lvsw
29 October 2010
Замена зеркал + автоскладывание
-AsPilot-
Ну вот наконец-то мы с yuryff поставили новые зеркала!!!
При установке зеркал столкнулись с некоторыми проблемами:
1.На Гии имеется проводка под все функции зеркал (включая электроскладывание)
2.С разъемами полная засада (Новые и старые не взаимозаменяемые включая сами контакты)
3.При установке вам потребуются 2 гайки М6 и 2 шайбы под эти гайки.
4.Распиновка проводов приведеная Watson правильная но в ней отсутствуют обозначения проводки для подсветки(правая сторона-красный,левая-красный с белым) и эл.складывания (В обоих дверях- белый с зеленым и желтый с зеленым)
5.Для подключения всех функций потребуется старый разъем со всеми контактами (9шт.) либо придется ставить или альтернативные разъемы либо напрямую.
6.сама установка с подключением заняла около 1 часа.
7.Для работы подсветки околодверного пространства потребуется прошивка.
8.Эл. складывание пока не работает (не достали реле) но вот-вот принесут.
9.Остальные функции работают как и положено.
Фото 2
Завтра предстоит установка новых зеркал на Тренд.
игорь78
В итоге, на какие контакты пошли сигналы с кнопки и с самих зеркал?
И куда собираетесь втыкать реле?
Просто у меня "лишних" проводов в дверях не было. А судя по схеме провода с кнопки и с зеркал (складывание) уходят сразу в дверной разъем
игорь78, супер
А куда кнопка выводится и как к ней провода тянутся
Жду окончания эпопеи
ЗЫ: а новые поворотники симпотнее мигают?
игорь78А кнопку складывания - на штатное место в двери (выпилить)?
Реле - тоже в дверь?
Игорь78:
Завтра предстоит установка новых зеркал на Тренд. |
На Тренде ведь нет поворотников в зеркалах. А проводка - есть, будет работать?
SalavatВ двери под кнопку эл.складывания во всех машинах стоит заглушка и пилить ничего не надо!!! Реле устанавливается в разъем который находиться у заднего сидения с левой стороны.На Тренд проводка имеется. Смотрели на Комфорте с мех.регулировкой зеркал без обогрева там тоже проводка имеется.
DeriniКнопку пока не подключал .Реле еще не привезли.Как только привезут сразу же установлю и отпишусь.Поворотник мигает так-же,но зато обзор в новых зеркалах просто супер!
КГА
Реле собираюсь ставить по-штатному.На эл.складывание у меня уже были провода в разъеме зеркал(желто-зеленый и бело-зеленый).
Кнопку еще не подключал так как жду реле и буду делать все сразу.
игорь78
А машина когда произведена? После марта 2007?
sanekk
Привет!Машина произведена в апреле 2007 года.
игорь78А у меня машина построена в ноябре 2005 и этих проводов нет
Или у меня что-то сглазами?!
А разъем для кнопки тоже присутствует?
КГАСочувствую!Мне значит повезло больше!
Да сочувствовать в принципе не чему, у меня все работает.
Пусть и не по штатной схеме, но работает же
КГА
Да не, с глазами у тебя, как и у меня, все ок. У нас на зеркалах 6ти контактные разъемы, а у них 9ти... Так что вот такая вот засада... Может еще и оказаться, что под реле тоже разъема не будет. Хотя меня лично электроскладывание не интересует. Больше хотел бы кнопку закрывания/открывания дверей, но она ставится только с бесключевой системой похоже...
sanekk
А на Рус Фокусах будут ставить эту систему?
sanekk:
КГА Может еще и оказаться, что под реле тоже разъема не будет. |
И разъема тоже нет... Я в свое время почти всю обшивку снял сзади, искал этот самый разъем
Игорь78:
... Реле устанавливается в разъем который находиться у заднего сидения с левой стороны... |
Если незатруднит, то можно будет сделать фото разъема под реле и фото детального
местарасположения этого реле с разъемом...?
п.с. мож и у меня что-нибудь найдется...
У коллеги по работе (а/м 2006г.в.) тоже вроде какой-то лишний разъем есть в водительской двери... - может под кнопку сладывания зеркал...
Всем привет!!!Я себе поставил зеркала от рестайла, только в них нет функции электроскладывания и подсветки ококлодверного пространства! При установке пришлось менять жгут проводов ( из старых зеркал переставлять в новые)т.к. разъемы совсем разные!!!
Щас машина на установке заднего бампера, когда заберу выложу фоты
MakarFF
Так как у Вас нет ни элктроскладывания ни подсветки то поменять разъемы можно.У меня же задействованы все 9 контактов на проводке,а на зеркалах только 6 и соответственно 3 контактов нет и придется их доставлять.
игорь78
Присоединяюсь к просьбе о фотке разъёма для реле складывания и разъёма для кнопки
Заранее спасибо.
IronWzik
Сделаю фото и выложу,но позже когда буду ставить реле.
И так что бы узнать есть ли у вас проводка под зеркала достаточно снять крышку пищалки (динамик маленький) смотрите фото и всё увидете.
Теперь о главном как видите на фото у меня есть проводка, если в этой колодке 5 пряводов будет работать обогрев и Эл.регулировка если 6 проводов + поворотник в зеркалах, если 7 проводов +около дверное пространство ну а если 9 проводов вам повезло будет работать эл.складывание зеркал.
IronWzikКнопка складывания вставляется сюда, снимаем заглушку и ставим ничего пилить не надо!!!
