Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Topic handbook:
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
394,7K
2,7K
Slayer666
26 December 2017
Romario88
Тогда полностью снять хром и покрасить,быстро и просто!
Sharik28
26 December 2017mobile
Привет.Парни, кто подскажет, а оригинальная блок фара на фф2 Рестайл в каком виде с экзиста приходит? С креплениями и заглушками или без?
Falcrum
26 December 2017
Sharik28:
без
Sharik28
А остальное все есть, проводка, патроны?
Falcrum
26 December 2017
патрона поворотника нет, проводка естественно есть.
Sharik28
29 December 2017mobile
Seniorserhio:
Где то здесь раньше читал, что заглушка на габарит фары подходит от Волги (заглушка пола Волга резиновая 24-5101583), купил 2шт. по 5 руб. Поставил - а она не держится вообще, вариант если только воткнуть полностью-тогда стоит плотно Так что сами решайте 5руб. или 800руб. оригинал.
Себе тоже закажу, с ней фара не потеет? Оригинал 850 стоит(((
Seniorserhio
9 January 2018
Sharik28
В итоге я их не ставил.
Romario88
9 January 2018mobile
Делаю переходные рамки для линз които в родной биксенон и уже запутался как понять что линза стоит ровно (горизонт) относительно старой вистеоновской если расстояния между шпилек равны теоретически все правильно?
По размерам вроде все ок, линза встаёт без проблем но все равно что то смущает:)
Kodicc
9 January 2018
Romario88:
Как вы производите замеры, так очень тяжело будет вывести горизонт ближнего света линзы.
Я делал полноценно замкнутую рамку и проводил замеры, а именно расстояние по диагонали и контрольно расстояние между верхними и нижними отверстиями. Потом ненужную часть рамки отрезал. Меня пока этот способ не подводил..
rush116
10 January 2018mobile
Добрый день) снова закончил установку линз на фф2
Romario88
11 March 2018mobile
Наконец разобрался со всеми размерами спасибо Kodicc за советы вроде все правильно теперь стоит. Выложу может ещё кому размеры для рамок пригодятся линзы koito q5 new 3.0 в родные маски биксенона рейстал.
Romario88
18 January 2018mobile
Вроде в теме не было. Попробовал снимать хром средством для мытья двигателя снимает на ура просто мягкой салфеткой не замачивал можно снять только там где надо оно густоватое и не растекается. Вот такое
Не реклама:) и надо в перчатках руки тоже на ура разьедает:)
Romario88
24 January 2018
Кто подскажет в соленоиде шторки линзы Koito q5 есть диод или поставить с родного вистеона?
FlameZZZz
7 February 2018mobile
Подскажите, есть ли смысл ставить глазки, если стоят обычные галогенки?
Mr_Romanov
FlameZZZz
А почему нет, будут как дхо
FlameZZZz
8 February 2018mobile
Всмысле, будет нормально светить вместе с дневным?
Mr_Romanov
FlameZZZz
А почему нет то?
FlameZZZz
Ну хз
Nickk
22 February 2018
Хочу почистить выпуклую сторону линзы на штатном ксеноне. При включенном свете белесая, думаю налет присутствует. Как подлезть без снятия линзы придумать не могу. Морочиться с сведением света тоже не хочется. Как лучше наметить положение регулировочных гаек? Думал или маркером закрасить выступающую резьбу или штангенциркулем измерить расстояние до гайки. Но штангенциркулем не уверен что можно подлезть.
И еще вопрос: если открутить линзу маска в фару не провалится? Не помню что к чему там крепится.
Rics
22 February 2018
Nickk
А знаете откуда этот белый налёт?
Даже не стоит вам с этим заморачиваться. Налёт это вторично.
Nickk
23 February 2018
Rics
вот тут очень хорошо видно какой слой может быть на линзе. Почему это вторично? Отражатели стоят В3, но хочется больше света. Возможно дело в лампах, но отдать 5р и понять что прирост около 15-20% здравый смысл не позволяет)) Нужно начинать с самого простого.
Rics
23 February 2018
Nickk
В лампах или нет, но там всё в таком налёте и снаружи и внутри на линзе и на отражателе...
У меня стоят линзы hella intemo. Левая фара нормальная, а правая почему то с налётом, к тому же туда попал конденсат и налёт стал неоднородным. Всё руки не дойдут вскрыть фары.
Nickk
23 February 2018
Rics
отражатели чистые, с внутренней стороны линзы протирал. Осталось с внешней протереть. Вот, кстати, видео фар Куги, но у них можно через поворотник залезть, на фокусе фиг.
Nickk
23 February 2018
с этим разобрался, линзу можно откручивать, маска никуда не денется.
Замерять расстояние до гаек все таки придется штангелем, ничего лучше н нашел.
serega67
27 February 2018
Уважаемые,Slayer666, Falcrum.
Помогите определиться с выбором линз, для замены выгоревших В2 в фарах FF2 rest.
Нашел следующие:
Какие "правильные", какие предпочесть?
Планирую устанавливать на переходные рамки с известного сайта.
Falcrum
27 February 2018
serega67
бери самые дешевые, которые полные копии Хеллы(а то бывают с цветными линзами, измененным креплением и т.д.) Они все плюс минус одного качества. А там как повезет.
Если интересно - я заказывал здесь последний раз - https://ru.aliexpress.com/item/Original-Hella-Pr...092d40b
отправка из России, дошли за 3 дня)
Slayer666
27 February 2018
serega67
Я никогда не покупал с Али! Самые дешевые не советую,видов качества "хэллы3" я видел лично штук 5!
Я брал только по факту под конкретный проект.
По 3 ссылке все модули разные вообще
Mastercool
27 February 2018
serega67:
Нашел следующие:
Я бы вот эти взял, если бы затеял ретрофит ТЫНЦ
Только не знаю, влезут ли 3х дюймовые в наш отражатель да + чтоб еще ручным корректором можно было их регулировать с салона
sanekk
27 February 2018
Добрый вечер, друзья,
Подскажите, плиз, на фото ниже Visteon 3? Нашел эти линзы, только не указан их бренд, но, при сопоставлении фото линз и фото из инета, вроде как они самые.
Премного благодарен.
serega67
27 February 2018
Спасибо, откликнувшимся.
Mastercool
Подскажите тогда, в чем фишка линз Koito Q5.
Тему проштудировал несколько раз, понял что Visteon 3 крепится почти на штатные шпильки, с незначительным колхозом; для Хеллы 3 и 5 есть переходные рамки (тоже все понятно). У меня сложилось мнение, чем ставить китайскую Koito Q5 и заново изобретать/точить под нее переходные рамки, лучше было бы установить Koito G (пользуясь опытом Kodicc), то же переходных рамок нет, зато ОЕМ линза и светит очень шикарно.
