Доработка дополнительного стоп-сигнала
Увидел в инете вот этот ролик: http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb...sqeYKgI
и решил, что нужно сделать также. После на просторах инета был найден "блок управлением стоп сигналом NM5403" (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=52982), цена около 400 руб., пересылка 300 руб., на почте было очень смешно, когда я вскрыл упаковку и обнаружил, что это не блок готовый, а набор сделай сам, то есть плата чистая и в пакете кучка деталек Поехал в ремонт телевизоров и там мне за 100 руб. и час времени мастер всё спаял. Размерами блок со спичечный коробок, подключается просто. Я подключал только на дополнительный стоп сигнал (седан ФФ3) Принцип работы следующий: при нажатии на тормоз, центральный доп.стоп сигнал делает несколько вспышек и потом горит непрерывно как обычно. Количество вспышек и частота мигания регулируется.
Ребята, выкладываем фотоотчеты или подробное описание установки, иначе тема не имеет смысла
стоп-сигнал, доработка стоп-сигнала, мигание, тюнинг стоп-сигнала, стоп-сигнал на седане, фонар, стоп
Albertus2012
24 March 2013
40,3K
kastalom
14 November 2013
а я нашел другую вещицу. еще лучше и без ЦОКОНИЙ
фурсик
14 November 2013
kastalom
Павел -фотки в студию
kastalom
14 November 2013
фурсик
заведу интрижку, если кому понравится - дам ссылку на устройство, сам хочу заказать. а то мастерКит спаял и не работает. цена такого девайса ка на видео вместе с доставкой 126 рублей
сам не ставил - БУДУ!!!1
p/s/ есть еще вариант, 1000 стоит вместе с доставкой ( есть возможность программирования девайса)
Albertus2012
15 November 2013
а как ты узнал что без цоканий?
а мастер кит не работает - уверен что какой то контакт плохо пропаян, отдай в любую телемастерскую со схемой, стопудово мастер найдёт в чем косяк
фурсик
15 November 2013
kastalom
Павел а што именно паял из набора Мастер - Кит может подсказать чего, в школе занимался радиоэлектроникой вроде еше помнят руки
и давай ссылку погляжу што за зверь
Albertus2012
15 November 2013
фурсик
неее, там вживую надо смотреть
filatov7
30 November 2013
Blink STOP RU – моргающие стоп-сигналы, повышающее безопасность движения
http://www.youtube.com/watch?v=m-dg7mEjbtQ
1) Количество морганий. От 1 до 8
2) Длительность блинка (активной фазы моргания и пассивной — они равны по длительности). Т.е. источник света включается — начинается активная фаза, потом он выключается — начинается пассивная фаза, потом опять активная и т.д. В конце блинкования начинается фаза непрерывного свечения до момента окончания нажатия на стопы. Шаг программирования 0.1сек. Длительность одного блинка ( активной+пассивной фазы) от 0.1 сек до 0.8 сек. Такой большой диапазон нужен для того, чтобы охватить и (быстрые) светодиодные и ламповые источники света, обладающие существенной инерционностью.
3) Длительность запрета на блинкование. Задается с шагом 20 секунд. От 20 сек до 140 сек.
такое стояло раньше
Serj_brk
30 November 2013
Без учета силы нажатия на педаль (как на бэхах например) это ИМХО глупо. Пожалейте ползущих за вами в пробке.
filatov7
1 December 2013
Serj_brk
Serj_brk
1 December 2013
filatov7
Все адекватные водители воспринимают ваше моргание как экстренное торможение, а первый раз у вас все равно моргает. Это вводит в заблуждение. Но дело ваше.
Albertus2012
1 December 2013
-5
Hidden post
Serj_brk
"Все адекватные водители воспринимают ваше моргание как экстренное торможение " - бред полнейший
Serj_brk
5 January 2014
Интересно, в конфигурации машины (ADS) Есть такой пункт:
Что означают остальные значания?
