Шумоизоляция своими силами
А какова шумоизоляция в Максе?
шумоизоляция, шумка, своими руками, шви, шум от резины
sword
27 February 2005
217,5K
Bara
30 May 2005
Rumba
Ну там, где я брал визомат - еще всяких разных материалов было наименований 10-12. Они там разной толщины и состав у них разный.
Визомат - от вибрации, а для поглощения шума еще какие-то есть.
Насчет клейки уточнение - никакой клей не нужен, сам материал самоклеящийся - приложил, прижал, разгладил.
Кстати у них и карпет есть - 150 руб погонный метр (получается кусок 100х150 см).
Bara
завтра с ВГ "живым" не уедешь - замучаем вопросами и показами
Да да, я кстати еще и про самолет на транспортере помню...
Rumba
30 May 2005
Bara
Спасибо за подробности, про то что визомат самоклящийся я знаю. Просто я подумал, что для этих целей хорошо подойдут и материалы из области строительства. Принципиальная разница, я думаю, будет не большая
irjik
31 May 2005
Bara
Будете мучить, хоть сфотографируйте как это будет происходить.
А то тоже хоться поприсутствовать, но уж очень далеко
ЕВГЕНИЙ АСТРАХАНЬ
8 January 2006
Шумоизоляция посредственная. После покупки, отогнал в специализированный центр, где проклеили все двери (4 слоя шумки), и багажное отделение. Теперь - тишина.
Медвежонок MAX-Cимка
10 March 2006
ЕВГЕНИЙ АСТРАХАНЬ
Коллега! Если возможность есть сообщите, пожалуйста, чем шумоизоляцию делали, каким материалом проклеивали?
Руки чешутся, а чем клеить - не определился пока. Пожалуйста!
MAXI-DRIVE
10 March 2006
М.б. ветер и шумит слильно, но только когда стрелка спидометра за 150 переваливает.
А от штатной резины не требуйте низкого шума. На заводе всегда ставят самое дешевое. Будут деньги - поменяете на более приличную и станет еще тише!
Больше всего раздражает не шум ветра при 150, (зимиой на скользкой дороге и на шипах стараюсь ездить не более 120), а шум грязи из под колес!
Это антена шумит после 150 км.ч. !
Allmas
11 March 2006
Соглашусь - тихим ход не назовешь . У меня - дизель. НО - его слышно в основном снаружи и когда машина стоит. На ходу им доволен, т.к. выше 3000 практически не бывает, штатно идет на 1750-2000...
А вот ХОДОВУЮ и т.д слышно очень
Я лично уровнем шума не доволен. Может мне уже забылось, но кажется что Нексия узбекской сборки первый год-два тише была, и только потом так же как Макс шуметь стала...
ЕВГЕНИЙ АСТРАХАНЬ
Я тоже так планирую сделать, но все же ПОСЛЕ окончания гарантии. Вы, к сожалению, на многие узлы свою потеряли...
Бойко
11 March 2006
ЕВГЕНИЙ АСТРАХАНЬ
Извиняюсь за нескромность. а какова цена тишины.
Allmas
11 March 2006
Бойко
Нам, Москвичам, цена в Астрахани мало что скажет. У меня коллега с 21093 специально ездил в Иваново (энто где невест много - там ему на всю машину за 350$ шумку очень хорошую сделали. В Москве подобная услуга - примерно 500-600 (для "девятки")
OzimnadiuS
13 March 2006
Долларов 800$ на С-МАХ не у диллеров. Хотя может и побольше выйти на ФМ3 получилось ровно 800.
С-Максимка
13 March 2006
http://www.stplus.ru/
1. ищем в списке где купить листовой визомат-МП-2
2. покупаем 2 упаковки (по 6 листов 0,6*0,9м) (я покупал по 272р/лист = 3264р за все)
3. разбираем обшивку багажника и дверей
4. самостоятельно вырезаем небольшими полостками или квадратами и обклеиваем поверхность - это несложно только перчатки поплотнее чтобы меньше резаться
5. собираем обшивку - на все уйдет не спеша полдня, но и цена будет на 500-600 баксов а гораздо меньше
как разобрать салон подробно описано ВМих'ом...
такая шумоизоляция боковых поверхносте будет достаточна... т.к. чтобы снять ковер надо будет полностью разбирать салон...
il134
13 March 2006
С-Максимка
А не тыкнешь носом в пост про разборку салона ?
В РЦ то как? Датчик приговорили?
С-Максимка
14 March 2006
il134
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=105047
и дальше
"как снять обшивку двери" - есть отдельная тема:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=4647
NUFF
14 March 2006
нда гредет потепление и очумелые ручки начинают снова часаться...
14 March 2006
С-Максимка
А почему - визомат? Ведь, как говорилось, он от вибрации, а от шумоизоляции нечто другое.
Поччему же именно визомат? Чем он лучше? В чем изюминка?
il134
15 March 2006
Сначала Вам нужно выучить основы шумоизоляции...
