ТЮНИНГ двигателя!
Заказал полну программу с рассточкой и установкой турбины на 1.6.
Скоро будут первые фото!!!
Люди, если у кого есть параметры поршней и клапанов или вообще какой мануал по движкам zetec, скиньте!
Забыл сказать, заказ будет выполнен МАДИ!
двигатель, увеличение мощности, тюнинг, тюнинг ФФ2, тюнинг двигателя, мотор
m093
19 August 2005
ТЮНИНГ двигателя!
1,1M
9,2K
Бочкин Евгений
20 October 2016
Поднимем некро тему
В планах за зиму собрать второй мотор. И очень интересует тема впускного коллектора. переменное сечение не нужно (и убрано уже даже сейчас) и изменяемая геометрия тем более. И как обычно - все по бомжу
Собсно главный вопрос - кто то покупал компии косворт впуска? Я сколько не писал продавцам - ниодна падла не хочет сделать фото дудок под крышкой
VitoTlt
21 October 2016
Подскажите пожалуйста, существует ли в природе готовый турбо-кит на 1.4, который можно поставить по инструкции как конструктор?
Бочкин Евгений
21 October 2016
VitoTlt
А есть ли смысл? Вдуть туда 0.5 и получить мощность как у 2л, только с турбоямой?
У меня сейчас 1.8 на наддуве 0.5 и то это все не то. Надо разжимать мотор и дуть больше.
Цена получается большой, и там уже проще 2л собирать турбо или вообще 2.3.
VitoTlt
22 October 2016
Бочкин Евгений
Да не хватает всего 20-30лошадок для комфортного перемещения по городу. А замена двигателя на 2.0 - это замена коробки, навесного, мозгов... В общем неприлично дорого.
mijgan355
9 November 2016mobile
Доброго времени суток!
Являюсь обладателем форд фокус 2 с двигателем 2.0 и АКПП (4 ступени) с прошивкой Евро 2 и нулём.
На трассе не хватает очень 5-ой передачи, ну и тяги можно было-бы добавить.
Внимание, вопрос!
Какой точно нужен перечень деталей для получения под капот двигателя 2.3 агрегированного 5-ти ступенчатый автоматом как на мондео?
Ну АКПП вместе с блоком управления, валы, форсунки, дроссельная заслонка.
Если у кого был подобный опыт, прошу, поделитесь им. Думаю многим будет интересно.
-Gadjet-
9 November 2016
На драйв 2 есть записи как разные люди ставили 2,3. Но ставят все на мтх75. По сути ты можешь попробовать поставить себе 5 ступку и рассказать нам. Я себе поставил 2,5 от Мазды 6. Скоро выложу запись в бж.
Бочкин Евгений
9 November 2016
-Gadjet-
Привет. А нет ли кода 3х запчастей. Нигде найти не могу. Нужна шестеренка маслонасоса, цепь маслонасоса и успкоитель цепи маслонасоса. Я правильно понимаю, что мотор l5-ve?
iMixan
9 November 2016
крутяк !
сюда ссылку запость плиз
Бочкин Евгений
9 November 2016
У меня тоже новости. Притащил под разбор 2л мотор. К весне (надеюсь) соберу 2л турбо с МТХ75 коробкой.
А вот свой на зиму надо разобрать
iMixan
9 November 2016
тоже интересно - с удовольствие обзавелся бы рессивером грамотным, а не таким как у коссворта, который только с 5500 начинает нормально работать
-Gadjet-
11 November 2016
Бочкин Евгений
Свапнул себе L5-ve, а ты на какой двигатель ищешь то что перечислил ?
Бочкин Евгений
11 November 2016
-Gadjet- А мне они нужны от твоего мотора на 2л блок. Задача поднять давление масла. Во первых лишним не будет, во вторых давление чуть упадет из за отбора на турбину.
Вот тут сравнение 2л и 2.5
Шестерни
весь грм.
kostintk
14 November 2016
VitoTlt
1.4 легко же переделывается в 1.6 ti-vct, мощностью под 130лс
На драйве есть примеры, что необходимо заменить.
VitoTlt
14 November 2016
kostintk
А можно ссылку? А то поиском не могу найти
midif017
15 November 2016mobile
VitoTlt
kostintk
у 1.4 и 1.6 совершенно разная поршневая (диаметрпоршня, ход поршня, диаметр шатунных шеек коленвала) поэтому для переделки 1.4 в 1.6 ti-vct потребуется в первую очередь замена двигателя в сборе. ну а далее еще потребуется другой впускной коллектор, корпус воздушного фильтра с дмрв и патрубком на дроссель, другой жгут моторной проводки, эбу sim29, другая трубка вакуумного усилителя тормозов.
VitoTlt
15 November 2016
midif017
Вот и я такую же информацию слышал. Поэтому удивился возможности такой переделки.
kostintk
15 November 2016
midif017
VitoTlt
Ну так я и не имел ввиду поршня менять (;
Конечно все ставить в сборе, например, от того же ФФ3. Просто кастом турбина это совсем другой уровень проблем по сравнению с болт-он заменой разных частей. И результат гарантирован.
