Тюнинг, стайлинг, звук, аксессуары.
13 years
Привет всем! Хочу сделать тонировку (до этого на всех машинках делал), НО
если теперь в думе пройдет законопроект увеличивающий штрафы КоАП, то стоит ли вообще ее делать? Платить придется уже не по 50р. а по 300р.
И кто и где делал, какими пленками? Интересует именно наш город. Сам делал на Докучаева, но вдруг где лучше?
тюнинг, своими силами, запчасти и аксессуары
sniper
23 March 2007
491,2K
5,6K
Artelelecom
13 August 2007
3. Покупаем перьевое сверло на 20, стоит 25руб. (Кстати могу дать свое попользоваться).
Artelelecom
13 August 2007
4. Окуратно сверлим дырочку, перьевым сверлом получается все ровненько. Снизу отверстия нужно вырезать ножичком паз 2х2 мм.
Artelelecom
13 August 2007
5. Вставляем и защелкиваем разъем.
Вид сзади.
Artelelecom
13 August 2007
6. Теперь самое интересное, у кого охлаждаемый бардачек придется немного повозиться, на левой станке бардачка есть патрубок который должен зайти в трубу идущую от кондиционера, поэтому его из бардачка надо достать, прикрутить бардачек а потом вставить на место.
Вот, в принципе, и все, всем успехов!
Staff59
18 August 2007
Ребят, подскажите,кто знает, как ставить конденсатор(как и куда подкючать). Купил себе в гольфик самый простенький сабик с усилком, ну и конденсатор... Саб и усь поставил без проблем, провода запрятал...И еще , как правильно настроить саб?
kamena
20 August 2007
Staff59:
В разрыв плюсового провода, ближе к усилку. Естественно плюс от АКБ нужно подцепить. На мафоне настройки саба поставь на ноль и крути усилок.
DanKos
31 August 2007
Люди...
Родная магнитола CD... а хочется MP3...
можно как то поменять штатную CD на штатную MP3 а самое главное скока это стоит...?
Алексеевич
31 August 2007
DanKos
Сходи в раздел "купи-продай" и глянь там. Но насколько я помню CD сдают по 2000 а MP3 покупают по 9000-10000 А поменять самому на мах
-ALEXKL-
18 September 2007
Купил - подлокотник-бокс на ФФн за 2900р. - надо ставить! Там прикол(у ФФ нет!) - верхняя панель(она же крышка бокса) кроме того, что поднимается, сдвигается горизонтально сантиметров на 10 вперёд!
MasterPit
28 September 2007
Товарищи, подскажите, может, был у кого опыт.
На немецком сайте http://www.pakfeifer.com/catalog/index_de.html нашел интересующий меня аксессуар. Надо его как-то заказать/купить/привезти. Каким образом это можно сделать?
-ALEXKL-
29 September 2007
Макс поставил подлокотник на ФФн - верхнюю крышку можно сдвигать, чтоб рука удобнее лежала на КПП!
-ALEXKL-
29 September 2007
эт внутри - тряпка с микрофиброй
-ALEXKL-
29 September 2007
Сам подлокотник поднят - видна ручка регулировки по высоте! Кстати, он и на Фиесту подойдет!
Gravik
11 October 2007
Возможности увеличения клиренса вижу три:
1) Увеличить размерность шин: 205/65/15 - увеличение клиренса на 6 мм.
205/70/15 - увеличение на 17 мм (знаю, что уже ездят на колесах 205/65/16 - увеличение на 19 мм)
2) Заказать удлиненные пружины.
Чуть было не заказал у московской фирмы длиннее на 2 см и жесткость можно выбрать, но они решили, т.к. первый раз, сначала московского клиента найти, но если бы проплатил, они бы изготовили и выслали.
Эта тюнинговая фирма здесь: http://ffracing.ru/forum/index.php?showforum=14
3) Поставить проставки.
Когда делал ТО-40 в УАИ мастер сказал, что к ним на ТО приезжал Фокус с проставками.
Не знаю, где это можно сделать. Но если делать, то думаю толщиной не более 2 см.
Алексеевич
11 October 2007
1. возможно
2. может оборвать амортизаторы
3. большая потеря управляемости ИМХО
Electric Orange
11 November 2007
Вопрос? А что такое CAN-модуль? Где мне поставить правильно сигнализацию, как у меня работает поднятие стекол с брелка, датчик обьема и все остальное. ( Шер Хан 7 с автозапуском через CAN модуль для реализации подъема стекол, двойного запирания, включения датчика объема, датчика удара и обратной связи одним нажатием), вот чел поставил.
kamena
12 November 2007
E
Electric Orange:
С помощью кан модуля управляются все электронные системы авто, концевики (дверей, капота, багажника), центральный замок и стеклоподъемники общаются с центральным управляющим блоком только по цифровой CAN шине, а сигналка аналоговая, для этого ставят обходчик.
