Доп. оборудование: круиз-контроль и адаптивный круиз-контроль
4 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: установка круиз-контроля.
круиз контроль, круиз-контроль, скорость, руль с КК, адаптивный круиз-контроль, КК, руль, кнопки, прошивка, лидар, камера
Vlad-FK2
22 October 2013
173,1K
karlon3
7 July 2017
Alex1i:
Добрый день! Уточните, пожалуйста, возможность установки и стоимость адаптивного кк с лимиттером на кугу рестайл 2.5 передний привод( комплектация титаниум, стоит штатный круиз без лимиттера).
Можно ли на штатном круизе заколхозить лимиттер?
Пока не найдено путей решения этого вопроса. Хотя на Моне с такимже мотором работает.
mid_e34
10 August 2017
karlon3
Я переписывался с владельцем Мондео, который серьезно этим вопросом занимался. Говорит не знает ни одной удачной установки адаптива на нее с 2.5. Сам с Кугой 2.5 тоже пытался настроить с опытным товарищем: АКК цепляется за ведущим, активно тормозит, но при попытке разгона радар отваливается с ошибкой данных от двигателя
nobios
15 December 2017
firesanek:
Круиз-контроль на куга2 рестайл.
Кнопки с фф3 с лимитатором 1872800 — они одинаковые на куге2 и фф3
Были сомнения по поводу наличия подрулевых лепестков переключения передач — но они не мешают и значения на круиз не имеют.
Имея оригинальную проводку круиза и полный руль - нарисовал свою схему круиза и остальных кнопок руля:
Провод подогрева руля лучше сразу убрать - можно порезать.
Прошивать надо два параметра в центральном конфиге и директ конфиг в приборке.
Добрый вечер. Можете уточнить что надо прошивать в приборке? В центральном конфиге так понимаю активируется 23 байт (второй вариант), и 224 байт (with ASL). А в паннели? там есть отдельный пункт, или просто в резервном конфиге также активировать эти 2 параметра?
GTI-S
18 December 2017
Парни, так и не помял, можно поставить АКК на обновленную Кугу 2 2017 с 2,5 Атмо?
furgon
18 December 2017
GTI-S
Можно...но тебя цена расстроит
karlon3
18 December 2017
GTI-S
furgon:
GTI-S
Вообще акк не работал на дорестайле и на ресте врятли на дрыгателе 2.5.
GTI-S
18 December 2017
furgon
Модуль и кнопки не проблема взять у поляков, цена по запчастям около 30-ки. Но будет ли все работать с 2,5?
furgon
19 December 2017
karlon3
GTI-S
Друзья мои...1000 извинений-невнимательно прочитал С АКК будут проблемы,функция LIM как не работала так и не работает на 2.5.А ,уж с АКК точно будут проблемы
Vasiliy Shiryaev
8 January 2018
Когда-то давно после установки АКК вылезла неприятность - система предупреждения о столкновении не запоминала начтройки и по-умолчанию была отключена.
То есть, включив зажигание, надо было пойти в настройки чувствительности (там не был выбран ни один пункт), выбрать нужное и все работало. Пока зажигание не выключишь. А после - заново.
И как-то это само пропало внезвпно через 2-3 недели.
А сейчас, после втыкания-вытыкания приборки, вылезла снова.
Может кто в курсе, что за магия?
selivanov makc
14 January 2018mobile
Добрый вечер,проблема,пытаемся с другом активировать с помощью программы foccus на куга2 круиз контроль,при подключении пишет секьюрити,на фокус3 делал без проблем,какой прогой можно сделать,может кто подскажет
furgon
14 January 2018
selivanov makc
Я бы порекомендовал,к земляку вашему обратиться-он и расскажет и покажет и поможет... АНДРЕЙ1973
Не рекламма
furgon
14 January 2018
selivanov makc
За себя скажу-активирую адаптером UCDS с соответствующий прогой ,под него- вообще без проблем...
24adonis
17 April 2018mobile
Brewster
Можеш поделится с электрической схемой,
Мне не понятно, на Фокус 3 для ACC нужен ешё Модуль, можно и без модуля ставит или это только на Куга без модуля ставится радар?
karlon3
17 April 2018
24adonis:
Brewster
Модуль ставится только на дорестайловом фф3. На рестайле фф3 уже без модуля. На кугах изначально было без допмодуля.
24adonis
17 April 2018mobile
karlon3
Подскажи ещё, радар от дорестайл и Рестайл одинаковые? Спасибо
karlon3
17 April 2018
24adonis:
karlon3
А вот тут не подскажу. Вся разница может быть чисто софтовая.
zbugz
17 April 2018
24adonis:
karlon3
Вроде как да.
24adonis
18 April 2018mobile
zbugz
Если поставить BCM от Рестайл то модуль от АСС не понадобится?
zbugz
18 April 2018
24adonis:
zbugz
А это хз... Потому что рестайловый никто не ставил вроде,тока межрестайл Димон ставил, на нём работает у него
Кстати, помоему всё-таки хрен прошьёшь дорестайловый ACC в рестайл...
Анатолий33
18 April 2018
24adonis:
Так обсуждалось уже. Если у вас дорест и рестайловый всм. То модуль асс вам не нужен. Но нужен радар от реста. И ещё модуль (который здешний умелец сделал)для шины lin ставить - иначе кнопки адекватно работать не будут.
Внешне все радары одинаковые. А вот подключение разное. Например, ф3 дорест и рест.
karlon3
18 April 2018
Анатолий33
Модуль нужен для работы кнопок круиза на рестайловом руле, установленным в дорестайловый авто
Анатолий33
18 April 2018
karlon3:
Анатолий33
Если у меня руль дорест, всм рестайл и поставлю радар рест, то все будет работать без всяких модулей?
karlon3
18 April 2018
А
Анатолий33:
А вот хз. На дорестовый фф3 поставив рестайл bcm, руль и рестайл радар кнопки не заработали.
24adonis
18 April 2018mobile
Я собираюсь шлейф рестаиловый поставить, уже приабрёл, может и руль поставлю Рестайл, как только найду по дешевле.
zbugz
18 April 2018
А
Анатолий33:
Походу нет из за руля...
Silver_Age
18 April 2018
zbugz:
еще как прошьешь
o1leg
18 April 2018mobile
Silver_Age:
еще как прошьешь
Делись секретом
zbugz
18 April 2018
Silver_Age:
еще как прошьешь
Ну и хорошо, лишь бы работал потом А то выясняется, то адаптер надо, то руль не тот, то бсм... И как всегда ты про это не написал
zbugz
18 April 2018
o1leg:
Делись секретом
Ну если Димон говорит, что можно, то бери файлы и вливай через адаптер... А вот будет ли он работать, это как тебя Димон надурит, т.е. скажет что дальше или нет
gaalx
20 April 2018
Извините за вопрос. Подскажите, кто в Киеве может установить АКК? Спасибо. Детали при необходимости закажу, но надо координаты мастера.
