Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
307,9K
1,7K
12 November 2017
ilnar-ufa
Скорее всего, такая лампа... Срез СТГ осуществляется напылением на торце смой лампы. Попадаются даже у именитых производителей. В рефлекторных фарах - это нормально. При правильной регулировке на освещенность дороги никак не влияет. Даже наоборот, очень четкая СТГ на дороге менее комфортна для глаз...
Andreytushin
13 December 2017mobile
Проблема с корректором. сам он жужжит, но луч остался в верхнем положении. Что может мешать?
seryojka
21 December 2017
Andreytushin:
Если ещё актуально, то надо смотреть регулировочный механизм внутри фары, возможно обломалась регулировочная тяга-стержень с резьбой, он пластиковый и иногда при сильном натяге ломается (по крайней мере у меня так было, когда пытался настроить установленные линзы - пришлось разбирать и вкручивать штифт подходящий по диаметру отверстия с фиксатором резьбы), либо зубья на шестернях.
Pantherlader
22 December 2017
Не нашел, где еще спросить.
ФФ2рест 2008г. Тренд кажется.
Ситуация такая. Попал в ДТП, разбил правую фару.
Рассматриваю следующие варианты:
1) Купить новую правую фару
2) Купить подержаную правую фару
3) Продать левую фару (целую) и купить пару новых/подержаных (одинаковых, из одних рук).
Прошу дать ценные советы по выбору стратегии.
Приоритетно не чтобы дешевле, а чтобы светило хорошо. За возможно меньшие деньги, конечно :-).
Также общие вопросы:
1) Я правильно понимаю, что код моей фары - 1 744 971 ?
2) Те фары, которые приезжают сейчас, идентичны установленным на заводе в 2008 г, или отличаются? Если да, то до какого года стояли фары как в 2008 году?
3) Если заказывать в экзистах по коду 1 744 971, приедет фара Ford, или что?
4) Какая комплектация приезжающих фар? Есть ли там патроны, корректоры и т.п.? Если можно, вид сзади оригинальной новоприехавшей фары.
Всем заранее спасибо за любую помощь.
Escadia
8 January 2018
Всем привет. Чет с наступлением холодов под -20 уже несколько раз горит левая поворотная сторона, то есть поворотники в передней и задней фаре кроме зеркала, горят постоянным светом с водительской стороны. Даже если машину заглушить рыжики остаются гореть Клемму скидывал, накидывал все равно горят, фишку от фары отсоединял соединял все равно горят. Пропадает само по себе, путем открыть закрыть машину с брелка сигнализации, иногда раза с 10.
Snezhnii
8 January 2018
Escadia
В этой теме ответ посмотри - Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Pantherlader
9 January 2018
P
Pantherlader:
Посмотрел маркировки на старых фарах. На корпусе обеих написано 0374D - что это за число?
На правой есть этикетка, на ней написано 8M51-13W029-AD. Какому современному коду, доступному для заказа на Экзистах, соответствует это название?
Pantherlader
10 January 2018
Никто фары не менял, что ли?
10 January 2018
Pantherlader
Pantherlader
10 January 2018
Vortex:
Pantherlader
Это я видел. Какой из этих кодов, нв Ваш взгляд, соответствует правой фаре леворульного автомобиля?
10 January 2018
P
Pantherlader:
1 744 971 - с серебристой маской
Не проще по VIN посмотреть?
Pantherlader
10 January 2018
Vortex:
Спачибо. А как узнать отличия этой фары от моей старой 8M51-13W029-AD? Есть ли смысл менять одну фару, или надо сразу менять обе для того чтобы свет был нормальный?
Это как?
10 January 2018
P
Pantherlader:
Не должно быть отличий.
P
Pantherlader:
Зависит от состояния, но, думаю, новая фара от 10-ти летней будет отличаться заметно.
Pantherlader
10 January 2018
Pantherlader
10 January 2018
Vortex:
Не должно быть отличий. Зависит от состояния, но, думаю, новая фара от 10-ти летней будет отличаться заметно.
Спасибо за ответы.
А не знаете ли Вы, чем отличаются 8M51-13W029-AD от 8M51-13W029-AE и 8M51-13W029-AF?
10 January 2018
P
Pantherlader:
Спасибо за ответы.
По информации на стикере, ничем. Внешне, вроде, тоже. В общих чертах ничем. Может страной производства...
Pantherlader
23 January 2018
Ладно, фару купил.
Следующий вопрос: почему могут не работать корректоры.
С чего начинать диагностику? Ну т.е. они не работали с момента покупки, я просто откладывал решение этой проблемы напотом.
Теперь, поскольку все равно менять фару, есть повод разобраться с корректорами.
Смысл такой: колесико на панели кручу, но свет никак не изменяется. Я правильно понимаю, что при кручении колесика я должен видеть изменение положения пятна света на асфальте?
Как я понял, отдельных предохранителей на корректоры нет, значит дело не в них (изначально в машине несколько предохранителей отсутствовало, предыдущий хозяин использовал предохранители "ненужных" функций как запасные).
Snezhnii
23 January 2018
Pantherlader
В фаре корректор подключен?
Pantherlader
30 January 2018
Snezhnii:
Pantherlader
Пока не знаю, но посмотрю.
Встречный вопрос: в фф2рест корректоры как-то привязываются к автомобилю?
Ну т.е. если поменять фару, надо ли как-то корректор новой фары прописывать в мозги, или в нем мозгов для этого нет?
Snezhnii
30 January 2018
Pantherlader
Думаю, что не надо...
foller
20 February 2018
Товарищи куда копнуть... не горит правый ближний свет, все остальное работает в т.ч. ближний левый.
AL-DL
20 February 2018
foller
Возможно перегорела лампа, не пробовали менять. Что с предохранителем.
foller
20 February 2018
AL-DL
Пробовал менять лампу. А разве предохранитель не общий на свет?
20 February 2018
F
foller:
AL-DL
Нет, разделены по левой и правой стороне.
idn
13 March 2018
Всем привет!
В связи с участившимися случаями кражи фар в Екатеринбурге на ФФ2 (ffclub.ru/topic/431507) хочу посоветоваться по установке галогена в место штатного ксенона (как временное решение, пока в заказе оригинальная оптика).
Купил дешевые галогеновые фары и поставил диодные лампы
Тк фары украли, срезав вместе с проводами, нашел альтернативу, купил фишки от ВАЗ Приора 2170
согласно схеме подключил по цветам все контакты
На фаре задействованы 1,2,3,4,6,7,9 контакты. Все собрал, свет работает, но не работает электрокорректор.
У меня переключатель света стоит автомат с ПТФ и димером
Вопрос! Возможно ли прикрутить имеющийся автокорректор к этим фарам или нужно менять блок переключателя света с ручным управлением?
И какая переделка по проводам потребуется? Спасибо!
idn
13 March 2018
На форуме нашел схему, на 7 и 9 контакт перекомутировать контакты от доп фишки. Если так сделать, переключатель все равно нужно заменить?
coolook
1 June 2018
Народ подскажите пожалуйста оплавилась Фишка под лампочку ближнего света можно как то переделать? задолбался уже на герметик сажать. или покупать новые ? просто жаба душит 1500 за фишку отдавать. Может кто сталкивался на али купить что то можно найти просто не могу.
gsxre
16 August 2018
Всем привет. Перестал работать корректор на левой фаре, подскажите что сначала посмотреть?ФФ 2 рестайлинг галоген
Snezhnii
16 August 2018
gsxre
Корректор и проводку проверяй, предохранителя на него нет.
