Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
Xalk09
24 March 2019mobile
JustHunteR
Получилось, задержка по взмаху 3 секунды
DeeMon_66
24 March 2019
Подскажите, через FoCCCus можно подключиться к ЭУР ФФ3?
coolx8
24 March 2019mobile
При нажатии read from bcm в программе focccus выдает такую ошибку,кто нибудь сталкивался?elm327 с переключателем.
_Serega_
24 March 2019
C
coolx8:
Машина какая?
_Serega_
24 March 2019
На рестайлах эта прога не работает.
coolx8
24 March 2019mobile
_Serega_
Фокус 3 2013 2.0 повершифт
bizz41
24 March 2019mobile
coolx8
Bcm родной?
24adonis
24 March 2019mobile
coolx8
Проверь папку VBF может там нет этот файл.
coolx8
24 March 2019mobile
bizz41
Да и у меня сейчас как раз проблема с коробкой,а ошибок нет,вот думаю может с ним чё мой как раз проблемный год.
coolx8
24 March 2019mobile
24adonis
А какой там файл должен быть?
24adonis
24 March 2019mobile
coolx8
Там их много, скачай заново эту программу.
Елм адаптер имеет переключатель на низкую шину?
Если есть переключи и прочитай конфиг из ИПЦ
coolx8
24 March 2019mobile
24adonis
Имеет, попробую.
25 March 2019
_Serega_
Скорость какая адаптера?
И это, антивирь, если есть отключи.
_Serega_
26 March 2019mobile
Els27 у меня.
На третьем фокусе Рестайл. Не работает focccus.
Не в скорости дело.
26 March 2019mobile
_Serega_
2013 год 2.0 - какой рестайл?
У меня такая же ошибка при записи калибровки двигателя в PCM возникала и по времени заливка стала занимать вместо 10 мин, почти 40. Дорестайл 2014 2.0.
Раньше всё ок было.
_Serega_
26 March 2019mobile
Я про 2018 год. Тоесть после 2015 уже не у всех получается.
26 March 2019
_Serega_:
Мне это зачем? Я не вам отвечал.
З.Ы. И на рестайле ошибка другая - "Can't enter security into ECU"
Silvice
26 March 2019
coolx8
Предлагаю скинуть нам партнамбер БСМ-модуля, который стоит в машине в текущий момент, например, из Форскана.
Возможно банально поменяли БСМ-модуль на рестовый в виду того, что его залило. Таких машин очень много, наверное каждая 5ая по стране 2013 года выпуска)
26 March 2019
Silvice
Вы текст ошибки читаете? Я у себя ничего не менял, авто с салона и неоднократно менял калибровки.
Silvice
26 March 2019
Я думал вы в продолжении к сообщению coolx, писали. А по вашей проблеме - драйвера надо пробовать другие. У ЕЛСа на одних из драйверов помнится наблюдались глюки.
26 March 2019
Silvice:
Я к этому сообщению - "error during loading vbf" Программы и приборы для диагностики и прошивки (сообщение #19057800)
Silvice
26 March 2019
"Ошибка при загрузке vbf". Эта ошибка может как из-за адаптера, так из-за программной части. Но я склоняюсь больше к версии плохого качества китайской ЕЛМки327.
26 March 2019
Silvice
У меня-то клубный ELS
Эта ошибка может быть связана с тем, что защитное ПО сканирует передаваемые данные. Я работал с включенным антивирем, т.к. пароль забыл ).
Время заливки калибровки было 30 мин вместо 10 привычных и с двух попыток.
Silvice
26 March 2019
По ЕЛСке я уже ответил выше, попробовать другие Prolific-драйвера. Прошивку адаптера не меняли?
26 March 2019
Silvice
Я ничего не менял. Ноут, ПО, адаптер - всё было настроено ранее и работал с машиной неоднократно. Единственное, что было не так - не отключал НОД32, т.к. забыл пароль. Адаптер был выставлен на 2000000, соединение с ноутом по шнурку.
И у coolx8 на скриншоте таскбар почти до конца дошел, т.е. ошибка в процессе уже, а не при обращении к модулю.
Silvice
26 March 2019
Так Windows имеет свойство обновлять драйвера устройств без ведома пользователя, я бы попробовал поиграться. Ну и конечно антивирус выключить.
PS: я заметил, поэтому и говорю, что скорее всего виноват сам адаптер ,точнее его поддержка протокола елм327.
26 March 2019
Silvice
Да не первый день в театре, естественно все проверил ) А ошибка тут встречалась, даже кто-то логи выкладывал - адаптер отвечает на запросы, а данные от блока не получает/не отправляет. У меня из подозреваемых только Антивирь тогда остался, который я не мог отключить. Скажем иначе - копать со стороны компа: драйверы, антивирусы, кабель USB, контакты на разъеме. Это не та ошибка, которая связана с рестайловым BCM.
av2016
5 April 2019mobile
Добрый день, подскажите что обозначает эта ошибка
Kroligoff
5 April 2019
Произошел Crash нужно изменить режим BCM с Crash в Normal
Dobrinia
7 April 2019
av2016:
почистить крэш в BCM
5 people online
5 people online
