Спойлер на седан
Уж очень нравится спойлер на седане для азиатского рынка. Никто не пробовал узнавать можно ли такой привезти?
спойлер на седан, покраска спойлера, спойлер, седан, тюнинг ФФ2, стайлинг
sflyer
18 July 2005
Спойлер на седан
160,9K
kotiara 2.0
15 August 2009
Roma_Zver
сор за офтп, выложи фотку машинки с боку...(гараж чтот не совсем) ((смотрю бампер поменял)
jiil
5 October 2009
lvsw:
Собственно мой антикрыл ))) вот думаю оставлять или нет...
подскажи плиз, где такую заднюю юбку взял?
burya
5 October 2009
jiil
Задняя юбка бампера на седан
jiil
6 October 2009
burya
спасибо, чту пнул куда надо
Jennik1
12 October 2009
прикупил себе спойлерок от MS-Design
http://www.ms-design.com/produkte/singlevi...-limousine.html
Jennik1
12 October 2009
он же
Jennik1
12 October 2009
он же
Как покрашу - поставлю - сразу же отпишусь с фотоотчетом
FF212312
13 October 2009
Я вот себе поставил козырек на седан и столкнулся с рядом проблем:
- устанавливал когда на улице было под +40, и когда на улице стало прохладно (+10), он прогнулся, как вмятина, оказалось что воздух сжимался в ней в холодную пагоду, пришлось сделать дырку иглой для вентиляции.
- клеил на скотч 3М, после мойки отклеился по углам на 20см. Снял, опять скотч 3М+герметик(два вида), один фиг отклеивается по углам (снизу), правдо не сильно 2-5см, приходится каждый раз туда герметик заливать, керхером вымывается.
kotiara 2.0
13 October 2009
BIOS.VRN.FF2
Видимо скотч не качественный (бери подороже) у меня ресницы намертво стоят
FF212312
13 October 2009
ды качественней я не нашёл, американский, на такой тут вроде все вешают, такойже приблизительно на дифлекторах лепят. Ещё сам козырек чуть чуть приходилось гнуть при установке -не плтно он прилегает к стеклу, т.е. не повторяет в некоторых местах изгиб заднего стекла, т.е. с усилием приходилось его прижимать к стеклу чтобы прилип, т.е. отлипал по крам как раз там где она плотно не прилегала к стеклу - т.е. напряжение создается.
jiil
13 October 2009
BIOS.VRN.FF2
я козырёк и спойлер на стекольный клей клеил, всё нормуль - держиться
kotiara 2.0
13 October 2009
BIOS.VRN.FF2
Тогда не качественно (изготовлен ) он должен идеально соотретствроавть профилю...или мат-л изкаторого он изготовлен (брак проси др)
jiil
Кстати маркировку клея не подскажешь?
Я спойлер купил, примерял всё ок, на недели поставлю отпишу (пока красят)
BIOS.VRN.FF2
ммм как вариант (клей)
FF212312
13 October 2009
ды он подчти идеально, только если его прислонить к стеклу по по краям снизу слева и справа вдоль нижнего ребра не прислоняется 15-20см без нажатия на козырек и как раз где он был не вплотную тас от керхера отклеивается когда был скотч - сильно пипец, а скотч+герметик уже на 2-5 и то чуть чуть, я просто там и по середине клея залил т.е. уже не оторвать её полностью без повреждения самой накладки на стекло
jiil
13 October 2009
kotiara 2.0
я в автомобильном магазе самый дешёвый попросил, как называется не помню
BIOS.VRN.FF2
грустаная тема зачем клей то в середину лил? - может зашлифовать попробывать?
burya
13 October 2009
BIOS.VRN.FF2
...года 2 у меня уже козырек на скотче 3М... и все это время тоже отклееный снизу (по бокам)
ничо ... катаюсь пока как я понял ...он на скорости прижимается
http://i023.radikal.ru/0910/ef/1ddeb7c9503d.jpg
FF212312
14 October 2009
Мдам, значит я не один такой, у меня именно в этих же местах он отклеивается. Первый раз пришлось снимать и герметиком заливать (один строительный другой специаьно для автомобилей) один фиг по краям после 1-3 моек керхером подвымывается вглубь на 0.2-0.7мм - меня лично это бесит.
А когда снимал под рукой не было ничего кроме железной ленейки 9 чтоб поддевать накладку и резать скотч. Во всех других местах там как литое приклеилось, в итоге под накладкой все стекло покоцал - сколы царапины и т.п., сейчас наверно полностью уже накладку демонтировать только со стеклом ))
kotiara 2.0
18 October 2009
блин, купил, покрасил спойлер (как у сильвера), всё ок..но вот беда (ребёнок) случайно на него наступил, он лопнул пополам.(теперь его два )...Поставил его (их), но ток трещину (место излома) видно. Можно его как ниб склеить?? Или трещину спрятать? Кто ниб в курсах?
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
обидно, купил, покрасил и ... ...
Silver_Age
18 October 2009
kotiara 2.0
обидно
ну как вариант черным герметиком промазать
kotiara 2.0
18 October 2009
фотки раз
kotiara 2.0
18 October 2009
и трещина два
B.S.V.
18 October 2009
kotiara 2.0
класс!
а где же перелом?
а, теперь вижу
kotiara 2.0
18 October 2009
B.S.V.
вот, герметик положил жду когда засохнит потом полироль...(если не спасёт) то думаю мж плёнкой её...(венил)
TemOON
24 October 2009
Попробуй подкрасить оригинальным набором для царапин.
Steamboy
24 October 2009
kotiara 2.0
Зачетный спойлер - не пошлый
B.S.V.
24 October 2009
Steamboy
а есть пошлый?
покажите пжалуйста...
kotiara 2.0
7 November 2009
Починил я свой спойлер, поставил железяку в месте излома...Пока всё ок..
виктрон
7 November 2009
kotiara 2.0
Прикольно просто КЛАСС
Jennik1
7 November 2009
Сорри за сухие Фотки,
но погода не позволяет отфотать нормально
Спойлер - MS-Design!
отличается от МВ-Артовского точностью подгонки до фонарей и меньшими кромками.
ну и ценой...
на форуме еще не встречал такого.
Jennik1
7 November 2009
и с такого ракурса...
Как только сойдут дожди отфотаю нормально...там есть еще что смотреть
burya
7 November 2009
Jennik1
мил человек , скажи пожалуйста , скока стоит он у Вас ? можно в гривнах...
FF2 оборудование и з.ч.
Фотографии тюнинга ФФ2!
Стайлинг, внешний вид FF2
Задний спойлер на универсал
Задний спойлер на хэтчбек
Упаковка от ST
2 белые полоски ST
Аэрография FF2
Тюнинг КПП на ФФ2
ТЮНИНГ двигателя!
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Тюнинг интерьера ч.2
