Центральный замок, проблемы. (Р)
Наверное, я один брал машину в базовой комплектации и никаких сигнализаций не доустанавливал у дилера.
В Мануале (на стр. 93) черным по белому прописано: "При блокировке замков с помощью ключа фонари указателей поворота мигают дважды. На атомобилях с двойной блокировкой замков фонари не мигают. При разблокировке замков фонари указателей поворота мигают один раз."
У меня ничего не мигает при блокировке/разблокировке и двойная блокировка замков отсутствует.
Интересно, как должно быть? Или "русфокусы" идут по упрощенной схеме?
К слову: в своей а/м я не обнаружил на штатном месте так называемого Центрального таймера (с обратной стороны Центрального блока предохранителей). Интересно, что же тогда управляет всеми временными задержками и т.д.?
Буду благодарен за имеющиеся у кого-либо соображения.
замки, центральный замок, замок двери, глюки, ремонт, цз, двери фф1, концевик
Nik
30 December 2004
376,4K
Focus128
4 August 2018
Всем привет. Такая проблемка: пропала сигнализация (закрытие/открытие не сопровождается звуковыми сигналами и поворотниками). ц.з. работает нормально. подскажите, в чём может быть причина?
rus82
5 August 2018
Добрый день. недавно купил фф1. иногда, в сухую погоду закрываю авто с брелка, а она сразу открывается. ключем закрываю-все норм. Куда нужно смотреть?
shkyt
5 August 2018mobile
Микропереключатель на замке водительской или пассажирской передней двери.
rus82
5 August 2018mobile
Не совсем понял. Закрываю ключом водительскую дверь, если авто открылось сразу после закрытия с брелка. И ещё, авто после заводки сразу закрывается, так должно быть?
Yamaha1991
5 August 2018mobile
shkyt
Yamaha1991
5 August 2018mobile
max_470
Кбагажнику тоже не подходит
Yamaha1991
5 August 2018mobile
shkyt
Gabo222
5 August 2018
Скажу так, настало лето, тобишь жара и цз начал работать как положено.Тоеть открывает с брелка и закрывает с брелка.Думаю осенью снова начнет тупить.Сейчас нашел лифан бриз, буду меняться не глядя,хоть и китай но свежее намного.
lexus38
7 August 2018
Ребят, такая проблема - не всегда с первого, а то и с пятого раза открывается/закрывается машина с родного ключа. Иногда с 20 метров с первого раза ловит, иногда в 50 см от машины стоишь и жмешь на эту кнопку как дебил. Может есть у кого советы как усилить передатчик и приемник? Антенка какая есть у блока ЦЗ?
max_470
7 August 2018
lexus38
зайди в темку ключа ДУ, там похожие ситуации с 2004 года, блин.
И батарейку смени.
Gabo222
7 August 2018
L
lexus38:
Советую батарею заменить и контакты пульта почистить, реально купил батарею эра , хватило на 2 дня, после купил дюрасель за 100 р( эра 20р стоит) и до си норм работает
Yamaha1991
7 August 2018mobile
max_470
Скажи пожалуйста.есть ли у меня штатный ц.з.
max_470
8 August 2018
Yamaha1991
У тебя, комрад, чето с ключами напутано, либо сменили личинку замка зажигания с ключом сразу. А все остальные не стали корректировать. Это раз.
Касаемо ЦЗ - можно чекнуть по Вин-номеру.
Yamaha1991
8 August 2018mobile
max_470
А как чекнуть по Вину?
max_470
9 August 2018
Yamaha1991
ну нельзя же ТАК лениться:
Расшифровка VIN американцев
Stayin
12 August 2018mobile
Почитал тему, не до конца.. вопрос в том что все пишут что после дождя или при холодной температуре окружающей среды. У меня проблема проявляется наоборот, при высокой температуре за бортом, особенно если на солнце оставить. Суть - машина открывается с брелка всегда. Но не закрывается - не закрывает водительская дверь. Чтобы закрыть авто надо сесть со стороны пассажира, закрыть изнутри со стороны водителя двери по цз(с большими усилием) после открыть все двери уже со стороны пассажира, и после этого уже все закроется. Плюсом симптомы. Если ключем механически закрывать то при наличие питания(АКБ подключен) не реагирует вообще, если питания нет то закрывает нормально. Появилась проблема этим летом. Чистил, смазывал замок водительской двери. Не помогло. Если его снять то все работает - ставлю обратно глюк пока не провести ту процедуру. Хэлп)
Stayin
Утром, или просто на холоде все просто отлично. В жару изнутри закрыться почти всегда с большим усилием срабатывает. Руфокус 1.6 дура, 2004
deicide39
18 August 2018mobile
У всех при начале движения замки блокируются?
max_470
deicide39
Нет. Только у тех, у кого есть функция автоблокировки по достижению скорости.
Borisufa
18 August 2018
max_470:
deicide39
Добавлю, что эта функция подключаемая. Если она есть, то можно активировать, а если нет , то нет.
shkyt
А как узнать есть ли эта функция?
max_470
18 August 2018
shkyt
какого года авто? сборка где?
deicide39
Отключить её как?
shkyt
Европеец. Ghia.
Borisufa
18 August 2018
deicide39
Тут целая тема есть про автозапирание - Автозапирание дверей.
Gabo222
19 September 2018
Ребят скажите вот заметил что ц.з. как то работает затарможенно и дальность связи брелка и машины максимум 2 м. В чем может быть дело и возможно ли как то поменять что либо, батарейки менял и не раз. П. С. На ниссане с дома с окна запирал прямо, это метра 4-5.
lexus38
20 September 2018
G
Gabo222:
Ребят скажите вот заметил что ц.з. как то работает затарможенно...
Поставьте качественную батарейку, например Duracell, обязательно емкости как запрошено в брелке (у меня например выбита маркировка прямо в месте установки батарейки). Всё остальное "г" работает пару дней и опять та же песня.
Gabo222
20 September 2018
Покупал сначала всякое г. За 20_30 рублей, сейчас взял дюрасель за 130р. Работает без глюков, но дальность связи оставляет желать лучшего.
lexus38
21 September 2018
G
Gabo222:
Может сам брелочек подустал. У меня вот такой, берет с окна 6 этажа, при этом машина метрах в 25 от дома. Иногда не с первого раза, но со 2-3 точно достает. Стало так только после установки качественной батарейки, до этого и в 2 шагах от машины открывал/закрывал с десятого раза.
Gabo222
21 September 2018
У меня вот такой
Можешь дать ссылку на него? И скажи ключ как расточить то? Он ведь придет плоский.