Как раз звук и вызывает вибрацию. Чтобы он не появлялся, используют вибродемпфер, который преобразует энергию вибрации в тепловую.
15 March 2006
il134
Слышь, гАрмотей!!! Человек пишет, что поставил (положил, приклеил т.е.) виброизоляцию и, вроде, еще раз разбирать багажник не собирается.
Так я и спрашивал: почему - визомат? Чем он лучше? В ЧЕМ ИЗЮМИНКА?
Что лучше ставить?
Материалы-то: ВИБРО-изоляционные, ШУМО-изоляционные и пр. - для чего-то предназначены в отдельности?
Наверное всем же хочется один раз все сделать и надежно и недорого и чтобы не возвращаться сноава.
Вот и посоветовал бы, как лучше сделать! А если в школу отправлять, так на кой хрен тогда форум сей создавать?
il134
15 March 2006
Сначала все панели кузова обрабатываются вибродемпферами. На наиболее нагруженных участках (арки, передний щит, передний пол используется вибродемпфер с максимальными показателями механических потерь. Далее используется звукоизолятор, который клеится на крышу. Отсутствие шумоизолятора на других поверхностях связанно с отсутствием материалов, которые бы не сминались (на полу), не впииывали влагу (везде). Рекламируемый для этих целей пенополиэтилен (он же сплэн, он же "пенка") абсолютно бессмысленен, т.к. имеет закрытоячеистую структуру и является только отличным теплоизолятором. Примером удачного звукопоглотителя может служить штатный ковер шумоизоляции на ТАЗе. Опять же использование натурального войлока в машине бессмысленно, т.к. он впитывает влагу.
Ознакомится с применением материалов вы можете на сайте www.stplus.ru
Удачи!
С-Максимка
16 March 2006
причина гораздо проще: если вы видели внутренние панели например дверей, то тогда увидите там "непонятные" мягкие на ощупь кваратики размером примерно 15*20 см - это как раз виброизоляция заводская, которая наносится на неокрашенное железо и потом красится целиком... то же самое видно на полу багажника если снять коврик...
визомат по виду составлен из клейкого и мягкого слоя и нанесенной на него с одной из сторон достаточно плотной фольги... отличие Визомат-МП и Визомат-МП2 друг от друга в толщине (первый - 3 мм, второй - 2 мм) и способе укладки (первый предназначен для профессиональной установки и клеится с использованием строительного фена, второй гораздо мягче и податливей и соотв-но может быть установлено просто руками)
наклейка одного слоя Визомат-МП2 даже фрагментами приводит к значительному и заметному снижению уровня именно ШУМА т.к. именно это легче всего оценитть на слух - т.е. для чего бы он ни был предназначен - для ВИБРО или для ШУМО изоляции - в любом случаей именно для кустарной самостоятельной установки в качестве ШУМО изоляции он подходит больше всего
мой пример и пример Андрея (Bara) - после разборки задней части машины - ее можно обклеить визоматом полностью внахлест от стекла до стекла, предварительно нарезав материал квадратами или полосками (я например резал лист вдоль пополам и потом нарезал поперек полоски шириной примерно 8-10 см)
в дверях и двери багажника внахлест целиком наклеить не получится (или будет очень сложно) т.к. там много элементов усиления и трудный доступ к поверхности, но тем не менее даже там наклееный фрагментами (кусками 10*10 или 10*15) физомат дает озутимый эффект по сравнению с заводской...
при наличии времени, желания и способностей можно полностью снять сиденья и ковровое покрытие салона и отделать Визоматом ВСЁ!... но это реально трудоемко... - как это все сделать знает наверное только Вмих (Валера)... мне обработки задка хватило на 100% - задних колес с зимней резиной не слышно ВООБЩЕ!
"говорят" на полную обработку салона ФФ1 нужно 11 листов визомата...т.е. и нам на все нужно примерно столько же (в упаковке - 6 листов размером 0,6*0,9м) - 2 упаковки
Ri4ard
16 March 2006
Звонил сейчас - узнавал...Стоимость шумоизоляции салона C-Max в Богема Авто стоит порядка 3000$...
С-Максимка
16 March 2006
2 пачки Визомата (12 листов по 272р если не подорожало) = 3264р = 117$ и несколько часов самостоятельной работы - посчувствуйте разницу
SergeiIzhevsk@FocusC-MAX
16 March 2006
С-Максимка
Наверное речь идет о шумке всего салона с его разборкой.
il134
16 March 2006
Панель все равно не снимают. А то, что на полу я разберу за 1,5 часа. Двери еще 1,5 часа. Причем сделаю так, как хочу я. И обойдется таже самая шумка в 200 долларов на всё про все
С-Максимка
16 March 2006
О чем я и говорю... только времени займет подольше, но ИМХО с полной разборкой салона и боковых панелей за выходные под пивко можно будет уложиться "от и до"... неотделанной останется только панель между моторным отсеком и салоном - просто трудно будет без разборки "торпеды" подобраться достаточно высоко...
