Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Topic handbook:
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
852,7K
4K
Собянин
19 November 2016
Elliott
за 3 года на куге ни разу не примерзли
ps
на куга 2 зеркала с завода складываются при постановке на охрану (при условии если у вас есть штатный парктроник)
Elliott
19 November 2016
Собянин
Отлично..)
Значит смело можно использовать данную опцию
SkillzTeam
29 November 2016
Добрый день!Имеем Форда дорестайл 1.8л, с красной подсветкой(межрестайл вроде) 3-х дверного.Зеркала механические и без обогрева.Вообщем решил заменить на дорестайл электро с обогревом, проводка есть .какой код у джойстика управления зеркалами ну и самой накладки на подлокотник.И скажите разъемы ALKAR-овских зеркал подходят к родной проводке? Может что-то еще необходимо?
sergey..75
30 November 2016
Подскажите пожалуйста форумчане сломался привод складывания зеркал на левом зеркале, купил на разборке другой привод на нем 4 контакта, разобрал свое там 2, смотрел схемы подключения тоже по 2 контакта. Вот сейчас в тупике как подключить
mandalore105
30 November 2016mobile
sergey..75
Может просто сдвоены.
sergey..75
30 November 2016
цвета желтый черный красный и зленый. между черным и красным наибольшее сопротивление - я думаю это сам мотор, а вот два других. но может я ошибаюсь. может у кого есть схема подключения ( привод у кого брал сказали с Мондео 3)
mandalore105
Если с него, не факт, что подойдет, но хз.
griale
6 December 2016
добрый день, сегодня ночью сперли зеркало-само стекло (корпус остался) подскажите пожалуйста, его что так легко снять?
sergey..75
6 December 2016
конечно легко, нужно просто потянуть на себя и снимется
Malish
6 December 2016
Коллеги, добрый день!
А можно переставить элемент автоскладывания с зеркала FF3 на FF2 рестайл?
Поиском найти не получилось.
AL-DL
6 December 2016
Malish
Плохо искали. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #17999812)
Malish
6 December 2016
AL-DL
Спасибо! Так поиском пользовался, а попробуй угадать какие там слова используются.
Malish
6 December 2016
Elliott
А можно попросить на фото отметить где именно нужно
Elliott:
удалять ребра жесткости
likes
7 December 2016
Malish
Мне что то подсказывает что если переставлять с зеркала FF3 сам механизм складывания на зеркало FF2 где этот механизм был, то и удалять ни чего не нужно будет.
В отчёте то насколько я понимаю ставился механизм в зеркала без складывания, поэтому нужно было удалять лишнее.
P1S
7 December 2016
Malish
likes
У механизм складывания от ФФ3 подшипник встроен в корпус, соответственно корпус имеет "наплыв".
Механизм складывания от ФФ2 соединяется с корпусом зеркала через внешний подшипник.
При установке механизма от ФФ3, в корпусе от ФФ2 надо немного раздраконить посадочное место, чтобы влез "наплыв" механизма ФФ3.
Фотки взяты из этой темы
Видно механизм от ФФ2 и отдельно подшипник.
На другой черный пластиковый механизм ФФ3 с "наплывом", закрывающим подшипник
likes
7 December 2016
P1S:
А можно на фото указать что за "наплыв" различает механизмы? Я не могу понять.
P1S
7 December 2016
Дома найду фото, на которых сравнивал механизмы ФФ2 и ФФ3.
sergey..75
7 December 2016
я себе на кугу поставил в обычные зеркала механизмы складывания от Мондео. в левое зеркало от Мондео 3, в правое от Мондео 4. правое складывается и раскладывается немножко быстрее чем левое (разница небольшая но заметно, не обращаю внимание)
P1S
7 December 2016
likes
Сравнение механизмов складывания и ног зеркал ФФ2 и ФФ3
elmex
8 December 2016mobile
-2
Добрый день. Как прошить и где взять прошивку?
a_kcel
17 December 2016mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сами корпусы заркал заднего вида идентичны или нет (фф2, 2008, рестайл)? В том плане, что есть оригинальное левое и аналог TYC (1538223), встанут ли внутренности от оригинала в аналог, а именно крепление механизма регулировки зеркала?
Vadim I.
6 January 2017mobile
Братцы, выручайте, простояла машина 2 дня, мороз 25, сейчас вышел, прогрел, собираюсь ехать,. Открываю зеркала, правое все четко, левое на месте стоит... Закрытое...Я раз 10 кнопку понажимал, не открывается, открыл руками и поехал...Вот собственно вопрос, готовиться к покупке нового или там может что замерзло?
Рестайлинг, зеркала с обогревом, подсветкой, жлектрорегулировкой и складыванием.
Панкрушов
7 January 2017
Vadim I.
Попробуй заехать на теплую парковку на часок-другой! Может оттает!))
VaLeK0985
10 January 2017
Vadim I.
+1 такая же ситуация произошла. То ли в этой, то ли в соседней ветке прочитал, что если электрорегулировка при этом продолжает работать - есть шанс, что отогревшись всё заработает как надо. Открытое руками дребезжит, потому не поехал.
Vadim I.
10 January 2017mobile
Панкрушов
VaLeK0985
Сегодня потеплело и все заработало! Я прям обрадовался)))
Lambo31
20 January 2017
Ребят, я извиняюсь скорее всего за баянный вопрос, но сил и времени читать все 123 страницы нет.
У меня Мондео 4 дорестайл. Захотел поставить зеркала с повторителями от рестайла, но что-то с предложением проблемы.
Тут заметил, что накладки в цвет кузова и сами поворотники у Мондео 4 и ФФ2 рестайл/фф3 одинаковые!
Собственно вопрос: а одинаковые ли основные корпуса, которые подвижны у ФФ2 рестайл/ФФ3 и Мондео 4??? С виду очень похожи. Так мог бы разобрать свои зеркала, оставить свои трапеции примыкания к двери и внутрянку, а от фокуса поставить корпуса.
Ещё раз извиняюсь, если это обсуждалось, но ответьте пожалуйста, в Факе инфы не нашёл.
dimm33
20 January 2017
Lambo31:
если ты имеешь ввиду не само основание которое к рамке двери крепится, а та часть куда вставляется поворотник и околодверная подсветка - они одинаковые у фф2 рест\монд рест (за фф3 не скажу не счупал)
Lambo31
21 January 2017
Спасибо, я так и думал:-)
И ещё вопрос:
Как Тайваньские зеркала по качеству?
К примеру есть по одинаковой цене:
Ntp
TYC
View max
У них вообще разница есть или просто номера на коробках разный? У кого-нибудь личный опыт по этим зеркалам есть?
Sholoiko
17 February 2017
Всем привет
Может кто знает финис пинов на рестайлинговый разьем ?
likes
17 February 2017
Sholoiko
Где ещё такие стоят знаешь? К примеру в C111, С112, С113 есть такие? Если есть то вероятнее всего найду код.
FF2 оборудование и з.ч.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
