Подшипник задней ступицы. (Р)
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381)
подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении
abday
15 June 2006
311,3K
PaulSazhin
3 September 2017
Добрый день!
Есть в наличии три ступицы с цапфами, так вот, на одной цапфе есть место под влагонепроницаемое уплотнение, а на остальных даже не предусмотрено. Насколько критично это? Тогда какой стороной подшипник ставить? Получается стороной с резиновым сальником к кольцу ABS, а с металическим пыльником к колпачку?
Stayin
26 October 2017mobile
Доброго времени нет суток. Столкнулся с проблемой, считаю что необходимо заменить вал ступицы (цапфу) сзади, тормоза барабан. В магазине говорят что они справа и слева разные, но по каталогу номер бьётся только один. Как быть? Рус фокус дюратек 1.6.
alimcorp
26 October 2017
Stayin
Дык а это... по-моему они одинаковые.
4186875 или 1777798 от 3300 р, аналог Optimal 04P371 от 390 р.
Stayin
27 October 2017mobile
alimcorp
Спасибо, заказал. Только откуда цены такие?)) На экзисте цены оригинал 4.5к, Оптима 980...
balzak70
28 October 2017
Stayin:
alimcorp
Видимо, пока от Москвы до Новосибирска довезут, цены в 2 раза поднимаются...
vipvir
7 May 2018
У подшипника из набора skf vkba 3532 есть сторона установки или без разницы? В красной бумажке вроде как нарисовано, но это потому-что так будет проще запресовать или всё же есть разница именно для работы. Подшипник в руках вертел, с одной стороны закрыт полностью с обратной вроде как обойму можно вытащить.
balzak70
8 May 2018
vipvir:
Ставь закрытой стороной наружу. И при установке будет проще. И в случае демонтажа, будет проще снять. (если внутренняя обойма прикипит или, ее закусит при снятии на цапфе, то подшипник располовинится, и внутреннюю обойму с цапфы при помощи болгарки и зубила можно будет просто снять).
vipvir
8 May 2018
balzak70
Я собственно так и поставил. Просто чото вот сомнения. Просто все вокруг мне твердят что там должен стоять сальник. Я знаю что на фокусе должно быть кольцо резиновое на цапфе, затем абс, потом металлический пыльник, кольцо стопорное, подшипник. У меня так всё и есть. Вопрос не будет ли внутри водой смазку вымывать ибо реально я сомневаюсь что этот весь набор может защитить от попадания воды.
balzak70
8 May 2018
vipvir:
balzak70
Я когда менял, тоже сомневался! Даже кольцо АБСное воткнул, на всякий случай, хотя его у меня нет.
С другой стороны, не мы ж с тобой такую конструкцию придумали! Целый синдикат трудился!!!
vipvir
8 May 2018
balzak70
Ну и я так думаю. поставлю как есть да и всё. ок. спс.
serg1983
25 June 2018
Ребят просьба сильно не кидаться помидорами, помогите плиз .
Тестю необходимо заменить задний ступичный подшипник (тормоза барабаны).
Оригинал очень дорого, кто что посоветует по производителю?
alimcorp
25 June 2018mobile
serg1983
Fag
Oleg_59_rus
25 June 2018
serg1983
SKF
NTN-SNR
FAG
выбирай какой тебе нравится, себе брал FAG пробег более 75 тык, полет нормальный ттт
serg1983
25 June 2018
alimcorp
вот сижу и думаю между FAG и SKF.
думаю FAG будет поинтересней тестю по цене.
serg1983
25 June 2018
Oleg_59_rus
Спасибо .
У самого фф2+
Одну ставил ориги нал там фаг был, вторую взяль рувель, там тоже фаг словакия лежал (правда все на морду брал)
Остановлюсь наверное на фаг, тем более пробеги у тестя минимальные, менее 10 т.км, а то и 5
alimcorp
25 June 2018mobile
serg1983
В том-то и дело, что поставил на зад SKF, недолго проходили. Сейчас поставил FAG.
serg1983
26 June 2018mobile
alimcorp
понял, спасибо за совет)
alex26.ru
26 June 2018
alimcorp
у меня передний SKF уже 30000 бегает. пока полёт нормальный. но остальные ставлю тоже FAG.
lownile
16 July 2018
подскажите пожалуйста если менять задние барабаны на новые, подшипники тоже меняются? или как? можно старые оставить подшипники
Oleg_59_rus
16 July 2018
lownile
сомневаюсь, хотя если ты их аккуратно за внешнюю обойму выпрессуешь (именно, а не выбьешь кувалдой) то возможно, хотя выпрессовать не получится т.к. с той стороны откуда надо выпрессовывать за внешнюю обойму не зацепиться т.к. мешает тело барабана
выпрессовывать надо по направлению с точки А в точку С
Александр-Крым
16 July 2018
lownile
При замене барабанов..подшипники не меняются( по желанию). если новые барабаны ставишь, желательно и колодки новые!
alex26.ru
16 July 2018
lownile
а разве новые барабаны без подшипников идут?
Oleg_59_rus
16 July 2018
alex26.ru
я брал без подшипников Фенокс, подшипники отдельно FAG
alimcorp
17 July 2018mobile
Александр-Крым
На видео они просто сняли барабан вместе с подшипником. Как безболезненно вынуть подшипник из барабана?
Александр-Крым
17 July 2018
alimcorp:
Александр-Крым
Правильно делать прессом, как выпрессовывать. так и запрессовывать, можно наставку поставить только чтобы она подходила не по внутреннему, а по наружному диаметру..иначе разлетится подшипник... и главное сдвинуть его с места-сорвать. народным способом без фанатизма маленькой кувалдочкой или тяжёлым молотком,бить только по наружной обойме через наставку иначе удачи не видать, на всякий случай подшипник новый надо иметь под рукой,вижу что с этим делом туговато у тебя! А поблизости случаем нет мастерской, отнёс бы барабаны ,там всё и сделали тебе! Если подшипник правильно выбьешь и надумаешь обратно ставить, сначала промой его в бензине или соляре, высуши или продуй воздухом, смазать не забудь, потом ставь, мелким ударами..аккуратненько до упора..почувствуешь по звуку.как обойма упрётся!
lownile
5 August 2018mobile
Подскажите, после замены подшипников, барабанов и колодок загорелся АБС и лампа ручника в чем дело?
Stayin
5 August 2018mobile
L
lownile:
Проверь жидкость, прокачай тормоза, прокачай АБС на сервисе. Ну и поставил с АБС или без барабан?)
alex26.ru
5 August 2018
lownile
скорее всего при прокачке тормозов не включили зажигание...с АБС при прокачке его надо обязательно держать включенным!
lownile
5 August 2018mobile
Stayin
252534 NK вот такой барабан
lownile
5 August 2018mobile
alex26.ru
Тормоза не прокачивал
