Двери скрипят. (Р)
То одна скрипит, то другая. Люди, подскажите, please, куда там масла плеснуть, может там масленка какая есть? Сверху лил - не надолго хватает.
скрип в салоне, скрип дверей, дверь, скрип, сверчки в салоне, петли двери, ограничитель двери
Baal
6 May 2005
Двери скрипят. (Р)
48,8K
Borisufa
26 April 2006
Смазал "силиконовая смазка СИ-180, для узлов HiFi механики с металл., пластмасс. деталями. Рабочая температура от -60 до +180 С. 2мЛ." В шприце, стоит 10-15руб. Почти 2 недели прошло, не скрипит...
сила
29 August 2006
Ну вообщем то названием темы все сказано. Брызгаю WD-40, на время проподает а потом появляется. Первый раз появилось когда выехал с безконтактной мойки . Мож от этого?
Valik
29 August 2006
Я солидолом каким-то древним промазал - уже год как не скрипит.
А этот ВД-40 - вещь ужасная, ею лучше пореже пользоваться, а то все разъест напрочь
Round
29 August 2006
WD-40 - это не смазка, можно купить литиевую смазку в аэрозольном балончике с трубочкой, чтоб легче было добираться до петель.
Ferapont
29 August 2006
сила
Посмотрите мой недавний топик, вдруг поможет..
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=32315
сила
30 August 2006
Valik
Round
Спасибо братцы что просветили о ВД. Попробую смазкой
Ferapont
и тебе спасибо. Конечно не по моей части но впрок прегадится
Рич
30 August 2006
сила
Возьми силиконовую смазочку, тож, в балончике с трубочкой, она кстати поможет тебе потом при скрипе резинок уплотнений, и т.д., действует эффективно, хватает на долго
АлексейИ.
30 August 2006
я смазываю петли смазкой для ШРУСов, замечательный эффект!
и ещё желательно смазать ограничитель, он тоже может скрепеть как сволоч!
Slav
1 August 2007
Млин, скрип петель задолбал. Ни ВДшка, ни масло смазочное бытовое никакого эффекта не производят. Пробовал откручивать-закручивать звёздочные винты - тоже ничего. Скрип усиливается в жаркую сухую погоду, а в дождливую ослабевает.
Что делать?
pabliksol
1 August 2007
Slav
Так вот, на фото обведена кружочком пластмассовая штучка, которую я побрызгал WD-40 и минут 5 поразрабатывал дверь. Скрип исчез!
Рецепт от Leshgana
Borisufa
2 August 2007
Пробовал ВД-40, помогает на неделю. Намазал какой-то силиконовой смазкой, почти год не скрипело. Сейчас опять заскрипело, под рукой оказался литол, намазал, все опять ОК. ИМХО смазка должна быть густой.
SWAF
2 August 2007
pabliksol
У меня эта штучка - металлическая, и я её смазал графитной смазкой со всех сторон не жалея, - скрипа нет уже больше года
Slav
2 August 2007
pabliksol
У меня такое ощущение, что источник скрипа находится внутри металлических петель, а пластиковый ограничитель тут нипричём, разве что у вас скрип был другого характера. У меня скрип громкий и высокочастотный (прямо как у несмазанных ржавых ворот ).
pabliksol
2 August 2007
Slav
Скрип именно такой, аж мурашки по телу пробегают от звука. Но увы, по моему мнению, в петлях скрипеть нечему, т.к. они смазаны. А вот именно доводчик-ограничитель может скрипеть и скрипит он по всей видимости внутри двери, отсюда такой громкий звук. А сами петли у меня и отца не скрипели ни на одной машине.
Slav
2 August 2007
pabliksol
Ладно, спасибо, уговорили...)))
Попробую пропшикать ВДшкой этот ограничитель внутри двери.
Честно говоря, моск отказывается верить в то, что пластиковая деталь может ТАК скрипеть...
wowan
3 August 2007
1. ВД-40 помогает, но ненадолго. Она скорее растворяет и вымывает остатки имеющейся смазки!
2. У меня на петлях стоят маленькие масленки под шприц, вот через них густой смазкой и надо шприцевать.
