SkillzTeam
Ростов-на-Дону (RU)
Замена зеркал + автоскладывание Оборудование и запчасти Focus 2
SkillzTeam
29 November 2016
Добрый день!Имеем Форда дорестайл 1.8л, с красной подсветкой(межрестайл вроде) 3-х дверного.Зеркала механические и без обогрева.Вообщем решил заменить на дорестайл электро с обогревом, проводка есть .какой код у джойстика управления зеркалами ну и самой накладки на подлокотник.И скажите разъемы ALKAR-овских зеркал подходят к родной проводке? Может что-то еще необходимо?
SkillzTeam
12 April 2016
salafan
Спасибо,попробую
SkillzTeam
12 April 2016
Доброе время суток!
Может кто сталкивался с моим случаем. Машина начала двигаться рывками при равномерном движении,если педаль "гладить" (где-то на 2500-3500 об.мин),если хорошо нажать,то рывков нет.Мотор 1.8 ,паук,чип паулюс,насос новый,клапана заслонок работают,ошибок нет.
SkillzTeam
12 April 2016
Доброе время суток!
SkillzTeam
7 December 2015
Спасибо
SkillzTeam
1 December 2015
А если программно egr отключен,шток надо вытаскивать для получения эффекта?
SkillzTeam
27 November 2015
Spb_Focus_Man
Менял насос месяц назад.
SkillzTeam
27 November 2015
Столкнулся с проблемой,стрелка уровня топлива за 10-15 мин. меняет свое положение от максимума до четверти бака несколько раз(гуляет),на б.к запас топлива(который в км)меняется вслед за стрелкой. 1.8, 2007г. Спасибо
SkillzTeam
27 November 2015
SkillzTeam
24 November 2015
Podvodnik1
Вообщем подвезли мне сканер.Оказывается слетел разъем с MAP, ну и P0132,P0135,P1131, сбросил,чек погас,поездил ЕСП загорелось снова,ну и снова висит P0132,ЕСП полагаю из-за него горит. лямбда под замену,верно?
SkillzTeam
24 November 2015
-PaNik_TS-
Насос новый,месяца еще нет,ДПДЗ летом менял.Вообщем с помощью сканера(спасибо нашему одноклубнику Виктору,подвез мне его),нашел ошибки.Вообщем слетел разъем с MAP в коллекторе выпускном который,ну и накрылся лямбда зонд!Но главное,что машина ожила,да туповатая,но все же перемещаться до новой детали можно.
Перепись FFclub Ростов. Ростов-на-Дону
SkillzTeam
24 November 2015
В марте 2013 приобрел себе FF2
1. SkillzTeam
2. Арсен
3. 01.05.1986
4. 89085005958
5. Ford Focus 2 1.8 МКП
6. Видеоинженер
7. Автомобили
8. Интернет.
SkillzTeam
24 November 2015
Одноклубники выручайте,У кого есть адаптер,ошибки прочесть?!!!Может кто в районе Александровки,Сельмаша,Шолохова живет.Не могу понят что ей надо. До сервиса она не докатит
SkillzTeam
24 November 2015
Уже начал поиски!СПС
SkillzTeam
24 November 2015
serg1983
Буду искать адаптер
SkillzTeam
24 November 2015
Датчик ДЗ поменял летом
SkillzTeam
24 November 2015
Spb_Focus_Man
А если насос,то пишет?
SkillzTeam
24 November 2015
Да я в сервис не доеду,вот в чем проблема.
SkillzTeam
24 November 2015
насос новый,не надо насос!!
SkillzTeam
24 November 2015
serg1983
Ситуация такая,завел,едешь и тут резко впечатление,что машину кто-то сзади хватает, резко отпускает и ацкого подсрачника дает,она летит и снова тоже самое,сцепление выжимаешь,обороты падают,она начинает подгазовывать сама,при этом ее колбасит,пишет ограничение скорости,неисправен двигатель и пытается заглохнуть,если резко дать в пол и успеть поднять обороты, до 3500 и выше,то можно ехать,но как только светофор,так сразу начинается расколбас и глохнет
