Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Topic handbook:
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
483,5K
2,6K
alesh-ka
14 January 2018
-instructor-
Можно схему подключения?
wonderfull
15 January 2018
Заказал данное чудо китайской техники aliexpress - 4 ядра 2Din Android 6.0 автомобиль DVD для Ford Mondeo S Max с Английский Wi-Fi 3 г GPS Bluetooth Радио сенсорный экран wi-Fi 3G
Провел вообщем-то целый день, устанавливая её и камеру заднего вида. Может попозже дополню пост с фотографиями.
Камерукупил в ручку багажника, по советам обмазал её герметиком. Провода у нее очень хлипкие и тонкие, не очень это понравилось, может потом заменю на нормальные. Нажатие на кнопку тоже не очень нравится, как-то очень хлипко все.
Особых проблем по установке не было, ну разве что довольно долго это получилось, так как до этого подобным не занимался.
Камеру запитал от фонаря заднего хода, прицепился к зелено-оранжевому проводу в ногах пассажира. Также этот провод подключил к Revers на магнитоле. К моему удивлению все сразу заработало, разве что на камере не было парковочных линий, включил их в самой магнитоле.
По магнитоле - самой большой проблемой наверное было запихнуть ее назад, пришлось несколько раз аккуратно укладывать все провода.
Также из коробки не работали кнопки подрулевого джойстика. Нашел пин соответствующей кнопки джойстика (по-моему REMOTE+) и этот провод соединил с проводом KEY1 магнитолы. После этого кнопки заработали. Канбас не подключал.
Какие проблемы замечены -
1) Магнитола перезагружается при запуске двигателя. Тут вроде советуют проверить бортовое напряжение, подключиться напрямую к аккуму и тп. Будем думать.
2) Не понятно, как активировать режимы сна, возможно это завязано на п.1. Девайс перезагружается при любом повороте ключа и выключатся совсем при остановке и выключении двигателя авто.
3) Последний и самый проблемный пункт, после установки перестал работать USB порт на морде устройства. Было опробовано несколько флешек, ничего не происходит при их подключении. Может быть кабель битый, а может что-то произошло с магнитолой. Попробую найти другой кабель и сбросить настройки на фабричные. Реально, самая большая головная боль, так как девайс покупался именно с расчетом на то, чтобы слушать музыку с внешних устройств.
Rics
15 January 2018
wonderfull
По третьему пункту. У вас я так понимаю штатная была сони с хэндсфри?
Точнее я не понял. USB на морде китайской магнитолы? А сзади магнитолы порт USB работает?
Malish
15 January 2018
wonderfull
W
wonderfull:
А он работал вообще? Может банально драйверов нет под USB устройство.
А чем не устраивает microSD? Я себе музыку туда закачал и слушаю и не выпирает ничего.
S@shok
15 January 2018
1) Магнитола перезагружается при запуске двигателя. Тут вроде советуют проверить бортовое напряжение, подключиться напрямую к аккуму и тп. Будем думать.2) Не понятно, как активировать режимы сна, возможно это завязано на п.1. Девайс перезагружается при любом повороте ключа и выключатся совсем при остановке и выключении двигателя авто.
напрямую подключать нельзя, высосет батарею
dmax74
15 January 2018
wonderfull
как вариант, на предыдущей странице у -instructor- есть подобная реализация проблемы.
wonderfull
15 January 2018
Rics:
wonderfull
Стояла обычная 6000CD, там конечно никаких USB портов не было.
На китайце Mini-USB порт на морде в левом нижнем углу, от него короткий кабель на флешку.
Порт абсолютно точно был рабочий, в самый первый раз включал девайс на коленке, потестил и уже после пошел устанавливать всю периферию и тянуть кабели. Я ума не приложу, что там можно повредить, всё же внутри магнитолы. Порт сзади пока еще не пробовал, проверю позже. Видимо всё-же придется повторять мучения с укладыванием кабелей опять.
Malish:
wonderfull
Да, при первом старте флешка была видна. Тоже думал про драйверы, но после сброса все осталось, как и было.
microSD, как и порт USB, протянутый в бардачек, устраивает, просто хочется, чтобы работало максимум из коробки.
S@shok:
А как поступить, если я еду допустим на деревню к дедушке по навигатору, дети орут, в туалет просятся.
Отправил их на заправке, сам пирожок съел, дальше поехали. Маршрут по новой забивать при старте девайса? Ну неудобно же, читал народ как-то спящий режим настраивает, но при этом все равно нужно напрямую подключать?
S@shok
15 January 2018
А как поступить, если я еду допустим на деревню к дедушке по навигатору, дети орут, в туалет просятся.Отправил их на заправке, сам пирожок съел, дальше поехали. Маршрут по новой забивать при старте девайса? Ну неудобно же, читал народ как-то спящий режим настраивает, но при этом все равно нужно напрямую подключать?
неужели лень прочитать последние посты? Я пишу почти на каждой странице:
1. поставить тумблер.
2. Подключиться к доп каналу сиги
Rics
15 January 2018
wonderfull
У меня например магнитола имеет настройку спящего режима с указанием времени до 30 минут. Т.е. если она включилась то выключится она через заданное время вне зависимости что там с ACC происходит. АСС просто обнуляет таймер.
А по поводу USB, я чёта почти уже скоро как за год использования магнитолы так и не проверил работают они или нет. Воткнул microSD на 32 гига и пользуюсь, а в последнее время так вообще исключительно яндекс музыкой и интернет радио.
wonderfull
15 January 2018
Rics:
wonderfull
А можно попросить сделать фото страницы сведений о системе? Какая версия ядра и MCU?
Подозреваю на моей голове функция режима сна выпилена, буду перепрошивать согласно инструкциям с 4pda.
Rics
15 January 2018
wonderfull
У меня Ownice C500...
Malish
15 January 2018
wonderfull
W
wonderfull:
А зачем?
Яндекс навигатор продолжает помнить точку назначения, заданную до выключения. Просто запускаете яндекс навигатор и едете дальше.
wonderfull
17 January 2018
Rics:
wonderfull
Меня сперва смутило отсутсвие этого режима в моей голове, но покурив соседний 4pda, откатившись немного назад, все сделал.
Устройство не перезагружается при запуске и не засыпает некоторое время после остановки, что меня вполне устраивает, железных доработок не потребовалось.
Malish:
wonderfull
А зачем?
У меня такая проблема была с оффлайновыми навигаторами. Яндексом не пользуюсь, так как обычно, там где мне нужна навигация, отсутствует мобильный интернет или нахожусь в роуминге.
Проблема с USB все также осталась, передний выход не работает вообще, провод сзади работает через раз. Может, если будет желание открою девайс, проверю не отвалилось ли что. Пробовал опять поиграть с канбасом, ничего не получилось, как только включаю, пропадает и управление с джойстика и сигнал с камеры, выкинул его в дальний угол.
Покупку оценю на 4–, если кто надумает брать данные ГУ на ali, будьте готовы к пляскам с бубном.
Mr.Shuran
20 January 2018
Отчет по магнитоле (какую выбрал ссылка выше), все подключил, все работает отлично, звук лучше чем у сони (усилитель 7851 решает), с андроидом куча возможностей, интернет, музыка, программы. Мафон был с канбустом, все подрулевые кнопки работают, экран переключается на камеру заднего вида при включении задней (единственное я камеру еще не подключил, просто горит черный экран) Поставил навител с картами Q3, все работает.
Теперь по технической части: поставил прошивку с оф. сайта marubox (первая июньская) так как при выключении зажигания и снова его включении магнитола перезагружалась, но при перепрошивке эта проблема осталась. Поставил первую июльскую, все заработало, НО!!! мафон отказывается устанавливать программы с любого носителя и с внутренней памяти, на сайте 4pda сказали что случай уникальный, решения не нашел, откатил прошивку на вторую июньскую, все работает, проги грузятся перезагрузки нет, единственное интерфейс в отличии от июльской похуже. Но решил пусть будет так.
Осталось подключить камеру и всё, как говориться сел и поехал ))). Короче пока всем доволен, остался главный вопрос на сколько этого мафона хватит, но надеюсь на долго )))
S@shok
20 January 2018
В настройках включена установка приложений из неизвестных источников?
Mr.Shuran
20 January 2018
S@shok
Конечно
wonderfull
21 January 2018
Кто ставил android ГУ, у вас штатный AUX разъем в бардачке работает?
В теории там ошибиться сложно, 2 провода идут от AUX гнезда в ISO разъем, ответка подключается тюлпанами в магнитолу.
Однако при включении внешнего источника звук крайне тихий, только выкрутив звук на максимум в магнитоле, можно что-то услышать.
Rics
21 January 2018
wonderfull
Попробуйте подать звук на другие входы. Ели они есть. Возможно звук изначально тихий и это проблема самой магнитолы. я лично у себя даже не пробовал данный вход т.к. он мне без надобности. И даже не знаю работает ли он.
Геннадий Леонидович
24 January 2018
Что скажите про этот аппарат:
https://ru.aliexpress.com/store/product/2G-RAM-9...aCdkTFD
S@shok
24 January 2018
Геннадий Леонидович
я бы взял
Алтай
24 January 2018
Всем привет! Никто, случайно, не сталкивался с такой проблемой как у меня: перестала убавлять громкость при включении задней скорости магнитола. Reset нажимал, до заводских сбросил. Ничего не помогло. MTCD KD V2.40.1. Спасибо
P.S . В настройках там, где звук убавляется при движении назад, я пытался выставить разные параметры. Увы
Кстати, забыл добавить. Ещё начал глючить Навител, тоже самое, не переключает автоматически с дневного на ночной скины.И ещё, установлена камера заднего вида, но сейчас не работает, но когда стояла первая камера, и когда в ней оборвалась проводка, то при включении задней передачи загорался жёлтый треугольник на черном фоне. Теперь ничего не происходит. Ребята, помогайте.
S@shok
24 January 2018
значок спутников зеленый или красный?
ничего не понял. Подключай камеру, проверяй проводку
Алтай
24 January 2018
S@shok
На счёт значков спутников завтра посмотрю.
На счёт камеры вот что: установил я камеру вместе с ГУ, работала исправно. Но прошлой зимой отказалась работать ( при включении задней скорости сначала рябь, жёлтый треугольник ), думал что умерла. Заказал новую с Али. Когда пришла новая, то увидел, что старая вполне работоспособная и причиной всему этому была переломленная проводка в гофре багажника. Так как новая камера была уже на руках, то я ее решил установить. Соответственно, она также работала как и предыдущая. Но в один момент ( оставлял машину другу, пока был в командировке) она тоже сдохла. И теперь, даже при отключённой из штекера камеры ЗХ при включении зх магнитола не реагирует. Ни жёлтого треугольника, ни приглашения звука. А я так к этому привык уже.
P.S. много понаписал, постарался объяснить всю суть моей проблемы
Rics
24 January 2018
Алтай
Вы читали то что пишите? Я понял так: "У меня была камера, но она сдохла. Я Купил новую и поставил. Та же история. Но у друга которому я давал машину она сдохла."
Вы заменили кабель в крышку багажника?
Алтай
24 January 2018
Rics
Да. Вся проводка была заменена вместе с новой камерой
Rics
24 January 2018
Алтай
На магнитоле есть провод управления включением камеры заднего хода. Он подключен с обеих сторон? Т.е. со стороны камеры и со стороны магнитолы.
Со стороны камеры провод должен быть подключен к плюсу лампы заднего хода
Алтай
24 January 2018
Rics
Это красный проводок рядом с тюльпаном на обоих концах провода? Изначально он был подключен. Нужно более детальнее проверить. Просто сейчас морозы стоят ниже 20 градусов, боюсь сломать при демонтаже. Но спасибо за наводку
S@shok
25 January 2018
Алтай
проверь провод (BACK или REVERSE) от гавнитолы к задним фонарям
dmax74
25 January 2018
Пользователи гу на андроиде, кто нибудь использует в российских широтах dab+?
gaHTucT
25 January 2018
alesh-ka
подскажи есть ли RDS на приборке? показывает название радиостанции или не показывает?
FF2 оборудование и з.ч.
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
