Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
3 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
Topic handbook:
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
794,7K
2K
no_fx
15 March 2018
Купил "Скад",7.0 ,17рад,5\108,ЕТ-50,ступ.-63,35. Резина штатная. Цена 5350р\шт.Предлагали азов-сталь завода по дешевле на 600-800 руб.(две фирмы- тех-лайн,и еще какую-то). Смотрятся без-подобно(в наличии были),но цена откровенного деш.Китая.Как считаете,прав. выбор сделал?Да и нагрузку разрешенную на диски,дает только Скад,все по честному,750 кг.Остальные не дорогие этот параметр умалчивают.
pitbull
15 March 2018
no_fx
ждем фото
no_fx
16 March 2018
Ну вот мои новые колеса.Красноярский завод.Но есть маленькое сомненьеце...в паспортах на"примере обозначения колес" написано Fb-500кг.,малова-то для Куги...Однако,этот параметр должен быть указан и с обратной стороны литья.Честно не смотрел,у шино-монтажника темнота как...у "негра под мышкой".Поэтому завтра все четко посмотрю на дисках,что там отлито.Кстати гарантия по паспорту 5 лет(если нет печатей о продаже на паспортах),то с даты указанной на литье(с обратной стороны).Вот завтра все и просмотрю.По ходу на "примере обозначения..."указан индекс для минимального радиуса дисков,надеюсь увидеть Fb- больший... Короче завтра все сфотаю и покажу...
Вроде как симпатично получится на машинке,как считаете...? Название этих колес "мельбурн"по каталогу Скада.
pevnevn
17 March 2018mobile
Не чё так смотрится.no_fx
no_fx
17 March 2018
Спасибо!Внутренности фото,выложу чуть позже.На индексе мах. веса написано 750кг.Значит реальный допустимый вес надо смотреть на реальном диске внутри.
cusco
17 March 2018
no_fx
Колея только станет меньше на целых 7,7 мм
Andralex
17 March 2018mobile
cuscoКолея только станет меньше на целых 7,7 мм
Правильнее на 5.0мм шире, но и это далеко не критично
cusco
17 March 2018
Andralex
Как это шире, если ширина дисков Скад 7.0 дюймов, а родной размер 7.5?
P.S. Точно, признаюсь, неправ! Шире на 5 мм, перепутал с другим параметром. У 7.0 внешний край диска на 3,85 мм заходит внутрь арки.
Вот накидал схематично.
Andralex
17 March 2018mobile
cusco
Нутакить, считаем от центра, а ширина это уже немного другой параметр
no_fx
18 March 2018
Ну надеюсь,что эти отличия не сильно критичны для тех. эксплуатации авто?И в гарантийном ремонте по ходовке,(если что)ведь то-же не откажут? Или это критично для оф. дилера будет?Да и по факту у "Скадов" нет точных аналогов стока.А все другое или не внушает доверия,или уже совсем другие деньги.
cusco
18 March 2018
no_fx
За гарантию ничего не скажу, а Скад не делает диски с родными параметрами по причине того, что они делают диски на конвейер и скорее всего по соглашению с фордом не могут делать диски 7.5 52,5 на продажу. С этим размером либо китай либо оригинал.
no_fx
18 March 2018
cusco
Да,наверное в этом причина.Я видел видео,где человек менял штатные колеса 17,и они были именно "Скад", и при покупке у официалов,ему продали опять Скад,но с 7м ободом.На гарантию не повлияют ответили.Буду менять свои,гляну что там на них написано.
Кстати на предыдущей машине(не Куга),покупал на лето то-же Скад, 6 лет отъездил (летние),ничего плохого сказать не могу,только привалочная поверхность к ступице маленько начала коррозировать(медной смазкой всегда пшикал при замене).А так все отлично.
Oleg_K181
19 March 2018
no_fx
Езжу на СКАДах 2 летних сезона, и могу сказать, что мягковаты они. Нигде особо не залетал, а 2 диска уже правил.
Так что аккуратней по ямкам.
no_fx
19 March 2018
Oleg_K181
Спасибо!Я учту!Хоть не охотник и не рыбак,но с нашими дорогами можно "ждать"и на ровном месте.На Скадах ездил на Авео Т300,конечно вес не сопоставим с Кугой.Буду аккуратнее,еще раз спасибо!
Carlsson96
14 April 2018
Интересует будет ли цеплять при повороте руля, если поставить 8.5x20 5/108 ET45 с резиной 245/45/R20 (+38мм к штатному) или лучше не рисковать и поставить 245/40/R20?
Sonne_im_Nebel
17 April 2018
Всем привет!
друзья, помогите советом, плз!
присмотрел диски tech line 731, у них 17x7j et40. Можно ли 40-й вылет на 17-м радиусе поставить? резина-то и на 7.5 и на 7j встанет хорошо, а за вылет не знаю. с 40-м написан 20-й радиус только, а в посте из шапки вылет от 45 советуют.
pitbull
17 April 2018
Sonne_im_Nebel
я на 35-м езжу, нормально.
Sonne_im_Nebel
17 April 2018
pitbull
давно ездишь?
pitbull
17 April 2018
Sonne_im_Nebel
где-то с 2010 на Фокусе, затем на Куге с 2013.
Sonne_im_Nebel
17 April 2018
pitbull
я имею в виду на 40-м вылете давно ездишь?)
pitbull
17 April 2018
Sonne_im_Nebel
в принципе да
Кованые диски 17-19 на FF2 (сообщение #12017449)
Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес. (сообщение #15467128)
Sonne_im_Nebel
17 April 2018
pitbull
ясно, спасибо! буду дальше выбирать между скад, ктк и теч лайн
Sonne_im_Nebel
17 April 2018
Так, понаглею. а ет35 можно или уже будут проблемы?
Grafin
17 April 2018
Sonne_im_Nebel
Так pitbull и писал про ет35
Sonne_im_Nebel
17 April 2018
Grafin
сорян, смотришь в книгу - видишь фигу
Sonne_im_Nebel
19 April 2018
Друзья, вдруг кто знает, а оригинальные гайки от литья FORD подойдут на диски Диски Dotz CP5?
Andralex
19 April 2018
Sonne_im_Nebel
Так гайки вроде в комплекте с литыми дисками идут. Хотя возможно это зависит от фирмы производителя...
Sonne_im_Nebel
19 April 2018
Andralex
на сайте автоматически предлагается добавить гайки в комплект, из чего я сделал вывод, что не идут.
Andralex
19 April 2018mobile
Sonne_im_Nebel
Значит всё-таки зависит от производителя. Когда я покупал комплект дисков, мне дали коробочку; я ещё удивился и спросил - что это. На что мне ответили - это гайки идут в комплекте...
Экономия ёпть!
Andralex
22 April 2018
Отзыв колёсных дисков.
Может кому-то будет полезно?
http://www.motorpage.ru/magazine/news/v_rossii_...ki.html
