Щётки стеклоочистителя (дворники), работа стеклоочистителя и омывателя
2 years
Щетки стеклоочистителя с креплением Pinch Tab 70см*70см
Airline AWBBK700
Airline Hybrid AWB-H-700 - Гибридная каркасная щётка, адаптер в комплекте.
Alca Super Flat 058000, нужен адаптер Alca 300310 (1шт) или 300320 (2шт в к-те)
Bosch Aerotwin 3 397 007 100
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM469S 3397014121
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM700U 3397008588 + 3397008588
Bosch AeroTwin Plus 70 + 70 см 3397006953+3397006953
BREMAX UWB-28 + UWB-28 Спойлер на одной щётке нужно развернуть. Можно заказывать по кодам UWB-28.FORD.071 левая, UWB-28.FORD.072 правая
BSG SIL SB 2828 B
Champion Aerovantage Flat AFL70 AFL70/B01 + AFL70/B01
Champion EU70/C01 или EF70/B01 (EU старая серия, заменена на EF)
Denso Flat DF-151
Dominant FO18050545
Fenox WB70200
FORD 1850545
FORD 2121378
FORD 1814112
FORD Motorcraft USA WW2750 левая, WW2705 правая
Hella DynaBlade 9XW 190 680-281
Heyner All Seasons HAS70+HAS70 098 000+098 000 + Адаптер Alca 300 320
Heyner Hybrid HG70+HG70 038 000+038 000+Адаптер Alca 300 320
Kamoka 27700
KORTEX KP144 на одной щётке нужно перевернуть крепление чтоб спойлеры стояли симметрично
Lynx XF700 + XF700
Osawa FW70+FW70+KM6
SKYBEAR 701280 + 701280
SWF Connect Front SC70 262215 + 262215
SWF VisioFlex OE 439 119439
Trico Flex FX700 + FX700
Trico Force TF700L+TF700L
VAG 1K0 955 429 D - резинка 700мм + 2 заглушки в к-те
Valeo 575790+575790
Valeo HydroConnect Front HF70 578515 + 578515
Valeo Silencio Flat VF884 577884
Avantech Snowguard Polar SE28 – зимние щетки
Lynx LW700 – зимние щетки
Osawa SW70 – зимние щетки
SKYBEAR 703280 - зимние щетки + переходник H7
Trico Ice 70 + 70 см 35-280+35-280 - зимние щетки
Задняя щетка
Bosch AeroTwin A281H 3397008045
FORD 5 101 217
Masuma MU28R
Motorcraft USA WW1106
Swf 119.523
Trico ExactFit Rear EX304
Valeo 119 523
Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Поводок задней щётки: 5 133 608 либо с Escape/Explorer BB5Z-17526-C
щетки, дворники, щетки стеклоочистителя, омыватель, поводок стеклоочистителя, омыватель, лобовое стекло, заднее стекло, дворник, щетка
ПыЖиК
18 September 2019
141,7K
Собянин
18 March 2014
Fyork
попробуй помыть сначала с шампунем и щётку и стекло
Fyork
18 March 2014
Дык я как узрел, сразу помыл и стекло и щетки и кота на всякий случай, вообщем полосочки не увеличиваются. Просто надо быть внимательнее
Serg645
24 March 2014
У меня тоже Несколько царапин на лобовом стекле появились практически сркзу после покупки. Европейские стекла слишком мягкие делают из соображений безопасности. Мелочь а не приятно все время перед глазами маячит.
a1exyar
26 March 2014
Подскажите, а обратный клапан задней форсунки на куги есть? Если есть, то где искать? Форсунка стала срабатывает после зимы с задержкой 1-2 секунды, так и стекло быстро поцарапается...
Curakao
26 March 2014
Кто знает как регулируется струя на форсунке омывателя?
QSO
26 March 2014
Curakao
Никак, то же бесят эти форсунки, надо пробовать что-то подкладывать под саму форсунку чтобы выше била или менять на обычные, посадочные места у них вроде одинаковые...
Регулировка веерных форсунок омывателя
Crying
7 April 2014
a1exyar:
Сегодня тоже заметил эту неприятность, куда копать? Может попробовать брызгать подольше ставить воздух?
a1exyar
7 April 2014
Crying
Мне кажется клапан накрылся, раньше сразу же брызгало
Crying
8 April 2014
Где этот клапан стоит и как выглядит, под споллером задней двери? , можно его заменить на тойотовский клапан? например в разрез трубки, или номер оригинального, или дилера напрягать за 200 км? почему он накрылся? может можно его как то починить, продуть, почистить?
zagroman
16 April 2014
Тихое щелканье в потолке при использовании омывателя лобового стекла и громкое, при использовании заднего это норма?
