Проблемы с запуском двигателя
17 years ago
Всем привет!
В октябре 2005 г я купил Ford Fusion 1,6 Eliganse. Ездил без проблем до лета 2006
и вдруг у меня перестал заводится двигатель. Подъехал я как то к своему дому и заглушив
двигатель вылез из машины, чтобы отнести кое какие вещи домой. Вернувшись через 5-ть
минут к машине стал ее заводить, а она не заводится. Крутил периодически стартером
по несколько секунд, но все безрезультатно. Открыл капот и выкрутив свечку убедился,
что она сырая, значит бензин поступает. Но к сожалению я больше ничего не смог проверить
ведь двигатель с системой впрыска и для дальнейшего тестирования необходимо подключать
компьютер к разъему через специальный адаптер, чтобы проверить мозги в машине.
Предохранители под бордачком проверил и они оказались все целые.
Правда у меня возникло такое ощущение, что пропало зажигание. Дело в том, что когда я
поворачивал ключ в положение зажигания, еще до пуска стартера, то в машине было слышно как
перещелкиваются электрозамки дверей и был слышен звук кокогото моторчика на короткое время.
Теперь как перстал запускатся двигатель, так и исчез звук электрозамков дверей при включении
зажигания. Я правда подумал, а не может это произойти из-за сигнализации или имобилайзера,
так как они ведь связаны с замками дверей. Хотя замки по прежнему закрываются от брелка и
сигнализация функционирует. Плохо, что нет электрической схемы и куда лезть не понятно.
Может кто нибуть подскажет, если у кого была такая проблема.
Заранее благодарен.
проблемы с двигателем, неисправность дижка, запуск двигателя, пуск двигателя, топливная смесь, свечи, не заводится двигатель
Рулотевгений
10 July 2006
140,6K
КСМ
9 March 2011
Заряжай аккумулятор.
Den989
10 March 2011
заряжал всю ночь
КСМ
10 March 2011
Den989
По всем признакам либо аккум, либо плохая масса или плюс на аккуме. Клеммы зачисть и смажь Литолом без фанатизма, + затяни нормально. Может просто тупо засульфатировались пластины в аккуме и пришло время его поменять. Повесь на него лампочку ближнего на ночь и контролируй напряжение. Если быстро садится, то заряд не держит и на замену его.
А вообще, не мешало бы плотность по банкам замерить. Надо 1,25-1,27.
kceneshka
14 March 2011
В октябре 2005 г я купил Ford Fusion 1,6 Eliganse. Ездил без проблем до лета 2006и вдруг у меня перестал заводится двигатель. Подъехал я как то к своему дому и заглушивдвигатель вылез из машины, чтобы отнести кое какие вещи домой. Вернувшись через 5-тьминут к машине стал ее заводить, а она не заводится. Крутил периодически стартеромпо несколько секунд, но все безрезультатно. Открыл капот и выкрутив свечку убедился,что она сырая, значит бензин поступает. Но к сожалению я больше ничего не смог проверитьведь двигатель с системой впрыска и для дальнейшего тестирования необходимо подключатькомпьютер к разъему через специальный адаптер, чтобы проверить мозги в машине.Предохранители под бордачком проверил и они оказались все целые.Правда у меня возникло такое ощущение, что пропало  зажигание. Дело в том, что когда яповорачивал ключ в положение зажигания, еще до пуска стартера, то в машине было слышно какперещелкиваются электрозамки дверей и был слышен звук кокогото моторчика на короткое время.Теперь как перстал запускатся двигатель, так и исчез звук электрозамков дверей при включениизажигания. Я правда подумал, а не может это произойти из-за сигнализации или имобилайзера,так как они ведь связаны с замками дверей. Хотя замки по прежнему закрываются от брелка и сигнализация функционирует. Плохо, что нет электрической схемы и куда лезть не понятно.Может кто нибуть подскажет, если у кого была такая проблема.
у мен такое случилсь недавно_)) помог совет друзей- сняла клемму с акамулятора , подождала минут пять прикрутила обратно и все ОК_))) Правда поеду к автоэлектрику, может это сигналка так выеживается а может еще что , как диагностику пройду отпишусь_)))
ссссергей
4 April 2011
здравствуйте!у меня Ford Fusion 1.4 2008г. тип-троник. б/у. купил в сентябре 2010г.работал хорошо,но сейчас не заводиться, а комп пишет ---включите нейтраль, хоть и стоит на нейтралке.подскажите как быть?можно ли буксировать или только на эвакуаторе довезти на сто.
