+19
Замена штатного спойлера на ST (фотоотчет)
06 Ноября 2012 - 21:53
+31
2 недели ожидания и спойлер пришел. Спойлер ST, окрашенный в белый цвет (практически в цвет, перекрашивать не буду - тон различим только, если приглядываться с очень близкого расстояния)
Далее сам процесс установки. Для этого нужно открыть дверь багажника.
Сначала снимается часть внутренней обшивки двери багажника руками (3 накладки).
Начинать нужно с центральной накладки (отщелкивая сверху и на себя), затем боковые (отщелкивая снизу и к верху).
Снимается задний дополнительный стоп-сигнал (2 винта торкс) - отсоединяется шланг омывателя и фишка.
Детали складируются в багажник.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up184322-06.jpg)
После этого нужно открутить 3 болта (головкой на 10) в средней части и по 2 винта по краям (отверткой торкс).
Тут все просто))
(IMG:http://media.ffclub.ru/up184322-08-1352225312.jpg)
Дальше закрываем багажник и снимаем спойлер, поднимаем его снизу вверх руками и отщелкиваем от пистонов.
В итоге должна получиться такая картина.
Для сравнения - фото штатного спойлера от комплектации Тренд и нового ST
После того, как штатный спойлер был снят, нужно подготовить новый спойлер ST и установить необходимый крепеж (спонж-прокладку и пистоны)
Теперь дело за установкой (перед этим тщательно протираем место установки от грязи и пыли).
Новый спойлер накладывается сверху и совмещаются пистоны с отверстиями в двери багажника, которыми он изначально "притягивается".
Дальше в обратном порядке - вкручиваем 3 болта по-центру и по 2 винту по краям.
Самое главное, делать это нужно аккуратно и без фанатизма (затягивать нужно поочередно и постепенно с равными усилиями, чтобы ничего не повредить). Ставим на место обшивку.
Внимательно устанавливайте спойлер обратно, чтобы не пережать шлаг омывателя.
Также в комплекте есть удлиннитель шланга омывателя и необходимые соединители.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up184322-13.jpg)
После успешной установки возвращаем назад задний стоп-сигнал (временно я оставил штатный, но его нужно менять на прозрачный - иначе вода льет на землю)
Вот и все)) Потрачено около 1 часа неспешной работы.
Было
(IMG:http://media.ffclub.ru/up184322-14.jpg)
Стало
(IMG:http://media.ffclub.ru/up184322-25.jpg)
После замены заднего дополнительного стоп-сигнала
(IMG:http://media.ffclub.ru/up184322-30.jpg)
  сообщений: 121 | просмотров: 35 794 | в избранном: 5 |
  28 Декабря 2017 - 16:29  #
Привет всем. Подскажите кто ставил спойлер от СТ на фокус 3 из АВС пластика не оригинал как он подходит а именно по зазорам и вообще. Имею в наличие эту штуку вот думаю поставить. Да он не окрашен только в грунте. Вероятно из Китая Нужно его перед покраской примерять. Так на вид изготовлен хорошо. А вот как ставится будет не знаю По этому и спрашиваю у тех кто ставил такую штуковину именно из АВС пластика Если есть такой опыт подскажите ПОЖАЛУЙСТА.
  28 Декабря 2017 - 17:06  #
andrey1975
Здравствуйте. Вот зашёл в тему по поводу спойлеров СТ. У меня появилась такая штука из АВС пластика не крашенная. Качество изготовления вроде на вид хорошее. Присылали из ШОПФОРДФОКУС. Подскажите если Вы ставили Нужно перед покраской его примерять или нет И ещё как он садится на место хорошо или по зазорам будут косяки. Если Вам не трудно напишите.
Кузов и салон → обновления:
