Обогрев сидений, ремонт без снятия их целиком. (Р)
29
С приближением холодов всё больше стал напрягать неработающий обогрев водительского сиденья.
Долго читав форум, звонив в различные сервисы (в основном форумовские , но не только) понял..., ЖАБА душит отдавать несколько тысяч вечнодеревянных.
Сам элемент стоит в самых дешёвых местах 2300-3000 руб. + замена. Причём никто толком ничего не знает..., некоторые аторитетные форумчане вообще утверждают, что на 150% сгорели обе накладки (их две, если кто не знает - под попой и в спине). Другие предлагают покупать оба и уже по факту менять – соответственно стоимость никто оценить сходу не может.
Единственное, что знают все, что они подключены последовательно, то есть - не работает одна, не работает и вторая (кстати, а кто-нить понял почему проводов идёт два и только в один элемент... где организована "параллельность" - в колодке, где ещё 2 провода в спинку и где они запараллелины?) .
Читая форум наткнулся на отзыв одного хорошего человека Алексея под ником skodik81. Человек обещал помочь советом, за чем я к нему и обратился.
Суть его умозаключений, подтверждённых практикой, говорит о следующем - есть способ произвести сию операцию без трудоёмкого вынимания сиденья целиком, т.к. подушки под попой снимаются отдельно!!! А "сгорает" (перебивается чем-либо) в 90% случаев именно элемент подушки под попой.
БОЛЕЕ того - подушки сидений (водительское и пассажирское) ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНЫ.
Поговорив с ним, решил, на ночь глядя совершить ЭТО!
Поэтому на данный момент я ограничился тем, что просто ПОМЕНЯЛ ИХ МЕСТАМИ. В ближайшие дни заберу подушку с перегоревшим элементом домой, сниму обивку и выясню причину разрыва нити внутри сидушки. Если это обрыв, то судя по всему можно будет просто восстановить цепь впаяв проводок подходящего сечения (Андрей так и сделал - работает). По поводу последнего предложения поправьте меня пожалуйста, если я, человек не очень секущий в электрике, неправ в корне.
Если обрыв будет "несовместим с жизнью" - куплю новый элемент, который как говорил выше стоит около 2500 руб и вклею его (процесс абсолютно нетрудоёмкий).
Ну а теперь собственно фотоотчётец:
Подробная инструкция
Собственно, тоже самое делаем с пассажирской подушкой (что гораздо легче, т.к. проводов меньше из-за отсутствия лифта сиденья) и переставляем их до лучших времён.
Результат - подогрев заработал у меня..., пассажирский на днях разберу и по результатам либо поменяю элемент, либо восстановлю неработающий (о чём обязательно поведаю).
УСЁ РАБОТАЕТ ёксель-моксель
обогрев, подогрев, сидение, водительское, не греет, ремонт, подогрев сидений, салон фф1, сиденье с подогревом
_OgOgO_
25 October 2006
228,1K
Xitriy_Dmitriy
7 November 2008
_OgOgO_
Шикарная инструкция. Распечатал, но и заглядывать не пришлось. Одного прочтения хватило.
На стоянке быстренько перекинул сидушки, а уже дома окончательно разобрался с неисправной, теперь она может греть попу пассажирам. )
А вообще супер!!!
M_A_X
7 November 2008
Респект за инструкцию!!!
Я и Vitales благодаря сей инструкции победили неработающий подогрев поп
На обоих машинках перетерлись провода в одном и том же месте, близ релюхи...
Осталось мнение о очень дешевых проводах используемых в фокусе, а точнее о их изоляции - она деревянная и просто ломается со временем и острыми краями на изломах перегрызает сам провод
Только вот вместо стяжек мы обратно колечки запихали, в принципе ничего сложного, двое плоскогубцев и вперед.
А то стяжки - дело не надежное
Сытник
8 November 2008
огромный респект за инструкцию!!!у меня точно также перетерлись провода,в том же месте...все было сделано за час,не спеша..с кольцами не стал заморачиваться,стянул стяжками...
