Проблемы со стоп сигналами, фонарями
Уважаемые!
На моей машине перестал работать фонарь заднего хода. Причем, умирал он долго и мучительно. Сначала через раз включался, потом один раз в 10-15 случаях. А сейчас совсем не работает. На лампочку не грешу, потому как она если перегорает, то окончательно. С клемой тоже все в норме. Остается только вариант - датчик включения задней передачи в КПП. Причем, когда не работает фонарь заднего хода, перестает включаться задний дворник автоматически, если включен какой-либо из режимов передних дворников.
Вопрос к тем, кто с этим уже сталкивался. Была ли вообще у кого-нибудь из Вас аналогичная проблема и как ее решали? И главное - в какую сумму вышел ремонт и замена у дилеров?
В поиске, к сожалению ничего не нашел.
Гарантия на машину уже давно кончилась. Остатется только за свой счет исправлять проблему.
Машина ФФокус 1.8, хэтчбек, 2003 г/в, пробег ~53 тыс.км
Заранее благодарен за ответы и советы.
стоп, сигнал, лампа, концевик, фонари, задние фонари, лампа, лампочка, замена лампочки
andy9
21 December 2005
144,7K
gagra
5 March 2012
Загорелись "Стопы", и не гаснут. Есть скачанная книженка(Руководство для тех. станций), где написано написано как тестить. Например: "отсоедените разъем С 51, если стопы горят... . Но где этот разъем(предохранитель?). Или: Проверьте переключатель стоп-сигналов С 444(по картинке видно какое- то реле с тремя контактами), но где оно? Также надо отсоединять С 385, С 415, С381 - ??? А реле стоп сигналов под капотом у меня вообще не предусмотрено.
BorisMan
9 April 2007
gagra
Скорее всего заклинил выключатель стопов во включенном положении, он находится в педальном узле под педалью тормоза, нужно его проверить, вынимается он очень просто,нужно повернуть на пол оборота против часовой стрелки и он выйдет.
Вот его картинка там же выкл сцепления, по виду они похожи.
Kid
9 April 2007
gagra
Привет, а где такую книжицу "Руководство для тех. станций" скачать мона?
Пройдитесь поиском по сайту на тему "Руководство для станций технического обслуживания" и задавайте вопросы в соответствующих темах.
gagra
11 April 2007
Именно)! Этот выключатель просто вылез со своих пазиков и педаль на него не нажимала. А я уже пол машины хотел "прозвонить". Спасибо
Commics
11 April 2007
Этот концевик часто выскакивает из своих креплений.
Я уже не раз с этим сталкивался
Ringer
15 May 2007
Братцы фокусники, помогите, пожалуйста!
У меня ФФ 1999 г.в. европеец седан. При нажатии на тормоз горят
только лампы на багажнике. По принципиальной схеме нашел, что на ламны
багажника и на боковые фонари идет один сигнальный провод. Вскрыл
обшивку и слева (от багажника) обнаружил две коробки (разъема) с кучей проводов (синяя и серая коробки). У меня нет монтажной схемы, поэтому не могу понять, где эти три провода сходятся в одной точке, а звонить прибором все подряд долго.
Помогите, пожалуйста:
1. Найти монтажную схему этих разъемов (коробок).
2. Подскажите, как эти разъемы вскрываются.
Commics
15 May 2007
Ringer
Сразу вопрос - лампы то менять пробовали?
ЗЫ: вариант ответа "обе сразу не перегорают" не принимается
Ringer
15 May 2007
Конечно, лампы исправны.
Commics
15 May 2007
Ringer
Предохранитель проверяли?
Ringer
Как проверяли лампы?
Ringer
15 May 2007
Да.
Лампы вытаскивал и ставил в другие гнезда.
А поиск юзать не пробовали?
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...913&hl=НЕ+ГОРЯТ
Есть еще такая замечательная вещь, как правила.
Ringer
15 May 2007
Форум облазил, ответов нет.
Почему закрывается тема?
Commics
15 May 2007
Ringer
Тема закрывается тк для начала нужно или прозвонить лампы или их заменить, чего Вы не сделали.
ЗЫ: других патронов под двух нитевые лампы на Вашем автомобиле нет.
Ringer
Мой Вам совет - поменяйте лампы и будет Вам счастье.
Ringer
15 May 2007
Сущая ерунда!!!
У меня на тормозе однонитевые лмпы!!
Видимо, гуру баальшой спец!!!
Commics
15 May 2007
Ringer
У вас седан?
Ringer
15 May 2007
Да! Да! Да!
Лапмпы проверял!
Предохранители проверял!
Прибором звонил.
Принципиальная схема имеется!!!
Commics
15 May 2007
Я чегото был уверен, что у Вас хетч
Ringer
Сейчас попробую пройтись поиском - эта тема уже обсуждалась
Ringer
15 May 2007
Тема действительно обсуждалась, но без определенного результата.
Commics
15 May 2007
Ringer
Коробка механика?
А то там в схеме разница есть.
Ringer
15 May 2007
Да, механика.
Commics
15 May 2007
Ringer
Держите схему
Это на автомат.
Commics
15 May 2007
на механику.
Ringer
15 May 2007
Огромное спасибо, попробую разобраться по этой схеме!
Commics
15 May 2007
Ringer
На седане лампы стоп сигнала ДВУХКОНТАКТНЫЕ!!!
CD
15 May 2007
R
Ringer:
Сущая ерунда!!!
Мат часть учите! У вас двухнитевые лампочки.
И правила прочитайте. Там наверное не по русски написано?!
Для одаренных цитирую-
-Если вы нашли уже созданную тему, в которой обсуждается интересующий Вас вопрос, прочитайте ее внимательно и тогда задавайте вопрос в том же топике.
Ringer
15 May 2007
Про матчасть это Вы напрасно.
У меня на седане Фокусе однонитиевые лампы.
Относительно темы, я понял, что нужно было задавать вопрос в уже открытой теме.
Извините, новичок!
Commics
15 May 2007
Ringer
Лампы стопсигнала и габарита на заднем фонаре на одной лампе. Посмотрите внимательно - там где горят габариты там и должен загораться стоп. Это самая верхняя лампа. А Вы наверное с противотуманкой путаете
Ringer
15 May 2007
Точно! Я, видимо, перепутал. Посмотрую повнимательнеее.
Но габариты у меня горят. Значит просто сгорели вторые нити.
Огромное спасибо. Вы. действительно, гуру!!!
Commics
15 May 2007
Ringer
нитки на габариты целые, а на стопы перегорели.
SENNAR
11 October 2007
всем привет.
вот купил себе авто черный сарай ZTW полный фарш мобиль
при покупке неугледел проблему
в общем на паркинге нажимаешь на педаль тормоза задние фонарики работают в нормальном режиме, т.е. загораются и гаснут, но стоит только кочергу передвинуть с паркинга ниже то тормоза загораются и не гаснут, так и езжу с горящими тормозами и верхний стоп ваще не горит (открыл лампочки целые но не горят)
ВОПРОС: ЧЕ ДЕЛАТЬ и к кому обратиться??
JuiZZZe
30 May 2008
У меня наоборот проблема - не работают 2 задних стопа - а работает стоп в багажнике
проверил лампочку только левого фонаря - работает, может кто подскажет что делать?
