Прошивка ЭБУ.
Собственно сабж, токма не грите что на сервисе. Это и ежихе поняно. Как это бес сервиса сделать?
прошивка эбу, прошивка, компьютер в машине, блок управления, эбу, компьютер, перепрошивка
kot_178
14 May 2005
Прошивка ЭБУ.
51,2K
с514мт190
23 October 2013
люди,подскажите сколько стоит прошивка мозгов на фф1, заранее больщое спасибо.
Vnutr
24 October 2013
с514мт190
Обычно сток около 1500р.
voronvsbatman
9 February 2014
Такой вопрос:
1) Какой сканер нужен для прошивки?
2) Какая программа для прошивки-калибровки?
3) Какие датчики отключать при калибровке?
Хочу самостоятельно прошить свой FF1
THUNDERDOME
12 December 2014mobile
А телефончик человека или сервиса в Москве, где шьют можно?
activio
29 September 2015
Добрый день.
Куда убрали всю информацию о прошивках на фф1? Раньше вроде был телефончик Белецкого, щас везде смотрю прошивают только начиная с фф2. Где в Краснодаре можно прошить Zetec 1.8.
foximilio
3 February 2016
Vovan_mail
сдравствуй вован посоветовали к тебе обратится по прошивке эбу. У меня фокус 1 2.0 зетек v16 америкос мкпп сгорел эбу 104 пин 3s4a-12a650-lc,на какой моркировки эбу его можно заменить и что для этого нужно. Мастер сказал что нужен точ такой же блок вместе с гем ,иммо и ключами. Перерыл все автопомойки в белоруси но такого не нашел
Vovan_mail
4 February 2016
foximilio
Привет
F
foximilio:
3s4a-12a650-lc
Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р) (сообщение #14927838)
3S4A-12A650-LA более старые
3S4A-12A650-LB более старые
3S4A-12A650-LC твои
3S4A-12A650-LD более новые
3S4A-12A650-LE более новые
Устанавливаются любые из этих мозгов, далее хорошо иметь ключ чипованный от этой же машины с которой мозги- при этом, ставишь мозги, выкавыриваешь чип с ключа нового и вставляешь в свой чтоб обойтись без замены замка или если нет ключа просто прописывают твой ключ в новый мозг, у диллера или у головастого мастерюги. БОЛЬШЕ НИ ЧЕГО НЕ НАДО!!! Шершавенькой дорожки)))
foximilio
11 February 2016
Vovan_mail
спасибо vovan мозги не могу найти в beloraше,пока искал, мастер сказал что сделает за 100 убитых енотов.Если интересно подробней напишу что там было.
Vovan_mail
11 February 2016
foximilio
если не было искры то ключи и микруха, там обычно горят порты управления)))
foximilio
25 February 2016
Vovan_mail
короче проблема в следующем,Эбу нашел мастер в Литве но сейчас не может привязать к панели приборов.может кто подскажет че делать?
Vovan_mail
25 February 2016
У первого фокуса нет привязки мозга к доске-это у второго фокуса. У нас достаточно прописать старый ключ в новый мозг, машину вроде как можно завести без приборки
foximilio
25 February 2016
ладно завести,а что с приборкой делать?мастер говорит что если бы был автомат уже давно поехал бы. у него вроде прошивы есть, говорит что инфы мало на моего амереканца с усилиным движком,мож кого посоветуеш по моему горю переписаться?
foximilio
25 February 2016
Vovan_mail
уточнил проблему-мозги не считываются с приборкой
Vovan_mail
25 February 2016
как понять нет связи приборки и мозгов? так проверить целостность проводов от мозгов до приборки, ключи он прописал в мозги? Имобилайзер то не але если ключи не видит мозг
foximilio
9 March 2016
Vovan_mail
вова подскажи енджейн код мозги 3S4A-12A650-LC vin 3fafp37303r178363
Vovan_mail
9 March 2016
F
foximilio:
енджейн код
типа к какому движку?
вроде как с мкпп
Честно не вкурил суть вопроса, старый стал
Если код иммо ключика, то я откуда знаю, диллер только
foximilio
10 March 2016
Vovan_mail
можешь на подобии этой картинки по моему вину и номеру эбу найти?