Пастухов
11 November 2008
Друзья, а как быть, если прозвон показывает что обрыв цепи именно в спинке. Есть ли у кого опыт самостоятельного устранения этой проблемы?
Пастухов
23 November 2008
Неужели спина не у кого не отключалась? Без снятия сиденья целиком никак нельзя спинку снять или разобрать?
Николашин Александр
26 November 2008
Можно, еще проще чем попу.
1) Отодвигаем сидение до упора вперед.
2) Отклоняем спинку к рулю.
3) Снизу отверткой расцепляем пластмассовую защелку.
4) Приподнимаем всю обшивку вверх, одновременно отстегивая металлические направляющие в обшивке от самого сидения.
5) Выворачиваем обшивку наизнанку.
Обратно в таком же порядке.
Не вижу в принципе никаких проблем со снятием обшивки в Фокусах. Я вснимал всю обшивку и стирал в стиральной машине.
Пастухов
26 November 2008
Спасибо. Правда я уже сам разобрался. Подогрев заменил, скоро выложу фотоотчет.
alexaale1
5 December 2008
фф1 GHIA, перестал работать обогрев водительского сиденья, кто - нибудь менял? Что посоветуете?
CD
6 December 2008
alexaale1
Зачем менять, если выше описан ремонт?!
Братец Лис
19 December 2008
Подскажите добрые люди, а какова мощьность нагревательного элемента спинки?
WindMaster
19 December 2008
Всем спасибо почитал, попробывал получилось теперь все чистенькое а то прошлый хозяин был свинтусом
Стоматолог
21 December 2008
Подогрев работает очнь плохо, если вообще работает. Но прежде чем начинать ремонт по вышеуказанной схеме, есть вопрос. При нажатии кнопки обогрева сидений, лампочки на них загораются, как обычно. То есть если обогрев сломан, лампочки тоже гореть не будут, или совсем необязательно?
ЗЫ Есть ли похожая тема по поводу ремонта печки? А то тоже че-то слабова-то стала греть
Round
22 December 2008
Стоматолог:
До кнопки обогрева идёт +12V, которое потом раздвояецца отдельно на лампочку (у неё своя земля) и отдельно на сам обогрев.
Если цепь сломана до кнопки - не будет работать ничего,
если после кнопки сломан только обогрев - будет работать лампочка,
соответственно, и при сломанной лампочке обогрев может прекрасно работать.
Marivi_W
22 December 2008
Огромное спасибо за толковое описание решения проблемы с обогревом сидений!
Вчера отремонтировали, переломился провод в том же месте
Теперь тепло!
Стоматолог
26 December 2008
Отсоединил попу сиденья, колодку оставил в разобранном виде, завел машину, загорелась лампочка подушки безопасности! Выключил машину собрал две части колодки, завел машину,- ламочка подушки безопасности все равно горит. Почему?
Кстати разобрал щас всю попу, проверял весь механизм с помощью лампочки и батареек, везде лампочка горела. Интересно в чем же дело...
Hatch 2004
7 January 2009
Стоматолог
опаньки...сочуствую, так как у меня та же самая история. на эту тему зашел только из-за этого.короче вот: разобрал сидение точно по инструкции, данной на первой страничке, потом отнес подушку домой, все посмотрел (оказался оборванным провод термоэлемента), сделал то, что надо было сделать (скрутил оборванный провод), пришел поставил все на место. но обогрев нифига не работает. тогда я все собрал на место и просто решил показать знающим людям. но после того,как завел машину, заметил, что горит лампочка подушки безопасности. что за фокус? что я там мог повредить? ксатати, признаюсь, что вытаскивал желтый разъем, который стоит рядом с зеленым, который отвечает за обогрев. это не подушка безопасности ли?
кстати, спасибо _OgOgO_ за подробную инструкцию.
Ниже дана иллюстрация к вопросу о разъеме для подушки безопасности.
