Контрольная лампа тормозной системы. (Р)
Контрольная лампа тормозной системы может загораться по следующим причинам:
1. Низкий уровень тормозной жидкости в бачке гидроприводов тормозной системы и сцепления.
Надо проверить:
1.1. Толщину колодок.
1.2. Течь тормозной жидкости.
2. Включенный ручной / стояночный тормоз.
Всем доброе утро!
В воскресенье вечером заехал на мойку. Помыл, вытер, сел, завожусь, на панели горит лампочка ручного тормоза. Выключил зажигание, включил еще раз - горит. Выключил опять, поднял и опустил ручник, завелся опять - горит. Попробовал тронуться - без проблем, ничего не мешает ехать.
В итоге - лампочка в движении то горит, то гаснет, то моргает на кочках. Если чуть надавить на рычаг, гаснет, чуть поднять - гаснет. В обычном положении почти всегда горит. Думаю, что мойка, конечно ни при чем. Ехать ничего не мешает, но горящая лампочка раздражает.
К дилеру?
лампа, лампочка, тормозная система, приборная панель, панель приборов, приборка
diablo
1 February 2005
141,3K
sergnsk77
29 October 2017
Welkman:
Кто нибудь,ответе пожалуйста
Победили проблему? У меня тоже провалилась педаль тормоза. Жидкость из бочка ушла. Лампа на панели не загорелась. Благо что машина автомат и пока не выжмешь тормоз не поедешь.
Проверил поплавок - не зависает, болтается вроде, но лампа так и не горит. Но когда заводишь автомобиль, она загорается на короткий промежуток времени.
Подскажите, куда смотреть еще?
Welkman
29 October 2017
sergnsk77:
Отсоедените клипсу от бочка тормозной жидкости ,и залейте wd.съездите на СТО,проверьте тормозные трубки ,шланги,т.целиндры ,спорта.
sergnsk77
29 October 2017
Цилиндр тормозной поменял. Тормоза прокачал, но лампа так и не загорелась. Уровень в норме.
Трубки, шланги и тд. проверил - проблем нет. Отсоединил клипсу, контакты были окисленные. Почистил - не помогло. Я правильно понимаю, что если выкрутить крышку и вытащить ее, поплавок должен опуститься и лампа на панели должна загореться. Так?
short_circuit
12 February 2023
для тех, у кого не работает лампа "мало тормозухи": датчик в бачке тормозухи гниёт вхлам. конструкция на редкость неудачная. А стоит оно огого, 6,3тр, неоригинала нет..
но кАлхоз - наше всё: если взять датчик уровня омывайки от ТАЗа ценой 250ры, и его прикАлхозить вместо штатного внутрь - получится вполне годно. У ТАЗо-датчика конструкция гораздо более грамотная: на поплавке магнит, а внутри "ноги" - геркон..
кАлхозим начинку ТАЗо-датчика
отпилил нужной длины кусок
отпилил "трубу" от штатного датчка и прикАлхозил ТАЗо-датчик взамен. Крепил вплавленной проволокой.
штатная резьбовая крышка, штатный верх датчика с кАлхозным низом
но при установке поплавок ТАЗо-датчика не влез, пришлось его подрезать по периметру ножом
вот столько пришлось срезать
штекер тоже сгнил вхлам, его пришлось заменить на винтовую колодочку. Если бы не она, выглядит практически штатно. Впрочем, наверное, можно было заюзать клеммы-мамы 4мм
