Проблемы с приборкой, ремонт приборной панели
Мужики,надо найти где то обозначения всех лампочек,которые есть на панели приборов,а то какая то загораеться,а я не в курсе,что она означает. Если кто знает помогите пожалуйста! Спасибо!
лампы приборной панели, подсветка приборной панели, лампы приборки, подсветка, приборная панель, панель приборов
VAMPIRO
10 July 2005
127,6K
Sky95
17 March 2013
Сегодня утром пришел завелся смотрю, а суточный пробег на нулях, хотя я его не сбрасывал. Что бы это могло быть?
ExtrA
26 February 2006
Суточный побег мог дойти до максимального числа, т.е. 999 км.
И в результате обнулился сам!
Sky95
26 February 2006
В том то и дело, что было около 350 км.
ExtrA
26 February 2006
А вот так(вы же не уточнили!).
Тогда есть другой вариант: в этот момент когда ставили машину могли нечаянно задеть за кнопочку одометра, а как вы знаете, показания одометра сбрасывается даже от секундного прикосновения!
Кстати как насчёт других "приборов" например часов?
PVE
27 February 2006
Sky95
Зачисть клемы аккумулятора и больше такое не повторится.
Sanches
27 February 2006
Кто-то ночью покатался на вашей машине (640км)!!!
FFSerg
27 February 2006
Просто при старте по морозу и с сильно подразряженным АКБ могла случиться столь сильная просадка напряжения (кратковременная), что вызвала сброс панели приборов. Бывает, что часы и магнитола не успевают среагировать на это безобразие из-за больших сглаживающих емкостей по питанию и очень малого потребления в режиме молчания.
Phobos
17 March 2013
Здравствуйте!
В горбатом сервисе кривые руки механика, разбиравшего торпеду, сломали мне приборку. Заменили за счет механика.
Но теперь у меня практически нулевой пробег!!!
Есть ли простой способ как вернуть пробег к натуральной величине?
Blik
6 March 2006
Мне кажется лучше обратиться к электрику, что бы он подмотал. А вернуть точное показание невозможно.
HCc
6 March 2006
Не, я понимаю люди уменьшают пробег, ну чтобы добавляли, впервые вижу ))
Муму после всплытия
6 March 2006
нужно было ветку реестра из старой панели выгрузить... теперь уже поздно)
kollio
6 March 2006
Те ребята, что за 50 баксов скручивают пробег без проблем его и накрутят...
Таких объяв пол инета...
dima_spider
13 April 2006
Вообщем это случилось вчера, когда я заменял комплект "зимних" ковров(с высоким бортом) на стандартные Фордовские с некоторыми доработками переднего водительского коврика.
Случилось вот что - после заверншения вышеуказанного процесса я глянул на окошко одометра и оно Практически все заплыло черным, как будто на него кто-то сильно надавил.
Я уже было собирался ехать на сервис на замену, но потом спустя некоторое время весь этот "наплыв" стал по-техоньку исчезать.
Так вот я обосновал появление сего "явления" тем что на одометр чуть светило солнце...
Интересно что твориться на тех авто, на которых вообще нет тонировки.
Да и не наблюдалось у меня такое ранее...
Может было у кого такое? Каковы дальнейшие возможные процессы?
SWAF
13 April 2006
У меня похожий случай был, правда не с одометром, а с электронными часами - на пляже на солнышке полежали. Потом аналогичным образом всё восстановилось и "тикали" они ещё очень долго...
Ну не любят ЖКИ прямые солнечные лучи!
Blik
13 April 2006
Тонировки нет. С одометром все впорядке.
fufic
14 April 2006
у меня тоже этой зимой в морозы (-25) обнулялся сам сабой при заводке...
Элис
20 April 2006
Исчезла подсветка одометра (суточного пробега) кто чего подскажет, вся остальная подсветка работает да и есть ли подсветка прикуривателя на немецком фокусе.
strattec
20 April 2006
Элис
Поменяй лампу на приборке и всё засветится
Vi.P
20 April 2006
проверь предохранители!!!
подсветка прикуривателя у меня есть!!!
strattec
какую именно??? их несколько
strattec
20 April 2006
chuvachek
она одна именно идёт на подсветку одометра находится прямо за ним эта та приборка где 21 лампа (1998-2002)
ААА приборки могут быть разными те что от руссофокусов начиная 2003г там всего 5 ламп осталые светодиоды
Элис
20 April 2006
Извините а как до этой лампы добраться, и № преда на прикуриватель и на одометр
не подскажите. а то не нашел по инструкции .
strattec
20 April 2006
Элис
у тебя свет на приборке горит весь ? и негорит только подсветка одометра это точно лампа.
предохранителя отвечяющего за 1 подсветку одометра несуществует.
придётся снимать приборную панель с другой стороны стоят лампы
Commics
20 April 2006
Нужно менять лампу подсветки одометра и лампу подсветки прикуривателя.
Элис
21 April 2006
Панель снимать это только в сервисе или как?
и вообще это трудоемко или простая операция для специалистов , а то потом после установки на место начнет панель скрипеть как на наших тазиках.
strattec
21 April 2006
Элис
С такими рассуждениями только в сервис.
это простая операция выполняемая не спеша минут 10
открути 3 самореза сверху и отсоедини чехол над замком зажигания он без болтов на защёлках сидит
сними чехол от приборки и увидешь саму приборку, от приборки от крути ещё 4 самореза сними разъём с неё и всё
на задней стенке ты уведешь лампы
Элис
21 April 2006
strattec!
Большое спасибо за совет в выходные обязательно попробую сам. Просто пока мне действительно еще ничего с Федей делать не приходилось тьфу, тьфу кроме замены пыльника на ШРУСе и то сам гдето порвал и то в сервисе.
да плюс ТО -1,2,3 ,а гарантии уже 2 года нет и продлять не стал.
strattec
21 April 2006
Элис
какого года твой немец?
Элис
21 April 2006
2001 года, но приобретен в ТДВ-Авто в начале 2002 г. сейчас пробег 64000 км двигатель зейтек 1,8
strattec
21 April 2006
Элис
у тебя на приборке будет 21 лампа тебе нужна та что стоит прямо за одометром. можеж купить только безцокольную лампу для приборки без патрона патрон у тебя свой останется лампа 1,2 w
Предостережение тебе когда будешь менять лампу не переворачивай приборку на долго в моторах стрелок залит селиконовый гель через какоето время он может потечь !
сбоку на приборке у тебя будет наклейка с предупреждением
Элис
21 April 2006
strattec.
Спасибо, а как насчет лампы прикуривателя как до неё добраться