VitoTlt
15 November 2016
kostintk
И каков бюджет может быть у такого свапа? Двигатель в сборе, впускной коллектор, ДМРВ, жгут моторной проводки, ЭБУ...
kostintk
15 November 2016
VitoTlt
Авито вам в помощь. Я думаю, в 50 можно уложиться
VitoTlt
15 November 2016
kostintk
Я на авито только двигатель видел в такую цену Остальные детали тоже набегут в нехилую сумму
Bad.Bro
7 December 2016
Начало эксперимента с дросселем от Мондео 2014 2.5 атмо:
https://www.drive2.ru/l/460230279693379071/
Alalexis
9 December 2016
Добрый день. Подскажите, какой чип сейчас самый лучший для 2.0 145 л.с.? У меня этот мотор на Вольво S40..., так мало инфы.
Offmax
16 January 2017
говорит 8 сек до 100, что думаете? реально?
777novag
17 January 2017
Возможно, но со спидометра замерять бред, на 16-ых 205х55 колесах на 100кмч реальная скаорость ~90-95кмч и постоянно горячий есп скорости динамики не добавит. Сам замерял свой с-мах dragon ом, выхлоп + программа не стандартная + самоблок, получилось лучшее время 8.6 и то, врядли это точный результат
Бочкин Евгений
17 January 2017
Крутится мотор не далеко, т.е. врятли на впуске и валах. Возможно просто чип + выхлоп и пустой салон. Просто фана ради выкинули вообще все - и похудевший фокус поехал быстрее)
Бочкин Евгений
1 February 2017
Такс. Наконец приехала посылочка. Остались кованина поршни под 8.5сж, пальцы, кольца. Надеюсь к концу февраля все доедет.
AL-DL
1 February 2017
Бочкин Евгений
Там видна ровная полоска стыка крышки шатуна. Стык ламаный или шлифованный?
Бочкин Евгений
2 February 2017
AL-DL
Шлифованный) правда в маслице слегка.
И болтики)
Angarchanin
18 February 2017
Никто не заморачивался с установкой за место 1.4 или 1.6 двигателя, установкой 126 двигателя? Сейчас есть признаки умирания 1.4 (при разгоне с низов слышно как ходят ходуном поршня в гильзах). Есть задумка не латать 1.4, а купить и поставить 126 двигатель, естественно переделав опоры, выточить новые оси приводов, ну и заморочиться с приборкой, скорее всего использовать плату и стрелки от донора панели ваз, внедрить в фордовскую панель при помощи шлейфов жк дисплей и стрелки скорости и тахоментра, сама же плата будет за приборкой. Т.к. оставить рабочей фордовскую панель, т.к. на ней завязана штатная сигнализация и цз, но скорость и тахометр будут выводится от вазовской панели. А ну да, ещё надо будет сцепление переделывать, т.к. на вазе оно механическое, но я слышал о гидравлических вариантах выжимного подшипника - в общем пока будем думать и собирать информацию.
чтобы люди не говорили о ваз, но 21126 у ваз получился очень хорошим двигателем, с небольшими доработками, они служат по 300-500т.км.
- руки есть, проработал в автосервисе не один год
- иструмент есть
- навыки радиолюбителя есть
Что нам это даёт?
1) куча, просто море запасных частей
2) цена на запчасти
3) возможность купить кованную поршневую, шатуны, коленвал, за вполне адекватную цену - доступность.
4) всевозможные варианты тюнинга от компрессора, до турбины
5) возможность играться с передаточными числами кпп, т.к. доступны любые пары
В общем если всё хорошо, буду к лету собирать информацию, а там как получится. Но думаю форды ещё такого не видели =)
Чтобы максимум съэкономить, буду брать запоротый 21126 мотор с документами. Отдавать на перегильзовку под 300+ кобыл гильзы и кованные поршня, кпп так же буду делать по 6 ступеней.
В общем я загорелся идей ппц =) будет время, заведу бортжурнал на драйв2
kostintk
18 February 2017
Angarchanin
Не буду говорить про то, что кастом такого уровня - это призрачная экономия, связанная с вваливанием дикого количества человеко-часов, за которое можно заработать отнюдь не на запоротый 126ой двигатель. Машина, которая будет потом не нужна, разом убирает весь второй пункт про экономию запчастей.
Но!
Я вполне понимаю, что может быть тяга к такому творчеству, и даже не осуждая, предложил бы присмотреться к Мазде RX-8 под это дело. Судя по авто.ру, в этом есть даже небольшая доля ликвидности
FF2 оборудование и з.ч.
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг интерьера ч.2
2 белые полоски ST
Задняя юбка бампера на седан
Тюнинг КПП на ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Тюнинг тормозной системы