Vovan_mail
11 March 2016
сейчас микрокат не стоит у мну.
F
foximilio:
твои слова? Тоесть это то что у тебя стояло в машине? Что ты еще хочешь найти не понимаю!!!)))
V
Vovan_mail:
3S4A-12A650-LC твои
вот мой ответ)))
Предпоследняя картинка там смотри указаны твои мозги и версия мозгов обновления, что соответствует написанному мной А то что ты выложил картинку, это с микроката форд сша
Elmiraford
1 April 2016
Здравствуйте! Помогите!!! У меня сломался мотор и мне поменяли ZETEC 1.8 на 2.0! Мне сказали, что он подходит! Поменять та поменяли все норм. но после замены он стал слабым! Газую ему кок будто не хватает воздуха. Ездила мастерам не смогли найти причину! Один из мастеров разобрал все форсунки, свечи, всасывающий коллектор, катализ очистил и тд. Сказал что нужно прошить ЭБУ!!! Прошивку у нас в городе не умеют делать((( ! Это город Байконур! Как она делается? ) Сама смогу ли? Комп есть паяльник есть провода нету и программы (! СПС
шурец
4 April 2016
Elmiraford
сама сможешь, если все под рукой есть
у тебя, наверное, с двигателем проблемы, т.к. в соседней теме про замену двигателя чел так же, как ты, поменял и нормально поехал
но, желательно, прошивку заменить
kulik82
8 April 2016
шурец:
Elmiraford
Странно, что на форуме вообще нет инфы по прошивке, инструкций, самих прошивок
Интересует прошивка на Евро-0, удаление катализатора и т.п.
шурец
8 April 2016mobile
kulik82
Прошивок нет потому что платные
а катализатор можно и без прошивки выкинуть))
kulik82
8 April 2016
Платные то ясно, для этого форумы и нужны, платное сделать доступным всем Походу просто это никому не интересно
шурец
8 April 2016
Мне, например, интересно, но прошивки нет и поделиться не чем
А у кого есть, кто за деньги шил, нет интереса на форуме делиться
kulik82
11 April 2016
шурец:
Пипец, не поверю, по-моему, делом чести должно быть поделится на форуме с форумчанами Такое я впервые встречаю, в автомобильной тематике
Отвечаю, как только прошью, обязательно выложу Раз уж такое тут творится!
шурец
11 April 2016
почему ты решил что прошивальщики - фоумчане?
да и понятие чести у всех разное
maxauto_1308
3 May 2016
Здравствуйте! Интересует вопрос ДВС Ford Focus 1 USA 2002г.в АКПП. Проблема заключается в том что двигатель стоял на этом авто другой а именно Split 2.0, поменяли двигатель на ZETEK 2.0 при этом блок управления остался прежний. Я вижу 2 варианта решения проблемы. 1. Прошить в ЭБУ от СПЛИТА прошивку от ЗЕТЕКА (только не знаю возможно ли это). 2. Приобрести ЭБУ для ДВС ZETEK 2.0 с прописанным чипом. Подскажите каким путём пойти? И вопрос по поводу взаимозаменяемости, возможно ли заменить на другой также 104 пиновый блок но от ZETEKа. Назначение контактов совпадает? Заранее спасибо.
foximilio
2 June 2016
maxauto_1308
Приобрести ЭБУ для ДВС ZETEK 2.0 с прописанным чипом однозначно,а на счет взаимозаменяимости надо смотреть железо в эбу обратись в Также любые
вопросы по
электрике/
электронике
Форд.
Диагностика/
заводка.
Стенды для
проверки
мозгов
(электронных
блоков) без
машины.
Прописка с
выездом.
Консультации,
техподдержка,
продажа/прокат
сканеров, почта
(Деловые
Линии). Свой
эвакауатор.
02.04.16
ИП Старых
И.Б.
Москва
(Домодедово)
г.
Домодедово,
с. Никитское,
ул.
Фермерская,
д. 1
+7 (916)
940-22-66 +7
(495)
181-18-83
injeff
23 March 2017
foximilio
привет.
поделись программой и прошивкой от фф1 европеец 1.8 zetec
foximilio
24 March 2017mobile
Привет во первых у меня америкос2.0,во вторых могу тока посоветовать форд домодедово
