The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Topic handbook:
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,4M
2,9K
quicko
6 May 2017
Silver_Age
Прикольно )) Увидеть бы эти параметры в формате as-build )) для тех у кого нет ucds )
по переменным так прикинул, это адрес видимо
7D0-04-01 APIM
mikryashov
6 May 2017
quicko:
Silver_Age
7D0-04-01 APIM
Держи в HEX 01001A00020007
В as-build попозже гляну, когда сама машина под рукой будет.
d3vil.st
6 May 2017
mikryashov
А можешь повторить туже магию для Outside Air Temperature HMI?
Это, по идее, внешняя температура.
mikryashov
8 March 2018
d3vil.st:
mikryashov
Легко, держи)
525301054003080000000005
А вообще вот мой полный конфиг для Фокуса, может кому пригодится:
<DID ID="DE00">0B68659290028C110000</DID>
<DID ID="DE01">525301054003080000000005</DID>
<DID ID="DE02">0000010000</DID>
<DID ID="DE03">01001A00020007</DID>
<DID ID="DE04">17E8179828BE</DID>
<DID ID="DE05">80</DID>
<DID ID="DE06">15033300000000135600000430670069</DID>
В нем включено все, что реально может работать на фокусе. Из управления климатом отключено только отображение попогреек и по-моему обогрев руля, т.к. они почему-то не реагируют на управление через APIM, по крайне мере на моем фокусе так. И да, конфиг под навигацию.
quicko
7 September 2017
mikryashov
так, уже интереснее ) sync 3 ?
В DE00 у тебя 6592 а у меня климат отобразился только с 6183 (1-отображение иконок, 3 2-х зонный кк) и 1100 а у меня 1200 (2 - тип кк - автоматический)
подогрев сидений и руля как и писали выше, работать не хочет.
mikryashov
6 May 2017
quicko
Каждый бит отвечает не только за один параметр, а за несколько! Поэтому в зависимости от комбинаций этих параметров указанные биты могут отличаться.
В сравнении с моим конфигом:
6183 добавляет AUX, которого нет в SYNC3 и отключает TMC!
1200 меняет NAV Repeater Format у тебя он - Motorola, а должен быть INTEL!
quicko
6 May 2017mobile
mikryashov
Согласен! По твоему конфигу у меня не включился только фоновый свет, который с пакетом премиум свет идёт! Поправил бит.
Остальное все включилось, а ну и нави убрал т.к. Нет)
Нашёл на иностранном форуме таблицу с описанием битов, но она собиралась на основе Ford F-150)) круто то бы и нас оставить такую на русском языке.
Silver_Age
6 May 2017
mikryashov
а у нас бцм не поддерживает управление попогреек и руля с синка
alex-a
13 May 2017
13
Ящик для проверки работоспособности системы в новой Fiesta, которая пошла в "серию" в начале этого месяца.
Я знаю, что эту фотку по достоинству оценят только в данной ветке форума
alex-a
19 May 2017
В США вышел апдейт для SYNC 3 для американских автомобилей 2016-го модельного года (производства с середины 2015 года).
Напомню, в США SYNC 3 появилась раньше, чем в Европе. Новый апдейт позволяет владельцам таких машин добавить "функционал" в виде недоступных для них ранее Android Auto™ and Apple CarPlay.
Впервые для Ford, на автомобилях, оснащённых Wi-Fi, обновление возможно через Wi-Fi.
Форд сообщает, что платформа SYNC 3 изначально проектировалась такой, чтобы она легко обновлялась.
Читать на английском
mikryashov
7 September 2017
alex-a
Не интересно. Это уже известный апдейт 2.2 17011. К сожалению наши косяки с потерей настроек оно похоже не исправляет, нужно всё-таки ждать 2.3(
ри переходе в режим сбережения заряда аккумулятора (при заряде акб менее 50%) APIM модуль сбрасывает все свои пользовательские настройки (язык интерфейса, телефон по bluetooth и др.). Это известная производителем проблема, даже есть технологическая карта по ее выявлению, но решения пока нет. Обещано, что будет исправлено в софте 2.3.
slanick
6 June 2017
Обратил внимание на особенность, то ли синка, то ли айфонов.
При подключении по шнурку, на смартфоне выставляется максимальная громкость звонка, какой бы она не была до этого. После отсоединения, в первоначальные настройки громкость не возвращается. С Андроидами такого не наблюдал, громкость не изменяется.
mikryashov
6 June 2017
slanick:
В Андройде такое тоже есть, но не во всех. Это отдельная фича, кажется доступна начиная с 7.0.1, при отключении все возвращается.
Z-CV
6 June 2017
slanick
потестил у себя - то же самое на iPhone, но при отключении приходит в громкость до подключения.
Vasiliy Shiryaev
7 June 2017
На синк1 в настройках звука был пункт с DSP эквалайзером с пунктами поп, рок и прочее. А почле установки 3го - пропал. Он у кого-нибудь есть?
