Обсуждение работы климат-контроля
3 years
Предлагаю в этой теме обсуждать работу климат-контроля.
Поскольку теплая погода в моем регионе откладывается, вопрос к тем, кто успел поездить прошлым летом:
Насколько хорошо климат справляется с охлаждением салона? Особенно интересует работа в сильную жару, в пробке, так как в предидущих автомобилях охлаждения в таких условиях было недостаточно.
Насколько чувствуется отбор мощности при включении кондиционера?
климат-контроль, охлаждение салона, климат контроль, климат, температура, датчик, регулировка, отопление салона, кондиционер
zagroman
7 April 2014
77,6K
dre12007
14 October 2017
zbugz
Появился треск в моторе, как ты устранил звуки?
zbugz
15 October 2017
dre12007:
zbugz
Привет. Пока не лазил, лето пока, но до зимы долезу. Отпишу, что и как.
zhess
25 January 2018
всем привет , ни у кого не было такой фигни , включаешь рециркуляцию салона а она через секунд десять выключается , на любом режиме , на климате либо на ручных настройках , и такое ощущение что начинает пованивать чуть подгоревшими проводами или проводкой ? как рециркуляция устроена , какой нить движочек закрывает какую нить заслоночку ? может он замерзнуть и от этого вырубаться рециркуляция ?
zhess
25 January 2018
все ясно , вопрос снимается , долбаная влажность и климат запитанный на датчик влажности ...
Silver_Age
25 January 2018
zhess
с добрым утром давно известная фигня с рециркуляцией лечится обновлением блока климат-контроля
alex-nov
25 January 2018
zhess
Здесь обсуждали Обсуждение работы климат-контроля Куга 2
Это датчик влажности воздуха в салоне.
zhess
25 January 2018
Silver_Age
тока столкнулся )))
alex-nov:
zhess
да спасибо
Alexx-32
3 February 2018
Может и поздно, но вставлю свои пять копеек, я вот так вот снимал
https://www.drive2.ru/l/482153716917469900/
Buster
25 March 2018mobile
У всех так, если нажать auto, то гасит лампочку на кнопке a/c?
Buster
25 March 2018
Подскажите пожалуйста по работе климат контроля
Нажимаю на кнопку авто, чтобы выровнять температуры зон и перевести вентилятор в авторежим и при этом гаснет лампочка на копке A/C
На трех фокусах с климатом до этого авторежим как раз дополнительно включал A/C, если он был выключен.
Спасибо
uRRY_001
25 March 2018mobile
Buster, может быть, климат-контроль решил, что кондиционер именно здесь и сейчас не нужен. Попробуйте режим "Авто" в других температурных условиях, благо нынче в течение дня температура скачет с минуса на плюс и обратно.
Buster
25 March 2018mobile
uRRY_001
На фокусах всегда врубался a/c, даже зимой
Попробую, когда будет плюс
karlon3
25 March 2018
uRRY_001
Buster
Лампочка при включении кондиционера горит всегда. Независимо от температуры. А вот компресор включается при температуре выше +5.
Buster
25 March 2018mobile
karlon3
При включении кондиционера да. А если нажать кнопку Auto?
karlon3
25 March 2018
Buster:
karlon3
Если нажать авто, то загорится индикация о вкл кондюка. Но
Buster
26 March 2018
karlon3:
А у меня как раз такая индикация гаснет. Про компрессор речь не идет...
26 March 2018
Buster:
Спасибо
Я че-то не помню доп лампочек на кнопке АС на фокусах? Да и на Куге тоже. Только надпись на дисплее AC/OFF, AC/ON. Лампочки на на кнопках только на машинах с обычным кондеем.
karapetyan
22 May 2018mobile
Может кто нибудь подскажет. Включаю кондиционер, выходит надпись Клим. Контр. Вкл. Но ничего не происходит Форд куга 2013 2.0 диз.
Mits
22 May 2018
karapetyan
Можно проверить предохранитель F27, второй ряд от начала блока предохранителей под капотом. Защита муфты включения кондиционера.
Если он перегорел, то картина будет такая: климат включается, воздух в салоне дует, но компрессор не работает, не холодит.
NickB
17 July 2018
В жару проявился странный глюк. Машину заводишь, все включается, дует холодом, поехали, а через минут 30-40 климат перестает работать. Можно ставить на минимум, но из вентиляционных дырок дует совсем чуть-чуть тепловатого воздуха. Если остановиться, заново завестись, то система вспоминает, что надо охлаждать и начинает дуть изо всех сил холодом. Что это за фигня? Буду у дилера через пару дней ТО проходить, стоит попросить смотреть ошибки?
17 July 2018
NickB
Фильтр салона давно менялся?
NickB
17 July 2018
Год назад, на прошлом ТО. А при чем тут фильтр? Что с ним происходит такого при поездке, что после перезапуска двигателя он снова работает?
HEC
17 July 2018mobile
NickB
Посмотри "жабры" под капотом. Была такая же фигня. Машина простояла под деревом неделю, туда нападали листья и почки. Пока ехал без кондея, было все ок. Включил кондея, сначала нормально, потом на максимуме вообще не дует. Остановился, открыл капот, зубной щеткой все прочистил и все заработало!
17 July 2018
NickB:
Алгоритм у него такой - при запуске определяет температуру одним датчиком, потом по другим. Прибирает обороты по алгоритму, а с учетом загрязненного фильтра, производительность падает гораздо больше. Я прошлым летом не мог понять, что происходит, а осенью как начал потеть, что пипец. Думал климат сломался. Поменял фильтр, счастью нет предела. И он бел не то, чтобы очень грязный, внешняя сторона была забита мелкодисперсной пылью, как тонер от лазерного принтера. Видимо, качественно просеивается через горизонтальные сетки заборника.
З.Ы. да, у меня ФФ3, но суть дела не меняет. И на ФФ2 такой фигни не было. На ФФ3 фильтр год не живет... Сейчас на лето поставил снова новый, так езжу на выставленных в авто режиме 23-24 градуса. Никогда такого не было. И приток воздуха достаточный, и температура комфортная. Правда, разница с забортной все равно большая - +30 за бортом.
Anatol13
17 July 2018mobile
NickB
Так же нужно проверить наличие-отсутствие фреона!
17 July 2018
Anatol13:
NickB
Как?
zbugz
18 July 2018
Vortex:
Как?
Аппарат подключить
18 July 2018
zbugz:
Аппарат подключить
И что он покажет?
zbugz
18 July 2018
Vortex:
И что он покажет?
Ну заправлящий аппарат когда подключают, он сливает весь хладагент и ты знаешь, сколько осталось... Потом ваккумирует систему и заливает сколько у тебя по паспорту, ну и ты понимаешь, сколько ушло из системы... Отдаёшь бабки и все счастливы
18 July 2018
zbugz:
А, ну, если так, то да
