Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
Серый
19 August 2012
657,8K
2,9K
becool
24 February 2018
Подскажите с каким 5 дюймовым экраном флэшка работает на рп 32 (без блютуз)
25051972
26 February 2018
рп86/32 так у меня
B.P.C
27 February 2018mobile
becool
В отличии от экрана 4,2", USB на пятидюймовом будет играть не зависимо от маркировки, но на мой взгляд лучше f1bt (нового образца), так как для камеры не нужен модуль.
becool
27 February 2018
B.P.C
Спасибо. А есть ли разница от какого авто этот экран. Например f1bt часто вижу от фиесты
B.P.C
B
becool:
B.P.C
Не вижу разницы, от куги подходит же.
region95
11 March 2018
BezzzPaniki
добрый вечер у меня фф3 решил установить магнитолу РП7 ВМ5Т в сборе не могу подключить USB блок все подключил по схеме блитуз ловит но не высвечивается пароль на экране 0000 и 1234 пробовал не помогает на форуме читал что надо прошивать но не знаю как у меня АДС есть не могли бы мне подсказать или хотя бы дать номер кто сделает
АНДРЕЙ1973
11 March 2018
region95
если у вас адс , то все разжевано давно и здесь и на форуме адс.
region95
16 March 2018mobile
qizer
23 March 2018
День добрый, может подскажет кто.
Хочу заменить РП32 на что-нибудь с Bluetooth. Просто рука не поднимается колхозить что-либо в РП32 и хочется максимально сохранить текущий функционал машины (не менять приборку, от ГУ мне дико по душе именно вид РП32, а не sony).
Нашёл в продаже РП3 за приемлемую для меня стоимость. Не нашёл мануалов по замене РП32 на РП3 поэтому есть вопросы: какие есть подводные камни при замене РП32 на РП3 и на что смотреть?
Я так понимаю что под замену будет рамка ГУ, экран для неё, сама магнитола.
Вопрос: что-то ещё должно быть в комплекте РП3? Подойдёт ли проводка с РП32 на РП3 (Надо ли будет что-то дополнительно впиливать)?
2b0rg
23 March 2018
qizer
Менять нужно все:
Блок магнитолы
Блок блютуз (новеро или синк)
Проводка
Рамка
Экран
Микрофон
Кнопки на руль
qizer
23 March 2018
2b0rg
Спасибо за список, хочу уточнить:
Блок магнитолы - сама магнитола, понятно.
Блок блютуз (новеро или синк) - это надо ставить уже с рп3 который идёт. Блок, я так понимаю, внешний.
Проводка - вот это самый интересный момент, не хотелось бы резать текущую проводку.
Рамка - понятно
Экран - понятно
Микрофон - это внешний модуль?
Кнопки на руль - будут ли работать подрулевые кнопки? Или они разные для РП32\РП3 ?
АНДРЕЙ1973
23 March 2018
вопрос не ко мне, но что тут уточнять? все на форуме расписано сотню раз. в рп3 все тоже самое по установке , как и в рп7. немного конфигурация в центральном конфиге другая , меньше динамиков . вот и все.
проводку всю дополнять надо, + вторую антенну, проводка и усилитель.
кнопки подрулевые нужны для управления громкой связью, голосовым управлением, на рп32 их нет.
White51
25 March 2018
Подскажите, пожалуйста. Имеем ff3 titanium конца ноября 2017г., рп28. ГУ менять не собираюсь, а добить систему до 9 динамиков хочется. Возможна ли установка центрального динамика? Потянет ли имеющееся ГУ синие динамики и соответствующие твитеры?
postal2201
25 March 2018
Друзья, а в "чешке" фф3 дорест., можно заменить услилок на более мощный, но подходящий по пинам?
SSR
26 March 2018
postal2201
Их там два, если ACM такой
как-то пытался заменить усилитель на ACM производства visteon, ничего не вышло Перепайка аудио усилителя в РП32/7/86 (сообщение #18356748)
Купил себе тоже чешскую ACM от куги CV4T-19C107-GE, все хвалят их за качество звука, вместо своей от рп7, у меня не sync, а модуль блютуз русскоговорящий, так вот радио работает, а usb нет, будьте внимательны.
Olmezoff
27 March 2018
Всем привет! У меня стоит рп32 хочу поставить рп 3(все ради блютуза) возможно ли просто поменять "голову" и сядет ли она как родная ?
half2002
1 April 2018
Реюята, прошу помощи, ситуация следующая:
Есть авто - фокус 3 рестайл 2017 года. В нем стоит Синк 1.1
Купил экран МФД 5 дюймов (РП 86) и рамку с кнопками Сони - все с фокус 3 дорестайл.