3. Сам ра...й еше через масленки не мазал, Тупо лью иногда на петли и ограничитель трансмиссионку.
SWAF
3 August 2007
wowan:
... Тупо лью иногда на петли и ограничитель трансмиссионку.
И всё-же...на ограничитель - лучше любую консистентную смазку или графитку (имхо) - проверено за три года.
Slav
3 August 2007
wowan:
Тогда такой вопрос: те винты в дверных петлях под звёздочную головку на 7, они для каких целей служат? Для регулировки(типа, чтобы двери труднее открывались ) или это и есть те самые маслёночные дырки?
диверсия
3 August 2007
а может снять эти винты со звоздами и вкрутить туда масленку и пробить шприцем
Sanchez.dom
3 August 2007
Иногда, на кочках скрипят закрытые двери и это скорее всего уже замки дверей. Метод борьбы- тот же: обильная смазка. Вот только после этого нужно аккуратней садиться в машину. Можно ненароком испачкаться
А вот почему в ТО не помазали - это плохо Вы же смазку оплатили!?(видно в счёте на оплату)
wowan
3 August 2007
Slav:
wowan:
Сейчас затрудняюсь ответить, дверей под рукой нету. По описанию думаю у меня в этих местах масленочки и вкручены заводские.
Vitali7070
3 August 2007
ВД40 но не на петли а на ограничители открытия дверей скрипят в основном они и не очень много . Таким образом избавился от скрипа всех дверей
wowan
6 August 2007
Сорри господа! Насчет масменочек наврал чуток. Стоит только на правой передней двери, видно пред хозяин поставил. На остальных болтики под звезду. Думаю их надо выкрутить и через дырки полужидким маслецом. Как Slav и Диверсия пишут.
Leshgan
6 August 2007
Slav
Всё верно сказал pabliksol, я тоже думал что это скрип не мог быть от этого ограничителя ;-) Но это исправит проблему. Удачи.
Кеша_1977
6 August 2007
Смазал ограничитель силиконовой смазкой, скрип исчез, делал 3 мес. назад, пока все тихо
LeoAO
19 March 2008
А у меня что-то щелкает (типа "кликает") в задней левой двери при поездке по неровностям. Чаще, если есть некий крен или поворот. Не знаю на что грешить. И еще эта же дверь плохо прилегает в верхней части ( в районе замка идеально по уровню с передней дверью)
Flack_bfsp
23 March 2008
У меня был прогрессирующий скрип в районе левой центральной стойки. Опытным путём установил, что скрипит замок передней двери (при открытой двери всё тихо). Тупо обмотал ушко замка (та часть, которая к стойке крепится) в несколько слоёв толстой изолентой - дверь стала закрываться и открываться с чуть большим усилием, скрип пропал.
Navigator_21_rus
18 June 2008
У меня появился скрип в районе задней левой двери при пробеге около 3 тыщ. км. - думал, гадал, искал причину. В итоге обратился к умным людям на FFclub - большинство сходится в мысли, что основа скрипов - в замках дверей. Сегодня приобрел силиконовую смазку в виде спрея (Hi Gear), стоит 145 руб.
Побрызгал все возможные замки и петли на своем Фокусе. В итоге - тишина!!! Кайф!!! Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб подольше держался эффект!
А силиконовый спрей положил в багажник - вдруг пригодится!
DoctorFocus
18 June 2008
Скрип в задней левой двери появился на 800 км пробега, вчера проехал сзади и открыл дверь все утихло => на дурака побрызгал резинки и замок стеклоочистителем, пока тихо. Думаю силикон будет кстати. А сверчки, мне кажется, во всех машинах этого уровня бывают , хотя по личному опыту праворульные японки в этом плане рулят.
pabliksol
18 June 2008
Navigator_21_rus
DoctorFocus
Товарищи - тут обсуждаем ФФ1. Дальнейшие вопросы и мнения говорим в разделе ФФ2.
Увы проблема скрипа задних дверей перекочевала с ФФ1
Мой рецепт
Берем ГРАФИТНУЮ смазку и мажем доводчик двери (см рисунок, обведено красным) - скрипа как не бывало! Хватает на долго!
