в мусор
13 years ago
Сегодня обнаружил повреждение пыльника шаровой опоры справа - оторвана почему-то верхняя часть, где стальное колечко. Когда освободил палец шаровой из плена кулака - был шокирован американской безмозглости. Пыльник не снять, пробовал - понял что завальцован на шаровой, да еще и сама опора приклепана к рычагу тремя заклепками диаметром миллиметров пятнадцать. Красота. на СТО просят за рычаг в сборе 8 штук, в Экзисте тыщ за пять, думаю обойдется, при установке своими руками.
Вопрос - есть-ли в природе шаровые отдельно, пыльники? Может пыльник чей-то можно примастрячить, но чтобы надежно?
Ну и главное что если шаровую на три болта прикрутить? Таких ведь вариантов полно на других марках авто...
непрофессор
30 March 2011
в мусор
54,2K
2,2K
setwolk
20 May 2011
Nik_h
Не фига, когда включаю второе положение включаются наверху фары, а я думал нижние катафоты начнут подсвечиваться ))
Проведу туда диоды и заведу на тумблер стояночного света
Oleg_59_rus
20 May 2011
люди,подскажите как сделать что-бы при выключеном кондее,печке,при движении из воздуховодов на панели дул холодный воздух ,просто когда едешь что-бы дуло из сопел не горячим а холодным/забортным (всмысле) воздухом,или так низзя?
Анмир
20 May 2011
Oleg_59_rus
тумблер температуры воздуха поставь на самое холодное!!! но печку надо вкл!
Bodrov
20 May 2011
решил почистить сеточки которые в колбе с топливным насосом.
Нашел такую штуку под машиной
крепится прямо на бак
что же это?!)))
Oleg_59_rus
20 May 2011
Анмир:
Oleg_59_rus
а если не включать так и будет горячим дуть? (или просто вообще закрыть сопла), да-уж...в 9-ке просто рычагом перекрыл и усе
Анмир
20 May 2011
недолжно вообще дуть при выкл печке
Oleg_59_rus
20 May 2011
Анмир:
тогда в чем причина?может надоть кнопку рециркуляции нажимать?
Анмир
20 May 2011
есть книжка тех.обслуживания форда ф1! там на первыхстраницах полное описание как пользоваться кондеем!
Vovan_mail
20 May 2011
Bodrov
это есть абсорбер. У меня на америкосе за баком выше подвески задней.
Bodrov
21 May 2011
Vovan_mail
кажется нет, это не абсорбер. Абсорбер стоит спереди топливного бака
А это пластмассовая коробушка 10*15см крепится с задней стенки бака.
mikhail911
21 May 2011
Здравстыуйте такой вопрос: Американец 2001г. Появился резкий стук на мелки х кочках. Стойки впорядке но едишь как на табуретке.
Oleg_59_rus
21 May 2011
Bodrov:
Vovan_mail
если ты имеешь ввиду то что на фото,то это топливный фильтр ,спереди топливного бака и с немного геморной его заменой
Vovan_mail
21 May 2011
Bodrov
спереди фильтр сзади абсорбер, может спарнем Слухай мене и радиво
fordmaster
21 May 2011
Lipmish
Скорее всего проблема в стойках стабилизатора.
Oleg_59_rus
21 May 2011
парни,кто-нить знает номер каталожный пепельницы,кругленькой такой,сильно надоть
БОБ 007
21 May 2011
Добрый вечер... Помогите пожалуйста с кодом магнитнитолы... 6000 номер M041259 а то как грустно ехать в тишине
Andrej1983
21 May 2011
Привет всем.Поменял сегодня новый оригинал насос ГУР в автотехцентре.Проехал с пару километров и у меня что то завизжало.Доехал домой,на холостом ходе движек работает отлично,но когда даеш обороты с 2000 и выше,слышное очень сильное трение,визг.Прислушался вроде звук идет там где стоит ГУР и генератор.
Из за чего может быть такое?ГУР браковоный ,или подшибник генератора,или ремень привода?Ролики все менял не давно.На ремень ведешкой попшикал звук не пропал.Помогите
kowalenko07
21 May 2011
кто нибудь скажите что за фигня на автомате газ в пол а она не разгоняется постепенно как то а на холодную нармально работает и подергивания каки ето фильтра все заменил
Vovan_mail
22 May 2011
БОБ 007
Коли давно ты зареген на форуме держи вот твой код 8218
vitalikov
22 May 2011
здраствуйте.вчера немного погозовали .загорелся чек.машину начала подтраивать. по приезду в гараж посмотрел свечи .они плавали в масле.я как наченающий автолюбитель предположил что из под клапанной крышки насвистала?что за беда и как с ней бороться.откачал масла помыл все растворителям но все чек не погас и троило.матор 2.0 zetek ,ff1 zx5 америкос.
mikhail911
22 May 2011
fordmaster
Переднии я менял, что еще может быть я машину недавно взял до этого был гольф, там на стойках опорные подшипники были может здесь такая же ерунда.А еще стойки стабилизатора сзади тоже есть такие же как и спереди?
Dr.Wolf-88
22 May 2011
mikhail911:
у мя когда токое ошщение было, оказалось слетел с/б с рычага который вдоль порога к заднему колесу, а внешне не заметно. посадил обратно на 88м и с мылом, теперь как новый. (если ставить то аккуратно, я провод АВS оборвал, пришлось еще электрикой заниматься)
Анмир
22 May 2011
всем привет!! появилась проблемка! стал сапливиться антифриз из этого места что можно сделать? посоветуйте! движка Сплит порт!
mikhail911
22 May 2011
Нет все целое. Может с рейкой что ???
Dr.Wolf-88
22 May 2011
дк ты ж на эстокаде смотрел? все же можно увидеть(тем более если малый слой сухой грязи) слеты сколов после стука, следы трения, и прислушаться при раскачке авто в стороны. с двух сторон двое раскачивают авто, а третий смотрит и слушает. подвеска начинает полностью ходить и открываются все дифекты для смотряшего и трогаюшего. я так много раз делал, и пока удачно. ни чего не найдешь - смотри ступицы, диски, колеса(мало вероятно) , тк все что подвижно в подвеске себя покажет.
pentakl
22 May 2011
Анмир
Как вариант сделать самодельную прокладку или бонально на герметик посадитью
kolian-40-1
22 May 2011
люди пропала зарядка движок 1.8 ендура тд ди (дизель 1999 год) - появилось непонятное шуршание . похоже подшипники генератора или привода генератора. после запуска мотора метров 700-800 нормально потом горит лампа зарядки. домой кое как датянул.ЧЁ может и каково поподалово с ремонтом? глянул на ремень вроде ничего натяжение есть. шкив привода крутится нормально. на генератор передаточное движение с муфты привода идет и генератор вращается. может щётки?
Homin78
22 May 2011
kolian-40-1
стопудово генератор,реле регулятора напряжения полетело.
kolian-40-1
22 May 2011
и где оно находится ели не секрет(просто только в феврале пересел с копейки на фокус и ещё слабо знаю где чего расположено на фф1)
Анмир
22 May 2011
pentakl т.е.вы предлагаете прмменить паранит или герметик!! для этого надо слить антифриз и проделать процедуру???
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
Замена шаровой