Ставлю сам экран взамен старого - не работает блютус - телефон его не видит - но на экране отображается вся инфо, работает управление магнитолой
Ставлю экран с кнопками Сони - не работает блютус - телефон его не видит - но на экране отображается вся инфо, работает управление магнитолой
Ставлю только кнопки (экран родной с синк) - кнопки не работают - не включается магнитола, активна только аварийка, ну и естетсвенно не работает блютус.
В конфиге ничего не правил, глянул через софт есть два параметра:
157 - сейчас стоит Синк 1 БТ Тел БТ Аудио - можно поменять на BT/VC + Info + Navigation или BT/VC Phone Interface + USB Connection
172 - сейчас стоит Colour TFT, MFD 4", можно поменять на Colour TFT, MFD 5"
Что я делаю не так? и нужно ли менять что то в конфиге?
dek_an
2 April 2018
Привет всем.
В штате у меня стояла рп32.
Поменял голову на другую (с двумя разъемами по антенну).
Сейчас хочу вперед поставить динамики + пищалки от РП7, а назад поставить колонки + пищалки с передних дверей.
Подскажите, пожалуйста:
1) Проводов в задних дверях под пищалки нет. Но можно припаяться к колонкам. Как это правильно сделать? К чему припаиваться на колонках и где там + и - ?
2) Какие сеточки подойдут в задние двери, чтоб закрыть пищалки? Есть финис?
Спасибо
Manul12
2 April 2018mobile
dek_an
Ну а кроссоверы то ставить будешь? Ну или кондеры. Типо фильтра первого порядка?
IlSan
2 April 2018
dek_an
5 110 377 - ВЧ динамик задний, идут уже с "фильтром" (неполярный электролитик) и сеткой (отдельно не продаётся). Вырезаешь под них отверстия в обшивках и защёлкиваешь. Поищи в нете, есть обзоры по установке.
dek_an
3 April 2018mobile
Manul12, нет, не собирался... там ведь стоят кондеры в пищалках, насколько я понял (ведь для звука в дверь приходят два провода и в дверной колодке они просто раздваиваются, то есть это то же самое, что просто припаяться к динамикам)
IlSan спасибо. Так и думал, да. Жаль, что отдельно нету
JustHunteR
15 April 2018
Если пишу не в ту тему, пусть модераторы меня поправят. Но так вроде по теме:
Предыстория: у меня стоял синк-1, потом синк-2 и сейчас синк-3. И на руле кнопки ОК-ОК + новеровский подрулевой
Сама история: я настолько сильно за 3 года катания с первым синком привык к подрулевому новеро, что установка обычной «морды» под второй/третий синк была дико неудобна. Пробовал кататьсч на втором синке с подрулевым со звездочками - не то.
Притом: правая ОК не умеет работать с третьим синком (как и ожидалось естественно), «морда»/М с подрулевым новеро тоже не работает. Катался с неработающей правой секцией подушки долго, и это меня очень бесило.
Наверняка найдутся такие же психи как я, которые захотят кататься с третьим/вторым синком с подрулевым новеро и полностью работающими секциями.
Суть: проведя анализ схем и проводки, потратив час с разобраным рулем, я таки добился работоспособности кнопки М (ну или «морды», но НЕ ОК) ВМЕСТЕ с подрулевым новеро. Думаю многим известна картинка перепиновки европейской полной рулевой проводки под джойстик со звездочками, которая дедит на драйве, она очень удобна и я ее взял за основу. И так схема переделки рулевой проводки для М+подрулевой новеро:
Наверное многие скажут «а смысл дублировать половину кнопок и тд и тп». Отвечу: в моем случае это удобство. Моё удобство. Кому-то будет достаточно морды, не спорю, но я таки это сделал и делюсь инфой
Float
15 April 2018mobile
подскажите пожалуйста, стоит штатная РП32, у меня IPhone и что-то совсем грустно, что проигрывает только из «Музыка», не из вк, не переключать с телефона песни нельзя, как с этим можно бороться?
LowriderGTS
16 April 2018
Float
Только через AUX, если есть, треки переключать с телефона. Сторонние приложения не поддерживаются.
Float
16 April 2018mobile
LowriderGTS
Aux к сожалению нет. То есть даже через aux из Вк Музыка не пойдёт?
Mysteryo
16 April 2018mobile
Музыка пойдет, переключать только с телефона придется
LowriderGTS
16 April 2018
Float
Почему не пойдет? На наушники же выходит. Это обычный аналоговый выход.
valeo379
28 April 2018
Прошу помощи. Изготовил рамку из стекла толщиной 1,7 для экрана рп7 вместо рп32. Не будет ли эти лишние 2мм на экране (+ двухсторонний скотч 0,3мм) мешать установке панели с кнопками рп32? Есть ли возможность поставить экран рп7 глубже на 2 мм в торпеде?
avkanykov
30 April 2018mobile
Буду ставить голову РП7, куда установить штатный микрофон?
АНДРЕЙ1973
30 April 2018
в потолочную консоль.
