Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
Серый
3 May 2012
640,1K
3,9K
Kpok
2 May 2017
cryz_tango:
бывает выходит из строя акселерометр, который отвечает за спящий режим и она работает на постоянку..
В метке акселерометр?
cryz_tango
2 May 2017
Kpok:
да, если нет движения - спящий режим.
atrdz
4 June 2017
уважаемые форумчане, может кто знает причину следующего:
установили мне на фокус dx90l
до установки для запуска двигателя нужно было выжимать только сцепление
в салоне АвтоЗапуск прекрасно работал, сцепление обходил, машина заводилась
доехал до дома, при следующем старте пишет выжми ещё и тормоз, ну и соотв АЗ работать перестал
через неделю в салоне сняли питание с сигналки, опять стала заводиться только со сцеплением (в смысле с ключа, на синалке питани то нет)
питание вернули прошивку обновили(правда alarmstudio у них старая) машина с места не двигалась, всё опять заводится как надо, только по сцеплению.
выезжаю за ворота, доезжаю до дома, глушу, пытаюсь завести таже история,просит выжать тормоз - АЗ не работает соответсвенно
в чём прикол? непонятно в какой момент меняются требования к запуску.
norfolk24
5 June 2017
приветствую, машина 2013гв, фокус3 универсал, шла штатная пандора. С недавних пор при звонке на сигнализацию с телефона в ответ слышу только бульканье. Раньше машина говорила бортовое напряжение и наличие происшествий за последний период. Баланс симки положительный, смски шлет нормально. В чем причина? Местоположение авто менял, связь везде хорошая, кроме того специально сработал сигналку и она не позвонила как обычно, а только прислала смс.
denis_174_
6 June 2017
norfolk24
Какие то проблемы с настройками, возможно ваш номер забит как дополнительный, нужно его добавить как основной!
atrdz
10 June 2017
проблему с автозапуском решили, если кому поможет, изначально сигналка была настроена неверно, выдавая постоянных сигнал на сцепление, в связи с чем машина переходила в режим при котором нужно выжать тормоз при этом никаких видимых последствий нет, кроме пропавших стрелок о переключении передач. косяк в настройках сигналки нашли, все работает как обычно.
Filder
11 June 2017
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,оставил машину на стоянке. Сам уехал из города. Уже дней 20. Перед выездом поставил на сигнализацию. Звонят со стоянки. Говорят машина странно пикает,не орет сирена а просто пикает ближе к правой стороне капота. Никто ее не тревожит. Ключи с брелком с собой забрал. Что делать ?
oleg_907
11 June 2017
Filder
ничего не делать, это садится аккум. я когда уезжаю на длительный срок ставлю на автозапуск по напряжению
Filder
11 June 2017
Спасибо большое!!!
autostudio.ru
16 June 2017
Filder
Скорее всего у вас стоит автономная сирена и она и подпикивает при севшем аккумуляторе, рекомендую по приезду ее заменить на простую динамическую сирену, а заодно проверить состояние аккумулятора с замером тока потребления, всё таки 20 дней в теплое время года очень маленькое время для полного разряда акб, соответственно что то не так.
-Dangerous-
18 June 2017
Всем дня доброго. Есть ли кто у кого стоит 3910 pro на рестайле в комплектации титаниум - есть пару вопросов...
andryxa43
17 July 2017mobile
Всем привет, датчик температуры двигателя стал всегда показывать 0 гр, температуру в салоне показывает. Но при дозвоне на систему всегда называет температуру двигателя не 0, а ту что в салоне. В чем может быть причина?
oleg_907
17 July 2017
andryxa43
у меня так примерно раз в год случается, скидываю клемму с акума и все в норме.
andryxa43
17 July 2017mobile
oleg_907
В том то и дело клемму скидывал минут 10, все осталось так же
andryxa43
18 July 2017mobile
Может кто скажет как на 39хх сделать сброс на заводские настройки (возможно через ноут программно)?
tas70
18 July 2017
Перед тем как скинуть. Смотрите где галки в меню стоят.
vikas
23 July 2017
цитата с другого форума
" Установлена сигнализация Пандора 4400 В последнее время стало раздражать что сига долго ищет метки. Подхожу к машине, нажимаю кнопку снятия с охраны на штатном ключе, происходит открытие машины, но метки еще не найдены сигнализацией, и проходит иногда довольно много времени, прежде чем машина положительно пикнет, найдя метки. Иногда приходится как дураку стоять по несколько секунд, ждать открытия машины. Сегодня вообще вывела из себя. Подошел к машине, зная проблему, постоял секунд пять, нажимаю кнопку - тишина. Стою дальше жду. Тишина. Опять нажал на кнопку снятия с охраны. Тишина. Не выдержал, открыл дверь, машина заорала. Выбесило. "
у меня тоже самое , что делать подскажите плис. Батарейки меняла, метки разные пробовала
cryz_tango
24 July 2017
andryxa43:
oleg_907
значит нет информации с датчика температуры (возможно обрыв).
cryz_tango
24 July 2017
vikas:
Во-первых разрешить задержку опроса метки (это к установщикам).