Oleg_K181
16 April 2014
Передний омыватель стал брызгать с задержкой, щетки успевают делать взмах насухо
Crying
16 April 2014
O
Oleg_K181:
Тоже было, вначале как я говорил выше, брызгало на заднее с задержкой, потом на следующий день заметил как у тебя на переднее с задержкой, а буквально сегодня все прошло само собой, похоже все таки воздух был в системе, надо доливать почаще или перепады температур, может клапан какой перемерз, в общем все прошло и стало нормально брызгать.
Freddy80
18 May 2014mobile
Сегодня на светофоре заметил, после 40 мин трассы под дождем, сухой щелчек левого дворника при движении в низ (где-то в механизме). Поездив какое-то время по городу с работающими дворниками стук пропал. Что за чертовщина?
GorN70
18 May 2014
Freddy80
ум еня с самой зимы стоит хруст при работе правого дворника! уже и к дилеру ездил, смазали пропало на неделю! потом опять захрустел! на ТО буду требовать замены
UrRu
13 September 2014
Поменял лобовое стекло по Каске, решил поставить новые дворники, выбрал вот такие с универсальным креплением, брал в юлмарте 1 руб:
Marchelo
13 September 2014
UrRu
И как они?
-Евгенич-
13 September 2014
Marchelo
до, примерно, +1*С будут отлично
GorN70
14 September 2014
-Евгенич-:
Marchelo
а если ниже?? дубеют?
самому уже надо менять, сток щётки уже разводы оставляют пробег 37 тысяч ..
UrRu
14 September 2014
Marchelo
Только поставил дожди закончились
SIRIUSWHITE
11 October 2014mobile
Друзья, пора щетки менять, какие посоветуете перед зимой?
wolf68
13 October 2014
Долго выбирал, решил вот эти попробывать http://www.ulmart.ru/goods/642880?from=market_1201_tmbv
Dimuha
14 October 2014
wolf68
Я вот понять не могу почему она зимней называется?
В профиле резинки щель в которую спокойно набьётся снег и она перестанет работать как положено.
Vlad-FK2
16 October 2014
Dimuha:
Щётки TRICO Ice® специальной серии для зимних условий:
TRICO Ice® has a specially designed, ruggedly constructed, synthetic-blended armor that is infinitely flexible and protects critical wiper components from ice and snow.
Features and benefits:
Ruggedly constructed armor seals blade structure from severe weather
One-piece, flexible design snugly conforms to most windshields
Robust, heavy-gauge wiper element resists tearing in sub-zero temperatures
SWIFT® universal, one-click connection system for quick installation
Teflon® infused wiper element for a smooth, quiet wipe
Добавлен перевод на русский:
TRICO Ice® имеет специально разработанное, прочно сконструированное, на синтетической основе приспособление, которое очень подвижное и защищает важные компоненты стеклоочистителя от снега и льда.
Свойства и преимущества:
Прочно сконструированное приспособление защищает структуру щётки от экстремальной погоды.
Упаковка состоит из 1 щётки, дизайн разработан с съемным адаптером, который подходит для большинства стеклоочистителей.
Устойчивый, элемент стеклоочистителя приспособлен к температурам ниже 0 градусов.
SWIFT® это универсальное, в один щелчок соединение для быстрой установки.
Teflon® как часть элемента обеспечивает гладкую и тихую работу стеклоочистителя.
Dimuha
14 October 2014
Скоро предстоит штатные опробовать в снежных условиях, если не понравится, попробую эти заказать.
-Евгенич-
14 October 2014
Dimuha:
потому что резинка не дубеет
а снег в щелях... ну не так часто он бывает
UrRu
14 October 2014
На летних 2-3 щели, еще больше шансов забиться снегом
Anatol13
14 October 2014
Почему форсунки на капоте стали брызгать со второго нажатия?!
TeJIeIIopT
15 October 2014
Anatol13
у меня так же тормозят
SIRIUSWHITE
15 October 2014mobile
wolf68, не советую их, редкостное г.вно!
GorN70
15 October 2014
Vlad-FK2
переведу!
Vlad-FK2:
TRICO ICE® имеет специально разработанный, прочную конструкцию, синтетический смешано броню, которая бесконечно гибкой и защищает критически важные компоненты стеклоочистителей от снега и льда.
Особенности и преимущества:
Прочная конструкция брони уплотнения лезвие структуру от суровой погоды
Цельный, гибкая конструкция плотно соответствует большинству ветровых стекол
Прочная, толстого стекла элемент сопротивляется разрыву в минусовых температурах
SWIFT® универсальный, система подключения в один клик для быстрой установки
Teflon® проникнуты элемент стеклоочистителя для гладкой, тихий протрите