ssn
16 March 2006
Лично меня шумоизоляция Макса вполне устраивает. В своей предыдущей машине-Акценте я делал полную, комплексную шумку, но не у дилеров, где ты должен верить токо тому что тебе впарят и за нехилые деньги, а у человека, который этим занимается "от любви к искусству" и "съел на этом собаку". По опыту могу сказать одно - в этом вопросе, чтобы получить достойный эффект нужен только КОМПЛЕКСНЫЙ подход, полумеры- отдельно двери или пол и т.п. должного эффекта не будет. Лично я делал вот тут: http://www.tuxamat.h12.ru/ не реклама а для инфы для. Данному человеку я доверяю полностью и посмотрев как он делает - еще больше в этом уверился. Меня лично не смутило, что делалось в гараже а не в СЦ, дабы на гарантию ЭТО не влияет, а вот цену вопроса и фарш можно решить в личном порядке. Если кому интересно и хочется могут связаться и проконсультироваться, зовут его Илья, может кому и пригодится.
16 March 2006
ssn
меня тоже устраивала, пока я на месте задних пассажиров не прокатился
Я уже писал гдето здесь об этом, но повторюсь - на шумке задней части, а особенно арок задних колес ФМК сэкономил.
Ak-Cmax
16 March 2006
ssn
А ты еще попробуй задние сидушки снять или откинуть - ужас!!! Оглохнуть можно. Однозначно зад надо делать, наверное летом на даче под бутылочку пивка!
NUFF
16 March 2006
а как на счет добросовестной сборки салона после установки шумоизоляции...а если подушки не подключат...или проводок в двери пережмет...а так все САМ и ругаться не на кого
Я ЗА КОЛХОЗ
Ri4ard
17 March 2006
Звонил в SoundLAb -там мне ставили музыку на старую машину: итог разговора - от 2500 до 3000$. И это не полная шумоизоляция. Пытался объяснить что частичная шумоизоляция меня не интересует...
Коллеги, собственно во многих ветвях форума я писал уже об этом:
1) либо делать бюджетный вариант
2) либо топовый
вопрос чьими силами - это вопрос средств. Не стоит лукавить - будь у вас абсолютно лишние 3К$ вы бы не полезли. точнее сказать : для удовольствия, да! но ведь есть много удовольствий кроме того как снимать торпедо, а жизнь так коротка и так мало времени, особенно у тех, у кого 3К лишние ..ну вы понимаете о чем я
еще раз - частичная шумоизоляция ничего не даст - не уговаривайте меня. Ибо даже на Вольво S класса пришлось не просто все переделывать в плане шумоизоляции, но и ставить прокладки на многие крепежные элементы.
в противном случае заглушив заднюю арку "толстым слоем шоколада", вы столкнетесь с тем что услышите иные, до того неизвестные шумы. и так будет до тех пор пока все не "пройдете" всё. это имеет смысл делать только тогда, когда речь идет не о варианте "чтобы бумакало и цикало" (не хочу никого обидеть! - сам люблю порой послушать популярную эстраду), а о варианте когда хочется насладиться нюансами исполнения произведения (прежде всего классивческого, так как именно на классической музыке и джазе проверяется качество инсталляции). Более того, именно для классической музыки и создаются hi-end модели.
Конечно не соблазниться на транспорт, играющий мп3 - это остаться девственником среди молодых красоток. не удасться! хотя, опять таки, разница по качеству между мп3 и СД как между минивэном "Надежда" и CMax.
поэтому если обсуждать что шумоизолировать - то мне кажется надо говорить - ВСЕ.
чем шумоизолировать - вопрос, но конечный в обсуждении - просто вариантов подбора материала несколько в зависимости от бюджета.
что ставить на голову? вот вопрос.
какие усилители?
какую акустику?
отсюда вытекает ответ какой межкомпонентный кабель брать.
ЧТО КАСАЕТСЯ БЮДЖЕТНОГО варианта: ну право - какая разница между фордовской акустикой и ее аналогом?! зачем париться по поводу доп шумоизоляции? ставить мп3 и наслаждаться! потому что улучшение не окупится, а продавцы разведут на деньги - вам оно надо?!...
________
Самому конечно хочется первый вариант, но прекрасно понимаю что макисмум что светит - это ИПОД с ФМ транслятором...а вы - шумоизоляция-шумоизоляция...
Простите кому мой ликбез показался учением дядек жить - вовсе не холтел говорить о прописных истинах.
17 March 2006
С-Максимка
Не фига себе!!! Вот это информация!!! Вот это мануал!!! Даже слов нет!!!
Вот, СПАСИБО!!!
Правда, еще вопросец есть: это вот все добро (визомат т.е.) по тем "мягким квадратикам", что уже имеются с завода, клеили или обходили их?
И еще: визомат этот где искать: в хоз-, пром-, строй- или автотоварах?