Во-вторых - где носите метку? Если плохо считывается, значит храните ее в другом месте.
vikas
24 July 2017
Разрешено, в разных местах
vikas
26 July 2017
cryz_tango
В общем ты прав оказался, переложила совсем в другое место и стало все ок, лежал в поясной сумке, а сверху телефон , видимо мешал , спасибо
-Dangerous-
4 August 2017
Всем доброго времени суток. Довожу до сведения форумчан и всех интересующихся именно 3910 Pro:
заявляю со всей ответственностью ситуации, что на данный момент времени даже самая последняя прошивка, а именно 3,01, с кодами модели 1221 и 1231, которую можно взять с сайта alarmtrade не может корректно работать с авто FF3 restail со всеми возможными пакетами! Данную проблему подтверждают в оф. уст. центре в СПб и не могут ничего поделать с данным продуктом ни в одном установочном центре СПб, ни на одном из дилерских центров СПб пока их величество программисты не удосужаться напрячься и сделать корректную! Расскажу по-подробнее: функция комфорта (закрытие окон и safe lock (двойное запирание замков))не будет работать, точнее в абсолютно непонятном алгоритме (окна могут закрыться, могут не закрыться, могут закрыться с дерганьем в свободной вариации) с одного нажатия в слэйве, двойное запирание происходит только с третьего раза и тоже может произойти сразу, а может и вообще не произойти - только наружка! В таблице статусов указывается, что температура наружки не проявляется по CAN - на самом деле все видит, как и топливо, но только в процентах. Закрытие авто из приложения с мобильного на IOS закрывает всегда только наружные замки, а окна - никогда! Но стоит отметить, остальные функции трекинга, заправок, открытия и закрытия с родного ключа, изменения настроек как с сайта так и из приложения и с сервиса отображаются в полной мере.
В общем, если нужно совсем подробно - готов все рассказать кому интересно. Так же хочу отметить, что произведено порядка 30 различных вариантов настройки данного продукта на FF3 rest и ни один не соответствует нормальной работе. Поэтому либо пока не брать данную систему, либо быть готовым к танцам с бубном.
P.S. Для тех кому достаточно, что тачка пикнет и слышно как щелкнут замки - мона брать!
Kpok
4 August 2017
Этот комфорт и на куге2 на 3910про не работает
-Dangerous-
4 August 2017
Kpok
После того как попался человек который обладал свободным временем и нервами была написана прошивка для рестайловой куги и там все работает как часы... А пока пипл хавает и просто мирится с проблемами да еще и бабла отваливат столько сколько попросят такая ситуация и будет...
vakteam1
30 August 2017
Привет всем! Может кто-нибудь подсказать по DXL 5000? Машина ФФ3 рестайл. Сам блок сигнализации жрёт 0,05А. На аккумуляторе при подключенном блоке после ухода в сон 0,8А, а без блока 0,02А. Куда рыть, где искать? Похоже, авто с сигналкой не засыпает.
-Dangerous-
31 August 2017
vakteam1
На активную охрану ставите?
vakteam1
31 August 2017
-Dangerous-:
vakteam1
Не ставлю
taylor2k
5 September 2017
Знающие, подскажите...
Имею LX3410 на Мандева 4 рестайл Титаниум.
Покупал с рук, охранка уже стояла (дилер ставил - шмоток изоленты и вперед), озадачился после 2х лет владения допилить автозапуск.
Что нужно докупить, желательно без ключа в салоне что б заводилась? )))
А так очень не радует радиус действия брелока, около 200 метров по прямой со свежей батарейкой, если осталось одно деление, не ловит даже с 10 м. А батарейки любит, дюрасел турбо на месяц хватает.
Шэрхан на покусе бил на километр без прямой видимости авто.
Оба авто с обогревом лба и шелкографией... Можно как то увеличить радиус?
Брелок не показывает т-ру салона и вд-ля, Шэрхан показывал , хорошо хоть напругу в сети показывает.
Свободные разъемы...
25051972
7 September 2017
такая стоит у меня ставил сам на фф3 ,посоветовал бы сразу обновить прошивку сигнализации ссылка на последнюю есть в теме (если что могу прислать ) а так нужен будет обходчик в него вставляется второй ключ или потроха из него или сделать дубликат,или бесключевой доступ Фортин ( но это дорого) вместо батареек стоят хорошие акб , экономию батарейки можно сделать отключив постоянное сканирование авто ( если включенно) датчики должны работать или неподключены или отключены программно ,в любом случае надо подключить к компу и посмотреть что там насчет дальности не подскажу мне хватает
Kissendjer
19 September 2017
Вопрос, у кого ни будь есть опыть использования пандоры DX 90 BT на форд фокус 3 рестаил 125 лс робот титаниум (тобишь кнопка старт/стоп)? А именно автозапус, обход штаного иммобилайзера и режим слейв (носить с собой только метку, ставить и снимать с охраны штатным ключом)
Как я понял DXL 3910 pro как бы не очень получается подружить с этой машиной