Сытник
7 January 2009
у меня тоже загоралась лампа эирбэга,когда я ездил с отключенной колодкой...сам Эирбэг не при чем,тк еще есть и преднатяг ремней безопасности(пиропатрон).находится как раз под 'попой'.убедитесь в том,что колодка вставлена правильно,контакт хороший,проблема должна исчезнуть.у меня пропала индикация сразу,как я все вернул на место.копайте в сторону колодки и проводки под сиденьем,может чего и оборвали...
_OgOgO_
7 January 2009
Hatch 2004
Стоматолог
Как вариант скиньте клему минусовую с аккума на какое-то время..., помоему так люди сбрасывали ошибки.
ЗЫ
А вообще по науке при работе с любой электрикой авто рекомендуется отсоединять аккум
Hatch 2004
7 January 2009
_OgOgO_
Hatch 2004  Стоматолог  Как вариант скиньте клему минусовую с аккума на какое-то время..., помоему так люди сбрасывали ошибки.    ЗЫ  А вообще по науке при работе с любой электрикой авто рекомендуется отсоединять аккум
сегодня попробую скинуть клемму. у самого такая мысля была. а кстати, я когда снимаю аккум у меня под капотом пищать начинает. нифига так и не понял как это отключить. что это может быть и как это отключить?
_OgOgO_
7 January 2009
Hatch 2004
не знаю чего пищит..., если есть штатная сигналка, то она вроде в крыле заднем пищять должна.
редиско
12 January 2009
Всем моё уважение!
Кто-нибудь устанавливал Емелю?
Какие могут быть сложности и особенности?
Поделитесь опытом.
_OgOgO_
12 January 2009
редиско
На вот глянь ССЫЛКА на ФАК =)
Тока вот хоть и лежит сие творение в ФАКе по первому фокусу..., инсталл явно на второй фокус.
А вообще пройдись поиском по слову ПОДОГРЕВ.
Кажется Commics устанавливал в своё время.
Vladimir-g
14 January 2009
Спасибо за тему. Вчера разобрал сиденье. все как по учебнику. переломился желтый провод. спаял - подогрев заработал.
Доволен:)
термоэлемент можно заменить на KSD-301 Нормально Замкнутый есть на разную температуру. по цене до 50 рублев.
_oIo_
15 January 2009
Если заменить одну оригинальную накладку на Емелю, то время прогрева увеличивается, т.к. общее сопротивление больше.
Т.е. если Емеля используется в качестве ремкомплекта, то необходимы доп. меры.
Я вырезал часть нитей.
vukin
21 January 2009
На вод. сидении сдох обогрев. Так как второе сидение особенно не используется - хочу поменять их местами. Возможно ли это?
Simonoff
21 January 2009
Сидушку поменять можно без проблем. Только не факт, что обогрев заработает. Если оборвалась нитка в спинке, то замена сидушек не поможет.
Hatch 2004
27 February 2009
мдяяяя, хрен его...нифига не помогло скидывания клеммы:))) придеться ждать тепла, чтобы нормально полазить под сидушкой.а то холодно что то zzzzzzzzzzzzzzz вот. а писк реально достает.надо у коммикса спросить:) поеду скоро к нему на ТО и озадачу:)))
pabliksol
27 February 2009
_OgOgO_
Олег! И снова респект за инструкцию!!!
У меня переломилась сама нитка обогрева, в месте почти около спинки. Нашел быстро, ибо в этом месте ткань прожжена была.
Разрезал, спаял, новый флазелин сверху еще приклеил и готово.
КСТАТИ! Нитка обогрева обычный множильный проводочек в изоляции, никаких траблов по его спайке нет - зачистить аккуратно изоляцию и спаять.
Energy_zer
27 February 2009
Hatch 2004
А сидуху снять и в дом внести - религия не позволяет?
nova
8 June 2009
Ремонтировал по фотам. Всё очень наглядно. Провод переломился в том же месте. Только пластиковыми хомутами не заморачивался, могут перетереться об острую кромку мет. основания сидения. Штатные колечки водрузил на место без проблем. Спасибо за информацию.