Kimor
5 August 2011
Кто нибудь сталкивался с подобным: в момент запуска двигателя слышится ( и чувствуется) однократный глухой удар, вроде, как под днищем справа в районе переднего пассажирского сидения. Появился месяц назад, ранее не замечал. Крепления стартера в порядке. Форд Фьюжн, 2007 г. АКПП
sasha72
14 November 2011
Фьюжн 1.4 дизель 2004 г. Проблема по утрам с запуском. Ключ в замк.Стартер 2-3 раза крутанет и стоп. После 5-6 попыток заводится и в течении дня проблем нет. Может у кого было такое...Спасибо
budhead
6 January 2012
Всем привет. Нужна помощь. Вот моя история:
Форд Фьюжн 1,4 роботизированная коробка, 2005г.в. 1,5 года ездил без проблем, и вот вылезла первая неисправность: автомобиль не заводился, стартер молчал в окошке переключения передач пусто. Электрик поменял программное обеспечение; забрав автомобиль эта же неисправность вылезла через 1км пробега. Снова привёз авто тому же электрику и он сказал что надо менять датчик кулисы. После замены датчика (цена 5000руб) ездил неделю и вот авто снова не заводится, стартёр молчит, ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗЫВАЕТ и горит жёлтая шестеренка с восклицательным знаком. Тот же электрик (не офицал.) сказал что нужна замена гидропривода сцепления стоимостью 60-70 тыс.руб. Знающие люди ПОМОГИТЕ!
E_DarkNess
6 January 2012
budhead
была похожая проблема, почитайте тему в этом подфоруме про неисправности роботизированной коробки. Это исполнительное устройство сцепления часто можно отремонтировать малой кровью. Хотя здесь может быть банально шлейф порван...
юлия111396
15 January 2012
подскажите мне пожалуйста что случилось с моей машиной???
утром когда хотела открыть машину сигнализация не сработала пришлось открывать вставив ключ в замок. Попробовали завести она не заводится. На компьютере высвечивается неисправность коробки передач. Еще вчера машина ездила нормально с коробкой вообще никаких проблем не было. Аккумулятор вроде тоже не сдох фары включаются музыка работает. Табло загорается и светятся все значки Неужели коробка полетела
Ford Fiesta 2008г. 5-ти ступенчатая автоматическая коробка передач
ездили очень мало пробег за 3 года 20.000 тысяч сего.
alex_spb
23 January 2012
budhead
юлия111396
в 9 случаях из 10 спесет ремонт проводки и правильная преборка механизма переключения.
Сообщение отредактировал, т.к. реклама собственных услуг правилами форума запрещена. Правила сайта ffclub.ru, п. b.14
stalker8108
4 February 2012
Здравствуйте, у меня такая проблема: не заводиться форд вьюжен 1.4 мкпп. хотя аккумулятор снимал и полностью заряжал! Стартер крутит но движёк не схватывает(( подскажите в чём дело?(
НОВОСМОЛИНСКИЙ
8 February 2012
ПОДСКАЖИТЕ! Форд-Фиеста трехдверка АКПП 2007г. у дочери. Приехала домой, через два дня не заводится. Проверил АКБ-разряжена. Зарядил. При проворачивании стартером после первой вспышки бендикс "скидывает", Один раз почихала, вспышек пять-7 дала, но не завелась. А потом заметил: секунд6 крутит и стоп, и гаснет зеленое табло с буквой Р, но красные лампочки( как я то индикация) горят ярко.
F2lav
9 February 2012
есть одна особенность у Форда(фьюжн, фиеста). Если первая прокрутка стартером завести двигатель не удалась, перед второй попыткой нажимаем педаль газа на половину и держим, включаем стартер- при первых вспышках смеси слегка нажимаем еще чуть-чуть газ, при устойчивом наборе оборотов двигателем плавно отпускаем педаль газа(про сцепление не забываем в морозы-если у вас МКПП, у кого АКПП- ничего не поделаешь будет дополнительно отбирать емкость аккумулятора при запуске). Проверено не на одной машине, запуск всегда после таких маневров успешен. Попробуйте Вам понравится
cdwn
19 February 2012
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему может не заводится двигатель. Fusion 1.6 АКПП, 2007 г.в. Машина постояла на морозе примерно 1,5 недели. Аккумулятор снимал и хранил дома, подзаряжал. После поворота ключа зажигания, двигатель пытается запустится, но захлебывается. Повторял 5-7 раз с интервалом 15-20 секунд - безуспешно. При это в салоне чувствуется запах бензина, с чем это может быть связано? Педаль тормоза не выжимается до конца, соответственно кнопка блокировки переключения передачи также не выжимается. Посмотрел уровень масла - выше максимума, причем с момента последнего использования никаких проблем с маслом не было. Последний раз масло меняли у офф диллера, в ноябре 2011.
sanasa
20 February 2012
cdwn, если есть уже запах бензина то может взорваться коллектор
не советую тебе её заводить пока не попал на бабки ( езжай к офф ) ...
FORDIAGNOSTIC_1
22 February 2012
cdwn
ЗАЛИЛИ СВЕЧИ.
1.ВЫКРУЧИВАЕТЕ СВЕЧИ.
2.БЕРЁТЕ КУСОЧЕК ДОСКИ.
3.ОБИЛЬНО ОБЛИВАЕТЕ ЭТОТ КУСОЧЕК БЕНЗИНОМ, ТАК ЧТОБЫ ОН ПРОПИТАЛСЯ.
4.КЛАДЁТЕ СВЕЧИ НА ЭТУ ДОСКУ.
5. ПОДЖИГАЕТЕ ДОСКУ СО СВЕЧКАМИ.
6.ПРОТИРАЕТЕ СВЕЧКИ ТРЯПОЧКОЙ.
7. ВКРУЧИВАЕТЕ СВЕЧИ.
8. ЕСЛИ НЕ СХВАТИТ С 3 РАЗА, ГАЗ В ПОЛ И ЗАВОДИМ.
serega-85
8 March 2012
Подскажите кто может либо знает проблема состоит в следующем при повороте ключа зажигания на старт двигателя
1 не срабатывает насос.
2 пробую крутить стартером, стартер тоже молчит.
3 при этом на приборке тухнет пробег, суточный пробег, и остаток топлива на км и в места них появляются пунктирные линии и как бы ее правильно обозвать красная лампа имобелайзера постоянно начинает мигать.
Что может быть в чем причина лично я думал глюк какой то скидывал клейму, нашел кнопку насоса нажал щелчок и все равно тишина не насос не стартер. помогите !!!
sanasa
8 March 2012
serega-85, может АКБ сел ?
serega-85
17 March 2012
ответ сея проблемы прост влага и уничтожила разъем на мозгах !!!
а по поводу иммо офицалы говорят так, с летания ключей не возможен !!!
прописка ключей нужна .
1 при замене мазгов
2 при утере
3 новый ключ
Iris_213
21 March 2012
Всем доброго времени суток. Нужен совет: У нас "Форд Мондео" универсал 1996 года выпуска. Была замена двигателя - машина только из сервиса. Два дня машина заводилась отлично. Сегодня утром при попытке её завести - полная тишина. Может ли это быть связано с тем, что машина вчера почти по капот ушла в большую лужу?
sanasa
22 March 2012
Iris_213, если машина всплыла то не может, а если ехала по дну то запроста
SchwarzeK
20 May 2012
Всем доброго времени суток! Может, кто-нибудь подскажет, как справиться с такой проблемой: Фиеста 2006 г, 1,4, робот, плохо заводится в теплую погоду или после непродолжительной стоянки. Звук, как будто заводится и тут же глохнет. Со второй-третьей попытки - все нормально. На холодную и после того, как долго постоит (ночь, например) - заводится без проблем. Меняли свечи, чистили дроссельную заслонку, бензин заливали и 95, и 92.. Проблема так и не ушла. Какие еще могут быть неполадки и где их искать?
alex_spb
20 May 2012
искать нужно на диагностике
а если не рассматривать грустные варианты про ушатанный двиг или типа того, то надо смотреть что показывает температура всасываемого воздуха.
SchwarzeK
21 May 2012
С двигателем все в порядке, это точно. А самому реально эту температуру посмотреть? Или только на сервисе?
E_DarkNess
31 May 2012
SchwarzeK
какие лампочки светятся, когда машина заглохла? и ошибки при запуске в тестовом режиме нужно посмотреть.
eloawind
31 May 2012
как вариант один из датчиков, участвующих в формировании смеси дает неверные показания. в ллюбом случае диагностика скажет больше.
sonze
5 June 2012
Всем привет!Парни,если кто то знает ответ на этот вопрос,подскажите)Мой друг включил разьем прицепа в розетку фьюжена и у него погасла панель приборов,машина не заводится совсем,хотя до этого все было нормально!И при поворачивании ключа щелкают 2 релюшки правые верхние в блоке предохранителей.Предохранители он просмотрел,все целые.Могла ли какая то релюха накрыться?
eloawind
13 June 2012
sonze
могла накрыться приборка. последствия довольно плачевные, а именно - замена приборки на новую и прошивка в нее существующих ключей, ибо приемник антены на замке зажигания (тот что считывает ключ) стоит именно там. точно не скажу, но ориентировочно приборка 18 рублей + прошивка ключей в мозг рубля 2 наверное (это только предположение) .
Iris_213
8 August 2012
Люди!! Помогите! Подскажите - полетел датчик контроля топлива(дизель). Где можно приобрести?
sanasa
По дну)
