Проблема такая: Климат-контроль перегревает салон...в сервисе не могут решить проблему...
Перепробывал все, что они рекомендовали...промывали радиатор, меняли все фильтра, перезаправляли... ниче не помогает...
Проявляется это так: до поры до времени он нормально работает (стоит 22 градуса Авто), потом явно начинает дуть теплым воздухом, что становится жарко...Проявляется уже давно... Только раньше можно было решить проблему так: ставишь температуру в LOW ... через некоторое время он начинает дуть холодным, после этого возвращаешь в 22 градуса... проявлялось не сильно часто... но со временем все чаще и чаще...причем то решение проблемы которое раньше помогало тоже перестало помогать... В сервисе разводят руками...
Даже не знаю что и сделать то еще...
может просто на улице холодно при температуре ниже +4С кондей не работает тока печка
да это и летом также... дык кондею и не надо работать... в принципе просто надо дуть потише... или воздух не так сильно нагревать... 2,5 года климат работал просто идеально...и зимой и летом стояло 22 градуса на автомате... и вот последний год начал безобразничать...
RustikТакое осчучение, что может быть проблема в салонном датчике температуры. Проверяли? Он неправильные сигналы подает на блок управления вот вас и зажаривает.
Мануальный климат контроль рулит!!!
Попробую помочь!!!
Протестируйте для начала климат на ошибки!!! Сделать это не сложно, нажимая пару кнопок, подробно это описано в ФАКЕ!!! Затем, если выдаёт ошибку датчика в пространстве для ног, действуйте сами!
После снятия нижней полки под рулевой колонкой попробуйте долезть и найти датчик за обшивкой справа в нижней части (получается слева от кнопок климата)!!!
Находится он на воздуховоде ведущего вниз!!!
И в том случае, если к нему не подходит провод с разъёмом, найдите болтающийся не при деле тот самый провод, и воткните в датчик!!
Мне помогло!!!
Alex.., точно... кое-что нашел...спасибо...
первый раз после "
Считывание информации о текущих неисправностях" выдал код 2299
Разрыв в электрической цепи температуры выпускаемого воздуха ниши для ногпосле "
Считывание информации о периодически проявляющихся неисправностях" - тот же самый код..
Но при последующих тестированиях по текущим неисправностям - показывал - все ОК... этот код показывал только в переиодически проявляющихся...
блин неужели в сервисе не могли протестировать...
аж злость берет... радиатор помыть, фильтры поменять, кондиционер перезаправить... один развод на бабки...!...
Кстати диллер Планета-Авто г. Челябинск...
Показал листочек с тестом в сервисе... сделали круглые глаза... типа они меня до этого не так понимали... и думали, что проблема с кондиционером, а не с климатом... то есть с управлением...
Попросили не шуметь, и сделали все бесплатно...
