Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
Vit76
9 October 2019
bizz41:
Единственное, я пока не пробовал менять эти байты. С контролькой не разобрался. Надеюсь, Андрей прав и можно ее не трогать.
Получилось или нет уменьшить время засыпания?
И кто знает, какие байты менять на дорестайле с помощью форскана или фокккуса, чтобы изменить время?
Не вижу я тут байта со значением 0В (11 минут)
bizz41
9 October 2019mobile
Vit76
Так и не добрался))
У вас вообще через сколько отключается? Не 30 минут?
Похоже, в разных версиях bcm адреса разные. У меня рестовый стоит.
Vit76
9 October 2019
bizz41
Через 11 минут. Поэтому искал байт со значением 0В. Даже если адреса разные, то такого значения вообще нет ни в одном байте, к сожалению.
Мож можно как то изменить с помощью фокккуса? Например, как отключение заднего дворника. Прописать с строке DID какое то значение и в поле Data поменять соответствующий байт. Вот только как узнать, что за что отвечает.
slava.fierwolf
11 October 2019mobile
Господа. Выбираю блок гбо с автоадаптацией для FF3 Рестайл 1,6 105ЛС. Остановился на Stag q box plus. Понятно что подключаться к машине через диагностический разъём. Не пойму какой протокол мне выбирать в настройках программы гбо. Вот скрин доступных в настройках.
civil-zz
15 October 2019
slava.fierwolf
кан со стандартным заголовком, 500кбит
Mikron56
17 October 2019mobile
Всем привет. Возможно ли форсканом менять эквалайзер в магнитоле? Магнитола чешка. Адаптер елс27 клубный.
baytimir
20 October 2019mobile
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, по подключению функций через focccus и сброс ошибок через forscan.
Недавно стал обладателем Форд Фокус 3 2012г. 105л.с. МКПП, комплектация Тренд.
Начитавшись форума) решил и себе расширить функциональность авто. Закал шнурок ELS27 на Али. Вчера получил посылку, подготовился с вечера, накачал проги, почитал что и как делалать и сегодня с утра побежал в авто. В общем решил что очень полезно будет отслеживать давление в шинах и подключить помощь в гору. Всё сделал как описывали. Но вот в момент во вкладке ABS нажал Initialize ECU вылезла ошибка. Потом опять. Закрыл focccus, открыл снова и всё получилось. Запустил forscan сбросил ошибки. Завел авто и бортовик выдал ошибку давления в шинах и невозможности включения помощи в гору. Ещё раз в форскан, считываю и вижу кучу ошибок на предмет ошибки датчиков колес и скорости. Сброс и вылазит ошибка C003A и C0037 ошибки датчиков скорости задних колес. На приборе загорелась лампочка АБС и курсовой устойчивости. Хотя до того как я залез своими получается "кривыми руками" никаких таких ошибок не было. Что делать? Помогите!
exoniq
baytimir
у тебя просто нет esp
baytimir
Так когда я вернул все назад: отключил в focccus всё что влючил, ошибка не пропала. Может я что-то ещё лишнее включил?
baytimir
exoniq
Скачал, уже не помню откуда, но тут на форуме нашел, стандартные параметры авто и там щас смотрю что есть esp у меня
baytimir
Ещё момент. Пока все это делал. Вкл.зажигание без запуска двигателя. Были включены фары... И аккум подсел, что потом пришлось прикурить. Может слабый заряд повлиять на АБС и датчики?
grad1667
20 October 2019
есп в тренде было только в кузове уневерсал
karlon3
G
grad1667:
И с АКПП
baytimir
Хм.. но я точно помню, что ЕСП был уже включён. И я не трогал этот параметр.
Из того что включил: ДХО ближний свет (потом выключил), запирание дверей при скорости выше 7км/ч., отпирание дверей в 2 этапа, Помощь в гору, давление в шинах (dds параметр), звуковой сигнал заднего хода (его не отключил потом), датчики вращения колес кажется включил "с определением направления" а было без.
Илья_37
baytimir
Датчики вращения колёс надо поставить «без датчиков» - они должны при изменении конфигурации ещё и физически заменяться
denisik
20 October 2019
Shestik
Да, можно. Параметр 727-01-02 конфигурации ACM первые две цифры - настройки эквалайзера (01, 02, 03 и т.д.).
Bari
Вот по этому функции надо включать по одному, что бы потом не ломать голову что и чего.
На сайте можно скачвть свою заводскую конфигурацию по ВИН номеру, или посмотреть что было с завода.
http://ford.xtlt.ru/ab/
baytimir
Bari
Да, спасибо. Как раз от сюда и скачивал заводские параметры.
Вот по ним ЕПС включен и датчики вращения колес без определения направления.
24adonis
baytimir
Датчик вращение колёс выключи, это другие задние датчики АБС, надо менять датчики чтоб эта функция работала.
Надо ещё сделать инициализацию АБС
Датчики вращение колёс, эти абс датчики ставят для машин с автопарком, поэтому ошибка на АБС и ЭСП
baytimir
Bari
24adonis
Илья_37
Всем спасибо! Нашёл ошибку свою. Как раз дело было в датчике вращения. Вернул назад "без определения направления" и все заработало. И даже давление в шинах включилось)
baytimir
Ещё вопрос.
Двери при скорости более 7км/ч запираются. Но вот вопрос можно сделать так чтобы задние не открылись пока кнопкой или водительской не разблокировать?
Mikron56
denisik
Получается сразу после дефиса первая пара цифр?
24adonis
baytimir
Для задних дверей нужен детский замок, надо задние замки менять и может даже модули дверей, также проверять если проводки задние полные.
Швейк
20 October 2019
У меня почему то нетбук никак не хочет связываться с авто, адаптер els27 куплен, через форум, оригинал. пять лет назад. тогда пробовал, было соединение, всё работало...Теперь пишет : нет связи ECU. Правда и Нетбуку тоже много лет, может скорости не хватает? Если, можно что то сделать, кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите, буду признателен.
24adonis
Швейк
Проверь разъём OBD, может где-то контакт плохой.
denisik
Shestik
Да, там всего четыре цифры, первая пара - эквалайзер. Сохрани начальную конфигурацию, вдруг чего навключаешь лишнего.
Mikron56
denisik
Это я для общего развития. У меня чешка стоит с куги. Естественно форскан ее в конфигурации фокуса не видит. Только ucds. Но его ещё купить надо).
karlon3
24adonis:
baytimir
Если авто дорест, все стеклоподъемники и есть двойная блокировка, то достаточно только замена замков и активация в as-build
FinderRus
А что это за сигнал? Каким образом работает и при каких условиях?
baytimir
21 October 2019mobile
FinderRus
Никаким образом не работает. Это скорее всего для АКПП. А у меня механика.
5 people online
5 people online