Universe
7 June 2017
Vasiliy Shiryaev
В SYNC3 предустановки отсутствуют.
postal2201
7 June 2017
Друзья, а никто не в курсе как поменять стандартную тему на Ford GT? Не бутанимацию, а именно тему. Нашел тред по данному вопросу на западном форуме ссыль, но там только по замене на тему от линкольна есть инфа.
postal2201
7 June 2017
Universe, это только анимация, а тема останется прежней.
Damn, sorry to hear that. At least you guys can change wallpapers, wish I could on Sync 3
Yeah 7D0-01-02 0xxx xxxx xxxx will show Ford and 7D0-01-02 8xxx xxxx xxxx will show Lincoln
Это как раз меняет тему оставляя стоковую анимацию. Но известны только 2 значения 0 - стоковая фордовская тема, 8 - линкольн.
Вот тема GT
Universe
7 June 2017
postal2201
Тогда можно попробовать так:
NECTOP
7 June 2017mobile
Ребят, а Android Auto и CarPlay Wireless работает у кого-нибудь? Вроде какие-то ГУ это поддерживают. Читал, вроде даже Pioneer.
froligor
7 June 2017
NECTOP
На штатном Sync 3 Apple CarPlay и Android Auto работает с проводом.
стр. 409 - 410 электронного мануала:
quicko
8 June 2017
postal2201
Есть с форума F-150 вот такая информация:
вероятно параметры остальных тем могут скрываться под не указанными значениями этого бита, нужно перебирать 7D0-03-01 xxxx x*xx xxxx
Uksus17
8 June 2017
quicko
А вообще, можно активировать сервисное меню. Оттуда можно менять заставки (там их целый набор) и ещё куча дополнительных опций. Активируется зажатием и удержанием кнопок "след трек" + "извлечение диска" (независимо от версии радиопакета). Единственный момент, после перезагрузки, заставка опять меняется на ford_timeles. Пока правда не знаю, как сохранить.
quicko
8 June 2017mobile
Uksus17
Да, это известный способ, но его проблема это работа до выключения.. через конфиг апим будет работать и после выключения
Uksus17
13 June 2017
Кто знает, с чем связано то, что SYNC отображает в записной книжке не все контакты? У меня только прядка 30% отображает, определяет и ищет. Хотя в девайсе все контакты в одной учётной записи и в одинаковом формате. Андроид.
Oleg-Sever
13 June 2017
Uksus17
возможно они были созданы в другом формате, другим телефоном и т.д.
Создайте парочку новых контактов и если они будут отображаться в синке, то удалите все не видные и создайте их по новой.
NECTOP
13 June 2017
Uksus17
Тоже с этим столкнулся. Оказывается, Sync понимает только стандартные типы, вроде "Мобильный", "Домашний", "Рабочий". Если тип задавал сам, типа "Мегафон", "МТС" и т.д. то такой контакт не отображается, либо если заданы несколько номеров на один контакт, он отобразит только номера, которые он знает. Проверил на совсем Galaxy S6 EDGE, именно так, есть еще iPhone, на нем не проверял.
Uksus17
13 June 2017
Нет, скорее всего, дело не в этом. Например, в телефоне у меня 11 записей контактов на букву "А". SYNC отображает только 5 из них (и так со всеми остальными). При этом, я удаляю эти пять и SYNC мне ничего на букву "А" не показывает вообще. Я пытаюсь создать новый контакт - он не отображается в SYNC. Восстанавливаю полностью адресную книгу, снова наблюдаю ту же интересную избирательность. Логику проследить невозможно. Девайсу уже 3 года. Номера вносились регулярно. Итог: какие-то показывает, какие-то нет. Вероятно какой-то забобон моего смартфона. Но что характерно, через Андроид Авто ищутся и отображаются все контакты без проблем. Пока нигде не могу найти описание подобного чуда.
KEN12
13 June 2017
Uksus17
Я вообще не набираю контакт через SYNC3. С самого начала у меня был глюк, что если тычешь в контакт на устройстве - показывается, что набираешь его, а фактически набирается совершенно другой телефонный номер из другого контакта . Теперь для вызова абонента использую экран телефона или набираю номер цифрами (если помню) ... - это крайне неудобно.
Общее впечатление от SYNC3 тяжелое. Пробки в Питере фактически не показывает в 90% случаях (раньше показывал) - когда начинает вдруг показывать начинаются мысли "Почему?"... Карты старьё, с телефоном работает - выше описал. Подсветка иногда начинает выдавать некую светомузыку мельканием.
SYNC3="деньги на ветер".
froligor
13 June 2017
KEN12
Набираю телефон абонента короткой голосовой командой "Позвонить Ивану Иванову мобильный". Проблем нет (iOS)
Ничего не мелькало (Тфу 3 раза).
Пробки в Москве показывает.
Навигация ведет адекватно (испытывал пока только в Москве и области).
Недостаток - необходимо свежие карты и отображение на картах камер (speedcam).
Главный недостаток - полное отсутствие поддержки на официальном сайте ford.ru (переписка сохранена). Последним обращением к ним предложил полностью сократить их отдел поддержки клиентов за ненадобностью, на этом переписка закончилась.
4 people online
4 people online
