов должно быть два?руссфокус 1,8 зетек...у себя наблюдаю один
Chily
29 May 2011
Oleg_59_rus:
Не боись, не спёрли . Зависимость строго от поставщика комплектующих на завод. В период когда собиралась твоя машина были одинарные вентиляторы, вот и весь принцип. Ничего крамольного.
Oleg_59_rus
29 May 2011
спасибо ,а то я думал сперли
Andrej1983
29 May 2011
Привет .Сегодня проехал чуть по очень плохой дороге.Подежая к гаражу,услышал что когда машина правой староной переднего калесо наежает на неровность появляется скрип.Остановился покачал рукой и действительно когда сильно качну то слышен скрип.Что это может быть?
слево тоже слишен н оели ели и то редко когда качаю рукой.
deni9876
29 May 2011
Andrej1983
Возможно шарниры стойки переднего стабилизатора. Попробуй рукой взяться за стойку и подвигать ее. Если двигается с закусываниями и со скрипом, то она.
Нмикита88
29 May 2011
ребят подскажите полярность подключения динамиков на фф1 2003 год американец, в передних дверях по два провода один серый и другой белый, какой из них + и - ???
Vovan_mail
30 May 2011
Нмикита88
Это можно определить методом подключения когда не та полярность то низов будет меньше
парамоха
30 May 2011
Фокусоводы подскажите!!!
Когда переключаю передачи на автомате, двигатель Двигается в стороны...ЭТО нормально или он должен без движений оставаться на своем месте???
Piton
30 May 2011
как это двигается?
парамоха
30 May 2011
Piton
Ну наклоняется вперед..и потом соответственно назад)))
setwolk
30 May 2011
Народ поменял на выходных патрубок тройной, который одевается с левой стороны на радиатор, сверху и снизу, вобщем бежал у меня антифриз, поменял и после того как отъехал от СТО, обнаружил такой глюк при включении левого повортника все как и прежде, а вот когда включаю правый поворотник он раза в два быстрее моргает и соотвественно звук не такой как раньше!
Подскажите, что я мог задеть может какую клему или датчик после чего это происходит?
Заранее благодарен
Nik_h
30 May 2011
setwolk
Обычно так происходит когда какая-то лампочка перегорает в поворотниках. Включай аварийку и смотри что не горит. Ну вроде как так.
Nik_h
30 May 2011
Собственно вопрос:
Поиск поюзал не нашел. Как полностью отключить антибукс? Кноплой все равно полностью не отключается с перегазовкой тронуться не дает.
garicvip
30 May 2011
Нмикита88
по идее пофиг где мину , а где плюс. главное на магнитоле правильно подключить. пары с магнитолы идут одного цвета, которые из пар с чёрной полосочкой, те минусовые, и твоё дело какой провод ты присоеденишь, белый или серый))) Ну и естественно если присоеденил проводок с полоской к серому, то серый на минус кидать на динамике) понятно написал?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