Как раз для реализации подъема стекол, включения датчика объема, датчика удара и обратной связи одним нажатием - ставят не штатные сигналки!
MAXICH
12 November 2007
Electric Orange
Можешь установить сигналку, а потом(если я тебя правильно понял), ставишь сначала на "родной ключ" и делаешь что хочешь, а потом на сигналку! Все вместе одновременно работать НЕ БУДЕТ!
Electric Orange
13 November 2007
Постараюсь снова. Мне сигнализацию ставили знакомые, ребята с руками вроде. Что меня интересует. Как мне сделать так чтобы стекла поднимались, работал датчик обьёма, это все у меня не работает. Шер Хан 7 с автозапуском через CAN модуль для реализации подъема стекол, двойного запирания, включения датчика объема, датчика удара и обратной связи одним нажатием - как мне так же сделать? Макс сможешь, я приеду? Никого не хотел обидеть.
MAXICH
13 November 2007
Electric Orange
Так, по-порядку!
Про стекла - поставь доводчик!
Двойное запирание - зачем на 3-х дверке? Ни как
Датчик объема - ни как
Датчик удара - смысл , есть на Шарике-7 свой
Обратная связь - тоже есть своя!
Без разницы, седьмой у тебя Шарик или 1-й, это АБСОЛЮТНО разные системы и работать вместе не будут . Примеров много, перечислять не буду
З.Ы. Вроде тож самое в предыдущих постах объяснял, чего не понятно
MAXICH
19 November 2007
Реснички сегодня сделал
MAXICH
20 November 2007
Вот чего седня UDAVу на багажник поставил(он до конца не закрыт), мне понравилось
MAXICH
21 November 2007
Вот наконец-то я себе реснички сделал!
MAXICH
22 November 2007
Ну и собсна на улице
MAXICH
25 November 2007
Ну вот и -ALEXKL-у (его жене) сделали сетки и из фар желтые поворотники достали
-ALEXKL-
25 November 2007
А вот что было в начале! Нервные люди(моя супруга) в это времы курили с Федькой, который стоял на улице!
Electric Orange
6 December 2007
MAXICH
Макс посмотри Открытие капота из салона
Phantom Pains
24 December 2007
Всем доброго времени суток!
Вот, ошарашили тем что в Новый год приходит мой Фокус - наступило время предметно задуматься о допоборудовании, месте его приобретения и установки. Есть несколько вопросов, надеюсь на ваши советы и помощь.
№1 Сигнализация.
Копий попереломали немало на всех форумах, однако вопрос до сих пор актуален - где приобретать и ставить сигналку - у официалов или нет (ежели "нет", то где?)?
Что там все-таки с гарантией, каково соотношение цены-гемора - если плюнуть на официалов?
Хотелось бы с автозапуском, предположительно "Шерхан-5" (рад буду, если еще что посоветуете) - в УАИ вылетает больше 20 тыр.
№2 Музыка.
-Комплектация?
-Установщик?
Комментарии: я не меломан, но музыку хотелось бы неплохую, чем комплектовать при бюджете 20-30 тыр?
Эстетика важна, поэтому пока выбор головного устройства сделал в пользу 2 DIN CD/MP3-ресивера JVC KW-XG707 - покритикуйте, коли есть аргументы против сего девайса.
Вот в акустике я вообще "0". Что нужно - 2 колонки вперед, 2 "пищалки", саб и усилок, что-то еще?
А главное - какие фирмы/модели лучшие по соотношению цена/качество звука, какой комплект вы выбрали?
Ну и последнее - где лучше устанавливать?
Ах да, рамку-переходник под 2 DIN у официалов легко купить или искать придется?
№3 Колеса.
Пока выбор пал на заводское литье R16 и резину Гиславед Норд Фрост 5.
Стоит ли экономить на неоригинальном литье и если да - где лучше брать?
№4 Кузов.
ИМХО, очень не нравятся хромированные вставки на ручках дверей - легко ли сделать их в цвет кузова? Где и почем?
Понимаю, что вопросов немало, надеюсь, в каждом найдется свой знаток.
Заранее благодарен за советы.
И - приятно познакомиться!
DanKos
21 January 2008
народ... напомните плиз...
скока будет стоить магнитола FANTOM... которая там mp3, DVD играет... если ее привезут наши форумчане?
и она кстати с руля будет управляться?
Алексеевич
24 January 2008
eavasi™:
DanKos
Если не ошибаюсь 10-12 тыр
Думаю что маловастенько будет... Phantom DVM-8300, мышком тынц и CA-FF647 - 2-DIN мультимедиацентр для автомобилей FORD FOCUS, сюда тоже мышком