Vaol
11 February 2014
Взял на ебее вот такой строб для стопов http://www.ebay.com/itm/251390622195?ssPageName...7.l2649
Работает по описанию только с LED, поэтому подойдет только на дополнительный стоп-сигнал (и это правильно).
Цена смешная, наш кулибин за свой вариант с множеством настроек, хочет 1100р., а тут всего 115р., но невозможно ничего настроить.
Коробочка очень маленькая (2,8х5х1,4), внутри все залито герметиком, так что можно попробовать поставить прямо в спойлер за стопом.
В комплекте есть 3M липучка.
Сам пока не ставил, подожду тепло, ну а если не понравится, то и не жалко ))
Vaol
11 February 2014
Ну и видео работы
http://www.youtube.com/watch?v=tjgzkXBVkb0
Albertus2012
11 February 2014
то есть получается 3 режима:
1). Быстрые вспышки
2). Медленные
3). Постоянно горит
Интересно...
Ценник приятный, глянул на алиэкспресс от 105 руб.
Vaol
11 February 2014
Albertus2012:
  то есть получается 3 режима:1). Быстрые вспышки2). Медленные3). Постоянно горит
Нажали на педаль - сначала три быстрых, потом три медленных и дальше горит постоянно
Mr.Mirror
18 February 2014
Для трассы хорошо, но в городе, в пробке задних водителей замучает вечером\ночью.
Albertus2012
19 February 2014
-2
Mr.Mirror
Это ваше предположение?
Mr.Mirror
19 February 2014
Albertus2012
ехал однажды за подобным мигающим в пробке вечером
kastalom
1 June 2014mobile
Vaol
привет
подскажи как снимал обшивку?
Vaol
1 June 2014
kastalom:
Vaol
привет
Да как, просто открутил все что можно открутить, а потом отдирал обшивку руками. Можно еще посмотреть в книге по ремонту, там должна быть инструкция https://yadi.sk/d/C7unVYdJMukWE
Albertus2012
10 June 2014
После снятия пистонов обшивка не отдирается, а снимается
Serj_brk
6 July 2014
В конфиге авто есть возможность выбора чем моргать при экстренном торможении: аварийкой или стопами. Никакого колхоза, моргает только если тормозить в пол.
kastalom
17 September 2014
моргает, если только сработало АБС
2141Azlk
10 November 2014
Форсунка отличается, т.к предназначена для ст сполера. Пришлось погреть феном и заменить их местами предварительно покрасив в чёрный цвет.
SerGO_IV
6 June 2015
Vaol:
Не смог победить китайца...Может кто подскажет...
на не заведенной машине - все чики-пуки, завожу - нажимаю тормоз - через секунд пять просто срывается в постоянное мигание вполнакала... Ставлю стабилизатор - 12 в, 9в - на заглушенной работает- на заведенной через пять секунд вообще не горит.
Подключаю напрямую к аккумулятору - работает замечательно и на заведенной и на заглушенной.
Вопрос к знатокам - что такое со стоп сигналом не так?
Vaol
6 June 2015
SerGO_IV
Это видимо такая особенность некоторых третьих фокусов, я перепробовал два таких китайца и одну крутую коробочку с настраиваемыми параметрами (по длительности, по количеству вспышек и по паузе срабатывания по времени после нажатия на тормоз) и ни одна не заработала как надо на фокусе. Лежат теперь без дела
SerGO_IV
6 June 2015
Vaol:
SerGO_IV
Причем на втором фокусе встала без проблем
MakDozer
5 November 2015
Это все конечно прикольно но как-то... не то пальто, потому что постоянно мигает. Установил себе почти такую же фичу, но с G-сенсором. Работают только при перегрузе, т.е. при резком торможении.
Кому интересно, можно посмотреть здесь https://www.drive2.ru/l/6479949/
Serj_brk
5 November 2015
MakDozer
А зачем если не секрет, если это можно включить в конфиге, поменяв значение предупреждения о экстренном торможении с поворотников на стопы?
